| Автор |
Kigo |
46 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 19/07/2010, 14:33:25 Заголовок сообщения: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался? |
Собственно рычит- как будто где то сифонит выхлоп и сильно , что самое инетерсное такое только под нагрузкой (разгоне)
визуальный осмотр на яме и затикание глушака результатов не дал , а рычать уже надоело , кто сталкивался?
енот 1.6 МКПП - Текна 2007 г.в. 60 000 пробег
Ссори , модераторы перенесите тему в обслуживание и ремонт плиз
janv1: перенес _________________ заходите к нам  |
| Вернуться к началу |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 19/07/2010, 15:46:16 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего прогорело уплотнительное кольцо между коллектором и выхлопной перед катализатором нужно брать - кольцо + 2 болта + 2 гайки. _________________
Kigo |
46 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/07/2010, 15:55:34 Заголовок сообщения: |
я вот тоже про это подумал , но разумных способов туда добраться пока не нашел , да и болты походу одноразовые  _________________ заходите к нам  |
East |
44 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 19/07/2010, 15:56:18 Заголовок сообщения: Re: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался |
| Kigo писал: |
Ссори , модераторы перенесите тему в обслуживание и ремонт плиз |
Такая же ерунда, 1.4 МКПП. Визуально нигде не сифонит, но - справа от уплотнительного кольца (перед резонатором) термоэкран чёрный от гари. Если и правда кольцо - надо менять Отпишитесь кто-нибудь  |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/07/2010, 16:39:32 Заголовок сообщения: |
| Kigo писал: |
| я вот тоже про это подумал , но разумных способов туда добраться пока не нашел , да и болты походу одноразовые |
Набор инструмента со звездочками - шестигранниками + головка на 13 = подъемник или яма, открыть капот + фонарик. _________________
Kigo |
46 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/07/2010, 09:01:25 Заголовок сообщения: |
Кстати а какое кольцо?
у оф дилера спросить , иль есть какие то аналоги?
чтоб туда подлезть , нужно пол двигла разобрать , скока такая работа будет стоить у дилера? _________________ заходите к нам  |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 20/07/2010, 09:50:52 Заголовок сообщения: |
| Kigo писал: |
чтоб туда подлезть , нужно пол двигла разобрать , скока такая работа будет стоить у дилера? |
Кольцо - 20695ED10A
Болт - 206061U60B
Гайка непомню...
Делается снизу... сняв защиту...
У диллера где то - 1500р.
Гайка и болт ОБЯЗАТЕЛЬНО под замену, пружины можно не менять... _________________
darkzero |
С нами с: 02.05.2010
Добавлено: 20/07/2010, 10:23:19 Заголовок сообщения: |
| А это гарантийный случай? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 20/07/2010, 10:30:34 Заголовок сообщения: |
| darkzero писал: |
По секрету - Да, если енот на гарантии... _________________
Kigo |
46 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 20/07/2010, 10:44:30 Заголовок сообщения: |
К сожелению , мой енот не на гарантии ужо  _________________ заходите к нам  |
darkzero |
Добавлено: 20/07/2010, 10:46:35 Заголовок сообщения: |
Вот в субботу и проверим...  |
Amir72 |
| Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 22/07/2010, 15:17:09 Заголовок сообщения: |
| Может кто нибудь знает аналоги для болта и гайки? Что то уж больно цена кусачая. Болт 20606-1U60B , гайка 01225-00521 . |
darkzero |
Добавлено: 26/07/2010, 09:26:29 Заголовок сообщения: |
Был на диагностике, по поводу "рычания" машины под нагрузкой, точно прогорела прокладка выпускного коллектора, случай признали гарантийным, ждем з/ч.
Интересно, что обратился с одной проблемой, а вылезли еще две: под замену передние рычаги подвески и крестовина рулевого управления, все будем менять по гарантии... |
Kigo |
46 Новичок |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/07/2010, 08:34:19 Заголовок сообщения: |
| darkzero писал: |
отпишись, сколько счтоит замена прокладки _________________ заходите к нам  |
darkzero |
Добавлено: 27/07/2010, 10:10:55 Заголовок сообщения: |
| Пока нет данных, замена гарантийная, если будут отпишусь... |
