Sergey_SY |
60 Новичок |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 07/11/2009, 22:47:40 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Токи там несерьезные. Если кнопку не с МР3 плеера выпаивать, то ничего с ней не случится. |
Пламя наверно не будет но со временем небольшие искорки в момент замыкания(размыкания) кнопки образуют нагар, и контакт на кнопке пропадет.
А искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов. |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
![](images/avatars/19176938314a92e95daccdf.jpg) |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 21/11/2009, 19:30:15 Заголовок сообщения: |
Mitz писал: |
сделал просто.. убрал реле..
воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны) |
На самой колодке не смотрел, а на релюшке
Правильно пронумеровал?
Если так то у меня в колодке разъема в "дырке" под №4 пусто
Или я неправильно пронумеровал? _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Mitz |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 25/11/2009, 16:54:35 Заголовок сообщения: |
контакты 5 и 3 , сорри перепутал
вот как пдключил
![](http://img264.imageshack.us/img264/6476/dsc00435v.jpg) |
Mitz |
Добавлено: 25/11/2009, 16:56:52 Заголовок сообщения: |
при нажатии на красную кнопочку.. можно выдуть хоть бачок целиком ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
Добавлено: 25/11/2009, 17:04:31 Заголовок сообщения: |
Сеньк, в выходные полезу ваять ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Jin1 |
41 Обитатель |
![](images/avatars/192296963245ed5aa4142df.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 15/10/2010, 14:31:28 Заголовок сообщения: |
Мужчины, ну поясните, омыватель мне совершенно не нужен, если просто вынуть это реле, омыватель не будет работать?! Ни каких негативных сторон нет?! И можно чуть по подробней как его распознать и где именно он находится, а то что-то не пойму по фоткам. Внизу слева от руля? |
Toxep |
42 Обитатель |
![](images/avatars/12101629804dd178bf63e60.jpg) |
![Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_C30.gif) |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 15/10/2010, 15:17:13 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
просто вынь и все. Ничо не будет.
Да внизу слева от руля, самая левая синенькая релюха Сначала нада снять панель с кнопками, а за ней и будет все.
![](http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/069/638/88cd2aaeeefb4b7a-main.jpg) _________________
![](https://lh5.googleusercontent.com/_7XERgI7hLq0/TdFe4uUBeQI/AAAAAAAAETA/H7y6c_bBo4A/drive.2.0.gif) |
Anig |
45 Новичок |
![](images/avatars/10288116304907f065c0350.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 03/12/2010, 19:24:53 Заголовок сообщения: |
Оооо так тут все просто
Получается что нажал держишь льеть
А можно чтоб нажал отпустил, а оно само сколь надо столь и вылило _________________ Даааааааааааааа приплыли!
![](http://s-u.su/s/fsmhg4ct.png) |
Maximus75 |
С нами с: 09.12.2010
Добавлено: 21/02/2011, 11:01:13 Заголовок сообщения: |
Mitz писал: |
вот как пдключил
Может не совсем в тему, но...
Возник вопрос, а что эт за разъем справа от нашей релюшки. К нему вроде даже какой-то конец болтается (на фото серый на переднем плане), но не дотягивается (по крайней мере на морозе я, по-видимому к счастью, дотянуть не смог) _________________ В России все далеко не просто, в России все просто очень далеко |
krugliy69 |
56 Гость |
![Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_K54.gif) |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 28.03.2011
Добавлено: 28/03/2011, 12:00:37 Заголовок сообщения: |
привет всем, тема проста и понятна. на более поздних ЕНОТАХ кнопки омывателя фар нет, срабатывает автоматически, конструктивно реле и предохранитель сохранен, достаточно у официалов заказать кнопку(ту которая былана первых сериях) и договориться электриком из дилерского центра. в принципе не затратно, получается эстетично и практично!!!! работа занимает 1-1,5 ч. все зависит от сноровки электрика!!! |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 28/03/2011, 16:06:13 Заголовок сообщения: |
Jin1 не бойся ты так. Если правильно сделаешь , ничего не случится.
Для тебя это скорее первый раз, страх понятен. На фото тебе уже показали где находится, цитировать фото нет смысла.
В общем, не парься, а делай. |
Edvig |
56 Обитатель |
![](images/avatars/126631399057cb162405240.jpg) |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 08/07/2011, 19:45:26 Заголовок сообщения: |
на R2 Енотах есть и кнопка, есть и автоматическое срабатывание (при принудительном омывании лобового стекла включается и омыватель фар). Как убрать включение омывателя фар при омывании лобовухи? Хочу только чтобы с предназначенной кнопки фары омывались |
Toxep |
42 Обитатель |
Добавлено: 10/07/2011, 10:50:54 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
Фото выше 5 и 3 контакты подцепить к кнопке ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) _________________
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 14/08/2011, 09:34:00 Заголовок сообщения: |
Toxep писал: |
Фото выше 5 и 3 контакты подцепить к кнопке |
спасибо
посмотрел на кнопку приходит 4 провода: два черных и зеленый с сиреневым. какие кидать на контакты 3 и 5 ??? |
