Artuik |
51 Новичок |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 08.05.2010
Добавлено: 17/07/2011, 22:47:57 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!
вчера поборол музыку)))
на днях купил "альпина" динамики в передние двери, так ещё пришлось подиумы приобрести. Вообщем 1-на диновая магнитола и два динамика уже в игре))), счастья, блин, полные штаны)))
Ещё раз, спасибо всем! _________________ Главное ввязаться в драку, а там видно будет... |
Ru$lan |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 10.05.2011
Добавлено: 28/08/2011, 11:24:42 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Может есть у кого-нибудь размеры рамки (проставки) под колонки?
Не смог найти рабочей ссылки на уже выложенные варианты. |
Последний раз редактировалось: Ru$lan (29/08/2011, 18:17:51), всего редактировалось 1 раз |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 28/08/2011, 13:57:38 Заголовок сообщения: |
самый зачётный отчёт |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 01/10/2011, 19:52:42 Заголовок сообщения: |
Вот решил поделиться,поставил pioneer 6300sd .где то здесь прочитал ,что были проблеммы с установкой peeoner ,не знаю как другие модели, но с помощью фотоинструкции с форума и двух отверток (обычная что б выковарить заглушки - крестовая открутить и прикрутить 6 саморезов) pioneer 6300sd встала как родная на свои салазки.
Выглядет очень приятно ....Не нарушает общий дизайн передней панели..Вот. А колонки буду ставить у авто асса - уже записался .Купил 16 Герц . _________________
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 09/04/2012, 00:09:28 Заголовок сообщения: |
прочитал два раза всю тему, остались вопросы- все ставили в "комфорт", там уже есть "рамка" (корзинка с дыркой и полочкой)?
А что делать в "текхне" 2007 г.в., чейнжер на 6-дисков (без мр-3, без юлютуза)? Хотелось бы что-то типа http://magnitola.ru/Kenwood-DDX3051-p-18208.html _________________ Tekna автомат чЁрная
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 09/04/2012, 00:32:40 Заголовок сообщения: |
Да, в комфорте дырка на 1 дин плюс полочка. Туда можно поставить только 1 диновую магнитолу. Иначе нужно рамку с енота, где 2 диновая штатная стояла. В вашем случае 2 диновую рамку надо. Измерьте дырку в вашей рамке и сравните с размерами той магнитолы, которую планируете установить. Могут быть отличия в размерах. Также есть различия в 2х диновых рамках до и послерестайлингового енота. У дорестайлиногово по высоте дырка на 5 мм больше. |
momo17 |
Добавлено: 09/04/2012, 00:45:03 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
у меня сейчас такая: http://www.carinstaller.ru/shop/512/desc/shtatnaja-magnitola-nissan-bp5387-note
т.е. если правильно понимаю, какая-то рамка у меня есть и нужна балалайка, подходящая по размеру?
А можно сделать как в комфорте: 1-дин и полочку? если верно- дайте плиз номер детали. _________________ Tekna автомат чЁрная
ProVIZOR |
43 Обитатель |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 09/04/2012, 08:47:01 Заголовок сообщения: |
Рамку 1 Дин поменяю на 2 Дин бесплатно  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
momo17 |
Добавлено: 09/04/2012, 23:34:03 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Рамку 1 Дин поменяю на 2 Дин бесплатно |
Дима спасибо за предложение!
Сначала попробую впихнуть к своей рамке 2-дин вот это: http://kenwood.afftomagnitola.ru/products/1276.html
тока меня смущает размерность 172x112x163 (на дорестайле ширина морды 104)- подойдет как думаете? _________________ Tekna автомат чЁрная
ProVIZOR |
43 Обитатель |
Добавлено: 10/04/2012, 00:29:06 Заголовок сообщения: |
может быть высота?
некоторые люди пилят рамки, если не сильно большая разница. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 10/04/2012, 00:32:13 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
djDi писал: |
тока меня смущает размерность 172x112x163 (на дорестайле ширина морды 104)- подойдет как думаете? |
Нужно брать рамку и под рамку подбирать мотив..Рамки 2006-2008...2008-2012 разные поразмеру(высоте) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
momo17 |
momo17 |
Добавлено: 10/04/2012, 14:42:13 Заголовок сообщения: |
Наверное я дошел до понимания как:
http://www.carsound-factory.ru/portfolio/41/99/2806/
на фото явно рамка, которой у меня нет в принципе. _________________ Tekna автомат чЁрная
ProVIZOR |
43 Обитатель |
Добавлено: 10/04/2012, 20:56:50 Заголовок сообщения: |
Дружище, если ты не тролль, то я попробую объяснить последний раз:
у тебя должна быть рамка или такая:
http://www.carsound-factory.ru/portfolio/41/99/774/
или такая:
Рамка, это кусок пластика с дыркой под магнитолу или под магнитолу с полочкой вместе с воздуховодами и бардачком. Это называется рамкой. Судя по магнитоле, у тебя рамка без полочки - двухдиновая. Поэтому нужно вытащить магнитолу штатную, померять ширину и высоту дырки, и по этим параметрам подбирать себе двухдиновую магнитолу.
Или поменять свою рамку у DjDi на однодиновую, вот такую:
и засунуть туда однодиновую магнитолу, такую как на картинке. Однодиновые - они стандартные по размерам, не ошибешься. Надеюсь, что разжевал все. Удачи в инсталляции! |
