Не работет клаксон и загорелась лампочка подушки
Пол:МужcкойDmitriy_Ch Неактивен
46 Близнецы  Гость
С нами с: 07.04.2010
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 18:11:02   Заголовок сообщения: Не работет клаксон и загорелась лампочка подушки Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Помогите, перестал работать клаксон и стала мигать лампочка неисправности подушки безопасности водителя. Подозреваю на предохранитель, но проверка показала что все исправны. Кто сталкивался подскажите что делать. Может быть не там смотрю. Какой предохранитель отвечает за клаксон и подушку водителя??? Разбирал рулевое колесо, зачищал контакты клаксона не помогло, видимых неисправностей не обнаружил. Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворотов ключа зажигания не помогло. Что делать. Неприятно ездить без сигнала.
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 18:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крышке предохранительного отсека обозначены все предохранители.
Проверять нужно только методом замены на исправный (не визуально)
И самое главное, перед заменой предохранителя нужно устранить причину его перегорания.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 18:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель на сигнала, через него напряжение идет только на сигнал... для подушек безопасности свой...
Возможно ответ кроется в этой теме...
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 20/11/2010, 20:23:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне подсказывает, что это скользящие контакты к подушке водителя и клаксону «сказали долго жить», завтра проверю, ведь если один предохранитель на две подушки, на пассажирской подушке лампочка тоже б мигала, а с ней все в порядке. И на клаксон отдельный предохранитель.
Может быть кто как правильно эти контакты называются??? И какой у них номер запчасти???
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
54 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 23/11/2010, 15:31:07   Заголовок сообщения: ты порвал шлейф Ответить с цитатой
ты порвал шлейф подрулевой. она же улитка,катушка. как менять ищи в теме -обшивка руля кожей.
54 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2010, 15:38:26   Заголовок сообщения: гдето тут:)+ Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=4689
NoName: Неужели трудно вставить фотку так, чтобы все ее сразу видели?
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 17/12/2010, 20:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь. если что-то пытался самостоятельно сделать, похоже на то что порвался спиральный кабель.
А скользящих контактов на а/м с подушками не делают, не надежно это!
