Плохой запуск. Алюминиевая стружка в первой форсунке
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 16/04/2011, 19:26:07   Заголовок сообщения: Плохой запуск. Алюминиевая стружка в первой форсунке Ответить с цитатой
Такая история: ниссан ноут правый руль, пробег в Японии 40 т. в
Москве 20 т., всего 60 т..
Машинка начала дергаться при наборе скорости обороты около 2000 потом дерганье пропадает, машинку загнал в сервис, сканер показал ошибку в первом цилиндре, поменяли свечи промыли инжектор (цена вопроса 9000 руб.).
После указанных работ проблема не пропала. Сняли коллектор заново.
Потом проверили компрессию (13, 5 везде), проверили форсунки на стенде (первая не распыляет забита) при детальном осмотре внутри форсунки оказалась алюминиевая стружка, вытащили стружку, снова на стенд (форсунка заработала). Было предложение поставить новую (цена 3500 руб.) отказался.
Сейчас машинку оставил в сервисе, все собирают обратно.
Вопрос: ОТКУДА СТРУЖКА, насос или топливная магистраль, что делать?
правый руль, комплектация 15Е
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/04/2011, 16:58:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стружка мелкая?
Если насос, то это был бы не разовый выброс стружки (забило бы всё), а в магистрали то ей с чего насыпаться....
Может с бензом попала?
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/04/2011, 19:17:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стружка размером: ширина 1 мм длинна 2 - 2.5 мм. Может сервисмены чего мутят предлагали вообще все форсунки поменять.
В следующий раз буду стоять и смотреть чего там разбирают и находят.
Пол:МужcкойAndros67 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.08.2010
СообщениеДобавлено: 26/04/2011, 08:50:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Стружка мелкая?
Нихрена себе почти что гвоздь Shocked . В таком случае у вас нет сеточки на бензонасосе или она порвана в хлам. Хорошо что форсунка поймала, а иначе был бы в цилиндре.
Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 17:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, так, что делать, бенз что-ли поднимать?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 18:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
А чо - машина не ездит?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/04/2011, 22:07:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет форсунки потом мне перзвонили и сказали "что мол мы еще раз проверили форсунку, форсунка заработала (распыляет) но бензин переливает по сравнению с остальными тремя поэтому рекомендуем заменить", короче форсунку поставили новую.
Итого все работы: замена свечей, замена форсунки, чистка инжектора,
с/у коллектора 2 раза, с/у форсунок. После чего появилась новая неисправность.
Flash писал:
Пришелец писал:
Машина едет, но возникла новая проблема после выше указанного ремонта, а именно после стоянки машина заводится после 2 - 3 раза (стартером кручу дольше чем обычно), если сразу заглушить а потом завести все хорошо. Сервисмены (Москва, Вогоградский проспект "Яуза моторс") грузят говорят "покатайся может пройдет". ЧТО ЗА ЕРУНДА!
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/04/2011, 05:09:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Если свечи ставил наши оригинальные, то на самом деле - поезди на повышенных оборотах пару баков, желательно на 92-м бензине, может и пройдет...
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/04/2011, 09:13:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Пришелец писал:
Свечи ставили оригинальные денсо как и стояли.
Свечи новые, а машина заводится хуже, с чем это связано?
