Замена штатной автомагнитолы
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойScr Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 01/04/2010, 12:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сильно утапливать в рамку, тогда экран не может нормально откидываться. Всё же немного торчит((! До этого стояла тоже 2 дин магнитолла jvc с минидисками, уши были оттуда и задействованы! Без проблем подошли, такое ощущение что уши ещё с родной штатной магнитоллы 1 дин которая просто CD. По поводу переходника - так же со старой магнитолы. Кстати без проблем продается на авто рынке для ниссан кашкай и х-трэйл, барыжут его за 250р. с другой стороны стандартный ISO разьём для магнитол. Но для мафана китайца не подошел там разьём как на материнской плате ATX, видимо китайцы незаморачиваются)))Поэтому пришлось немного колхозить!
Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/04/2010, 20:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что у вас за рынки такие в Ростове (Ростов-папа, Одесса-мама! Smile ), у нас много где искал, но ничего подобного не нашёл...
Думаю на радио-рынке посмотреть в выходные, а то как то стрёмно, всё собирал впопыхах, уж очень подключить хотелось, поэтому всё на скрутке, а у тебя поглядел, аккуратненько так всё... Smile
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/04/2010, 21:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну и пусть на скрутках, главное что бы работал качественно и надёжно! Я для своего старого всё мечтал найти MD, раньше помню на каждом углу минидиски продавались за 70 руб))) Сейчас их нет совсем, и записывающие MD рекордеры от Sony тоже недорогие были, незря японцы используют MD система кодирования Atrac качественно отличается от МР3. Кстати когда искал эту технику, выяснилось что сейчас МД рекордеры используют в проф студиях звукозаписи))) Так то и ненужные мидидиски Wink
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 12/04/2010, 07:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а правильно ли я понимаю, что на штатной магнитоле у японцев интервал принимаемого FM-диапазона от 76 до 90, и никак его расширить нельзя? Я бы в этом даже не сомневался, если бы не странная надпись "FM Diversity" на маленькой заглушке на панели магнитолы.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 12/04/2010, 09:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
Нет, не правильно! Smile Покупаешь ФМ конвертер Новосибирский (или какой найдёшь) за 100р., далее, либо режешь провод и внедряешь конвертер между штекером антенны (заводским) и толстым проводом, либо как тут писали ранее разбираешь потолок сзади, и возле антенны находишь штекер подобного вида, его втыкаешь в конвертер, а конвертер в антенну, красный провод на +12 вешаешь и всё!Smile
После всех манипуляций к цифре от 76 до 90 прибавляй 20, т.е. твои частоты будут от 96 до 110 - вроде так.
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 04:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите по магнитоле пожалуйста, подойдёт или нет в Енота, Supra SCD-B509U и Разъемы ISO-типа????????? Embarassed
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 16:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Пойдёт куда она денеться, только если изначально стояла штатная, то нужен будет переходник, если интересно могу зафотать его и выложить, что бы все могли его увидить)))
Если без переходника то колхоз в помощь Wink
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 18:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нужно!!!!! Smile
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 21:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Конечно нужно!!!!!
Основной переходник выглядит так, основная колодка и на концах стандартные ISO разъемы обязано подходить к большинству магнитол. Кроме явно китайцев (проверено)
зы. Ах да, минуса нет в основной колодке, на фото виден чёрный провод, его и нужно на минус кинуть! Оранжевый провод если не ошибаюсь на габариты, затемняет экран при включении габаритов, я его не использовал!
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 06:29:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr писал:
Romanik писал:
Конечно нужно!!!!!
Спасибо!!!!! Молоток!!!! Yahoo!
Пол:МужcкойJungle Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.12.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 07:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, а как вы вытаскиваете панель с магнитолой, на леворуком саморезы выкручивать надо, здесь же их нету. Ниче понять не могу, если не сложно объясните поподробней)
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 14:31:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jungle писал:
А чего тут понимать, сама морда с решеточками воздуховода и ящичком для дисков сверху, вытаскивается силовым воздействием снизу вверх (Аккуратненько) она на зещелках! Сам мафан крепится с помощью кронштейнов (они же Ушки) саморезами 4 шт. На фотографии наглядно нарисовал куда вставляются и закручиваются саморезы.
Теперь интересно всё таки и как же на евронотее?
Пол:Мужcкойvladtango Неактивен
52 Рак  Новичок
Subaru Subaru + NissanNote ...
С нами с: 01.08.2010
СообщениеДобавлено: 05/08/2010, 22:29:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... а у меня бывший хозяин "приколхозил" какую-то кЕтайскую фигню! на скрутках, оставив в замагнитольном пространстве МОТОК проводов! Я в сердцах оторвал все нафиг, забыв подписать какой провод на что подключен... Потом долго искал провода от передних динамиков (задних у меня нет, как я понял). Причем осталась не подключенной некоторая часть проводов от Енота к магнитоле. Так и не понял, кто за что там отвечает. Так что тема с маркировкой проводов на японо-еноте актуальна!!! Провода цветные с серебристыми маркировками.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 06:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже предыдущий хозяин ставил, всё на скрутках, подскажите провода на колонки идут там где с точечками это минус?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 07:39:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была же где-то схема, я распечатывал и по ней всё подключал - провода на задние колонки есть и с колодки магнитофона и в дверях они тоже есть, только динамиков нет.
Поглядел - Амир, Владимир, смотрите на второй странице в моём "мини-отчёте" представлена эта схема, я ей пользовался при подключении.
Страница 3 из 14
