Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 30, 31, 32  След.
Пол:МужcкойAndrON Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 28.10.2009
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 10:32:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто нибудь знает код детали этого резистора, что то не могу найти по каталогам
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 19:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут хороший тестер прикупил, с приличной точностью. Постараюсь на днях замерить все сопротивления, пока отпуск не закончился. А возможно и ток - есть у меня другой тестер с клещами для бесконтактного замера тока в проводнике.
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 20:51:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrON писал:
Код который дали у дилера 27150-АХ115 - resistance-electric
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 20:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дилерская цена 3000, в инете за 1300 можно найти, но не оригинал и доставка пару недель.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 21:17:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
27150AX115 1642 р. под заказ. срок 2-3 недели
либо 2852 р. есть на складе
Это ответ питерского партнера клуба.
Один город- Одна Команда!
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 07:35:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoxRed писал:
вот тут, например,
http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.aspx?detailnum=27150AX115
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 07:36:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же предлагается замена на резистор 509600 от Valeo
который в экзисте за 800р
http://exist.ru/price.aspx?pcode=509600
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:08:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не представляю как его некоторые форумчане откручивали,не получается подлезть отверткой, вот думаю приспособу какую нибудь сделать, не хочется разбирать.(лень двигатель прогресса) . Городить не хочется спиралей, боюсь машинку невзначай пальнуть, вот заменитель наверно куплю.
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 30.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В золотой упаковке что-ли эти резисторы?... не пойму откуда 3 тыр набегает?.. да и 1 тыр - тож много... "звезда в шоке"
rust17, если не внапряг. Ато там говорят, что вытаскивать эту хрень геморойно. А так мож у кого как раз новая куплена или разобран еНот, то заодно и посмотреть можно. Или спросить может у тех, кто запчастями занимается, чтоб глянул что там с номиналами?
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылочки, в existe за 850 руб. будет уже завтра, на выходных предстоит замена.
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/07/2010, 11:19:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из описания подобного девайса на ВАЗ2108:
Резистор служит для выбора режима работы вентилятора. Он имеет две спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом. При повороте ручки на панели управления отопителем можно включить в цепь питания двигателя либо обе спирали (1-я скорость) либо спираль с сопротивлением 0,23 Ом (2-я скорость) либо включить двигатель напрямую без резистора (3-я скорость).
В чип и дипе таких резисторов, если 10Вт мощ, по 20 рэ за штуку. с шагом 0.1 Ом... Осталось всё-таки узнать ток через вентилятор.
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 18:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и пришел блок резисторов.Сегодня же и установил-все теперь работает в штатном режиме.
Торпеду не разбирал...водительское сиденье назад до упора,снял пластиковую накладку под рулем,даже я -не совсем худой Smile подлез и снял старый блок,новый поставил,болтики конечно не удобно откручивать,главное подобрать удобный инструмент.
kompas Неактивен
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/08/2010, 09:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, хотелось бы промерить сопротивления на новом блоке. .( для восстановления старого
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 12:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо получилось нарисовать торопился, извините, регулятор оборотов не новый снял с машины, по причине отпайки контакта на второй фотке в красном кружочке, поставил Valeo поработал 3 недели, и тоже отпаялся , вот этот и буду снова ставить сопротивление мерил тестором, учел сопротивление щупов.
Пол:Мужcкойviktor_p Неактивен
С нами с: 22.03.2010
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 13:15:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"плохо получилось нарисовать торопился, "
Почему я не вижу картинки - только текст, что рисунки и фото для гостей закрыты????
Страница 3 из 32
