| Автор |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 15/01/2011, 12:03:34 Заголовок сообщения: |
| sergesh писал: |
| Надо отпустить ручник. |
Отпустить в смысле открутить регулятор? Ручник опущен. _________________
| Вернуться к началу |
keks |
| Бывалый |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 15/01/2011, 22:53:01 Заголовок сообщения: |
На 105000км было все в норме, штангелем не мерил, но мм2,5-3,0 точно есть  |
димьян 001 |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 15/01/2011, 23:08:05 Заголовок сообщения: |
| у меня 152 000!еще живы!но думаю на следующей неделе поменяю от добра добра не ищут |
redek |
Добавлено: 16/01/2011, 19:54:59 Заголовок сообщения: |
Поменял
Остаток самой изношенной части 2,5 мм. Пробег 120 т.км, можно было тыщ до 200 ездить. Ну уж коль разобрал, решил менять.
Снял самодельным съемником: взял 20 см уголка на 5мм, просверлил 2 дырки на расстоянии 100 мм под колесные болты сверлом на 13 (сначала 6кой). Сначала пытался сверлить ключ советский еще хром-ванадиевый, только сверла убил . Нашел пару шариков разного диаметра, чтоб поставить между осью ступицы и уголком. Колесные болты подлиннее нашел в гараже, наши штатные короткие, ничего не влезало. Аккуратно по-очереди крутил болты, и потихоньку все снялось.
Слева на валу осталась внутренняя обойма, ничего криминального в этом не увидел, поставил на место все ок. Умрет-поменяю. Справа все снялось целиком.
А вот автоматический регулятор отказался выполнять свои функции на обеих сторонах, изучил устройство, и руками подвел до нужного уровня.
Снял буртик на барабанах. Собрал. Отрегулировал ручник. Тормозит  _________________
zhuzhu2233 |
С нами с: 21.01.2011
Добавлено: 28/01/2011, 14:22:22 Заголовок сообщения: |
| Ставил неоригинал Кашияму на Енота, по ощущениям - неплохо, после прикатки тормозят отлично! Рекомендую. |
Добавлено: 28/01/2011, 14:59:40 Заголовок сообщения: |
| zhuzhu2233 писал: |
Именно задние? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
zhuzhu2233 |
Добавлено: 30/01/2011, 09:03:50 Заголовок сообщения: |
| По кругу. |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 28/05/2011, 21:26:04 Заголовок сообщения: |
138000
Решил поменять задние колодки.
Сняли правый барабан.
Внутри чистенько, износ колодок процентов 25 не больше.
Поставили барабан на место, ничего менять не стали.
Думаю тыс. до 200 точно проходят.
Вывод - нехрен лезть в барабаны - пустая трата времени и денег.
Вот теперь думаю куда девать комплект колодок  |
redek |
Добавлено: 29/05/2011, 00:59:28 Заголовок сообщения: |
| Bob_8355 писал(а): |
138000
У меня комплект 3 года уже в гараже лежит  _________________
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 29/05/2011, 07:15:46 Заголовок сообщения: |
| А никто не в курсе у нас схема торможения такая же как на жигулях(пока машина не пригруженна работают вначале передние колодки, а задние почти не тормозят). Если так то и понятно что нет износса, ведь еноты почти всегда ездят с одним двумя пассажирами. Надо по свободе свои глянуть |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 29/05/2011, 08:11:02 Заголовок сообщения: |
Поменял задние колодки на 141 000 км - По износу- в самый раз _________________ Один город- Одна Команда! |
keks |
| Бывалый |
Добавлено: 29/05/2011, 18:17:28 Заголовок сообщения: |
Сегодня менял подшибники на задних дисках (с левой стороны загудел, поменял и справа заодно), а заодно и колодки (лежат уже год), хотя можно было бы и не менять. Пробег, если быть уже совсем точным, 117000км. Так значит по колодкам, на одной стороне износ сотавил примерно 50% (опдставлял новые колодки и на глаз определял процент износа), с другой стороны одна колодка 50% износа, а другая снизу 50%, а сверхней стороны (это та колодка на которой рабочая часть укорочена) остаток составлял примерно 1мм, может 1,2 (с натягом). Вот как то так.  |
keks |
| Бывалый |
Добавлено: 31/05/2011, 16:55:38 Заголовок сообщения: |
| redek писал: |
| А вот автоматический регулятор отказался выполнять свои функции на обеих сторонах, изучил устройство, и руками подвел до нужного уровня. Отрегулировал ручник. Тормозит |
Что-то я не совсем понял, насчёт автоматического регулятора, т.е. а как он должен работать?
Я например буртик снимать не стал (совсем не большой был), но барабаны свободно не одевались, так я просто напросто ослабил регулятор на пару оборотов и одел барабаны. Ручник сегодня проверял: поддомкратил колесо (каждое по очереди) и прокручивал их в ручную, поднимал ручник на 2 шелчка - колесо прокручивается, 4 шелчка - колесо с натягом прокручивается, 6 шелчков - колесо не прокручивается (горку рядом не нашёл чтоб проверить на спуске). А, если чесно, я не знаю сколько должно быть шелчков на нашей машине у ручника и как он вообше регулируется. Его что нужно регулировать поворотами регулятора на тормозных колодках или достаточно подтянуть тросик из салона? |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 31/05/2011, 19:20:30 Заголовок сообщения: |
| грызун писал: |
Тормозная система современной легковушки не содержит в своем составе гидромеханического регулятора тормозных усилий на задней оси -- "колдуна". Тормозное усилие для каждого колеса по отдельности регулирует ABS или/и системы, в которые входит ABS. |
foki |
41 Новичок |
С нами с: 23.12.2009
Добавлено: 13/12/2012, 10:33:28 Заголовок сообщения: |
Пробег 85000. На ежегодном ТО-6 сказали износ 85%, но типа до следующего ТО еще можно не менять. Приехала на техосмотр, говорят тормозная система не соответствует требованиям ГОСТа. Говорят что у меня по оси №2 относительная разность тормозных сил колес оси составляет 58 % - а по норме должно быть меньше 25%.
Вообщем эти бандиты запросили 1500 руб чтобы не заметить эти неисправности и выдать диагностический лист. Но мне не хочется давать им денег. Решила поменять задние колодки. Видимо в них проблема.. ну или лед намерз. не знаю.
Так вот. что то длинное предисловие получилось
Кто какие колодки брал? _________________ Я упал в обморок, но не показал и виду |
