Самостоятельная установка посудомоечной машины
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 09:37:54   Заголовок сообщения: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Планирую самостоятельно устанавливать посудомоечную машину.
Может кто-то сам устанавливал?
Если да - то какие нюансы буду "на пути"..? Smile
Что приходилось докупать из расходников..?
В общем заранее всем откликнувшимся спасибо, за любую информацию!
С уважением, Павел.
Vovaka: С позволения Татьяны Singl - перенесено
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 11:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все тоже самое как и со стиральной машиной + , если посудомойка для встройки, навеска двери.
Должна быть розетка, отвод с шаровым краном на воду и слив в канализацию. У меня посудомойка рядом с тумбой для мойки. Штатных шлангов хватило, розетка была предусмотрена в процессе ремонта кухни, ее лучше устанавливать не за посудомойкой, а сбоку от нее, что б был к ней доступ на всякий случай. Слив сделал в штатный сифон для мойки, там было предусмотрен выход. Но руки не дойдут переделать, т.к. место неудачное - много шума.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 12:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетка обязательно с заземлением, а не муляж. Входной кран обязательно.
Обрати внимание - у многих машин есть ограничение по высоте размещения слива - дабы насос работал в оптимальном режиме и вода самотеком не сливалась в процессе - смотри инструкцию.
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 12:57:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы. Smile
Пол:Женскийkikymora Неактивен
Стрелец  КорМилиЦа
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 01.07.2009
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 02:49:05   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
Понадобится обязательно:
1. Инструкция по установке Вашей посудомойки.
2. Розетка 220В с заземлением в зоне доступа.
3. Вывод воды нужного диаметра с отдельным вентилем.
4. Слив в канализацию, по необходимости установить сифон со сливным патрубком.
5 Уровень для выравнивания прибора по горизонтали (можно простой гидравлический).
Enot_110 писал:
А дальше - что сломаете в процессе, то и придется докупать, сие непредсказуемо... вдруг вентиль лопнет, или водяной шланг окажется коротким - это часто бывает - придется за новым бежать...
Это все просто, ничего экстремального тут нет, желаю удачи Smile
Чудеса случаются
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 06:50:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ещё раз спасибо.
Будем пробовать! Smile
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 08:39:57   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
kikymora писала:
а можно и просто тарелку, наполненную вровень с полосками Wink
Пол:МужcкойDmitro Неактивен
47 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 08:48:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, что выравнивание посудомойки далеко не так важно, как выравнивание стиральной машины. Т.е. если посудомойка встроенная, то ее достаточно выровнять по уровню столешницы - даже в том случае если столешница лежит не идеально горизонтально.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 08:59:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и стиралку особо выравнивать не надо, так на глаз для успокоения совести...
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 09:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Ну как бы не совсем так... Smile Если будет неровно, то больше будет вибраций. Больше вибраций - повышенный износ деталей. Повышенный износ деталей - быстрый выход из строя агрегата. Ессно, не на следующий день, но... Вообще считается, что это важный аспект в установке стиралки. Smile
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 10:04:05   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
kikymora писала:
Не рекомендовал бы в сифон, рисковое мероприятие лучше сразу в слив
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
47 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 13:03:31   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
Gosha писал:
Ээээ ... а не будут запахи из канализации идти в посудомойку без сифона?
Пол:МужcкойWildEnot Неактивен
59 Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 13:16:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё надо правильно расположить сливной шланг.
Если слив рядом с посудомойкой, то сливной шланг не должен целиком лежать на полу - не справится помпа, вода будет оставаться в машине и возникать ошибки.
Лучше сделать петлю - закрепить шланг вверху машинки, а затем в слив.
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 13:48:15   Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины Ответить с цитатой
SamSon писал:
Gosha писал:
У меня два года стоит, никаких запахов, вода все равно остается в сливном шланге, а если сделать как писал WildEnot, петлю, так вообще заморачиваться не стоит.
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 13:48:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildEnot писал:
+1. Это даже в описаниях подключения рисуют. Smile Если оно в картинках, конечно..
Страница 1 из 2
