spbirina |
С нами с: 18.12.2009
Добавлено: 15/02/2010, 22:41:49 Заголовок сообщения: Сигналка на японца |
Подскажите какую поставить сигналку на машину говорят возникают трудности с установкой так-как возникает конфликт с i-key _________________ Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 16/02/2010, 13:18:10 Заголовок сообщения: |
Хотел поставить с автозапуском. Мастер сказал, что придется сломать иммобилайзер. Отказался, поставил простую, на брелке написано "Sheriff"
Все очень просто: машина требует чип-ключ, чтобы завестись. Для того, что установить сигналку с автозапуском потребуется либо отключение системы NATs, либо оставлять чип в машине. Для установки других сигналок ограничений нет. _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 16/02/2010, 13:27:41 Заголовок сообщения: |
У меня пандора с запуском стоит, ни каких проблем нет. Единственный недостаток- на прогреве замок зажигания разблокируеться (без ключа можно повернуть), на этот случай метка стоит. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
a.bykov |
С нами с: 25.01.2010
Добавлено: 16/02/2010, 15:38:08 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
У меня пандора с запуском стоит, ни каких проблем нет. Единственный недостаток- на прогреве замок зажигания разблокируеться (без ключа можно повернуть), на этот случай метка стоит. |
Тоже остановил свой выбор на Пандоре 3000. На днях буду ставить. Вот и хотел уточнить что за метка такая? Я так понимаю что когда нужено поставить на прогрев то ключ прячется в салоне, или я ошибаюсь? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/02/2010, 22:00:31 Заголовок сообщения: |
Про ключ есть темы в праворульном разделе, там всё расписано как, что и куда. Почитать об особенностях установки можно так же в разделе "Своми руками" "Установка сигнализации" - вроде было там о брелках и ключах, но в общем то и в нашем разделе достаточно расписано - если будут вопросы по ключу, то пожалуйста в соответствующую тему.
По теме:
У меня Tomahawk 9010, имеет дист.запуск с брелка, прогев по температуре двигателя и прогрев интервальный (1,2,4 и 12 часов), функции открыть закрыть разумеется, несколько охранных функций.
Как и любая другая сигнализация работающая в ФМ диапазоне, абсолютно беззащитна от помех (к примеру раций охранников возле гипермаркетов). Так же минус её (как говорят) в том что угонщики или грабители могут просто рядом с машиной положить рацию настроенную на тот же канал (у всех сигнализаций ФМ диапазона очень узкий канал, промежуток точно не скажу, но вроде 430 с чем то МГц), и делать с машиной что угодно, сигнал на брелок всё равно не придёт, но машина орать всё же будет (опыт был проделан одним из форумчан). В этом плане советуют GSM сигнализации, как более стойкие к подобным помехам, но и на них глушилки тоже есть, больше про них не скажу... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
Добавлено: 16/02/2010, 23:49:40 Заголовок сообщения: |
Метка- это что то в виде брелка, носиться с собой. Без нее зависти машину можно но при начале движения, если сигналка ее не видет, машина глохнит. Радиус действия метки настраиваться. Ключик прятать не надо. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Емонтаев |
Добавлено: 16/02/2010, 23:55:51 Заголовок сообщения: |
Советую еще механику на рулевую колонку ставить.Что то вроде штыря(ломать жуликам неудобно). _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 17/02/2010, 07:58:17 Заголовок сообщения: |
У меня енот с i-key. Я когда хотел поменять сигналку, мне мастер по установке сказал что в note почему то обходчик имобилайзера не нужен для реализации автозапуска. Собирался тоже пандору ставить. От старого хозяина остался томогавк 9020, при заведенной дистанционно машине ключ блокируется пока с брелока машину не заглушишь. Родная ниссановская сигналка притом осталась в рабочем состоянии, когда надолго ухожу ставлю на обе сигналки. |
WOLF-68 |
05' Nissan Note |
С нами с: 03.12.2008
a.bykov |
Добавлено: 17/02/2010, 21:28:45 Заголовок сообщения: |
Спасиб за ссылку. Прошу прощения что всех дезориентировал своим вопросом про ключ. Какая разница в "коробочку" его положить или в салоне оставить. Для "профи" проще его извлеч из "коробочки" так как места установки блоков сигнализации и модулей обхода штатного иммобилайзера в установочных центрах по шаблону.
Для Anton-24kk я в списке выделил жирным.
Более "безопасным" прогревом считаю вибасту. Ну это сугубо мое личное мнение.
Унас в городе в одном из установочных центров есть код-грабер. Используют его в "мирных" целях, т.е. любой желающий может приехать и проверить свою сигнализацию на устойчивость к взлому.
Автор просит совета, так вот не советую следующие сигнализации:
1) Sherif
2) Alligator (все дополнительные брелки)
3) A.P.S. (кроме 7000-9000)
4) Jaguar
5) Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6) Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7) Chelendger
Pantera- (QX)
9) Mongouse
10) Duplex
11) Pantera (SX)
12) Fighter
13) Cenmax (HIT-320)
14) Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию ключительно )
15) Faraon
16) KGB (дополнительные брелки включая старые модели)
17) Berhut (дополнительные брелки)
1 Berкut (пейджеры)
19) KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000)
20) Tomahawk (KEELOQ-TW7000, TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) Возможен автозапуск!
21) Godzila
22) Pandora (RX)
23) Leopard
24) Red Scorpio
25) Inspektor
26) Cenmax-MT7,
27) Cenmax (A-700 A-900 )
2 Cenmax (VT-200,VT-210)
29) Partisan
30) StarLine-Twage А6,А8,А9,
31) StarLine-Twage В6(черный брелок)
32) StarLine-Twage В6(доп.брелок)
33) StarLine-TwageВ6 (синий пейджер )
34) StarLine-Twage В9(черный пейджер)Возможна запись с пинка.
35) StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36) CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,
37) FANTOM F-731, F-635LCD
3 KGB ( FX-7) Возможна запись с пинка)
39) REEF (с красным светодиодом)
40) Gorgon (с красным светодиодом)
41) Black-Bug super (с красным светодиодом)
42) Fortress(частично)
43) StarLine-Twage В9(диалоговый синий пейджер)
44) Eaglemaster
45) TIGER (частично)
46) StarLine-Twage А2,A4
47) Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии SLK-350 SC-SLK-675 RS включительно )
4 Alligator(с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
49) Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее )
50) Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51) Leopard LS 70,LS 90
52) Tomahawk серри Х
53) LEXUS RX 300, 470, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
54) Тoyota крузер 100, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
55) Toyota Prado. (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
56) Toyota RAV4 (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
57) Toyota Kаmri (ШТАТКА европа2004г.)
5 Hyundai Tucson (Штатка)
59) SUBARU трибека Б9 оутбек.форестер - (Штатка)
60) AUDI A4,A6.A8.TT ШТАТКА (проверено по 2004г но только европа на экспортные 434,42MHz не распостраняется )
61) K9
62) KLIFFORD 1998 - алгоритм
63) KLIFFORD 1996 - статика
64) SIRIO 777
65) EXCALIBUR
66) TAMPERS
67) Sher-Khan MAGICAR (вся линейка), Vegas, Jungle, Canyon
6 Sher-Khan с новой кодировкой MAGIC CODE™ PRO
69) ZORRO
70) OMEGA
71) ENFORCER
72) CENTURION RT1758-20S
73) Visonic WT201-A- статика
74) ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] - алгоритм не килок
75) PRESTIGE [TS556S] - статика
76) Whister (CANADA) - статика
77) AL998RS RT - статика
7 SKUNET- алгоритм
79) TR03B1 - алгоритм
80) Med (Проверено по 2007г.)
81) Pantera SLR-5650, SLR-5755 G,CLK-650 Новый модельный ряд.
82) APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
83) APS 2800 Новый модельный ряд
84) Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
85) Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
86) Anakonda
87) Mongouse EMS
8 Black-Bug (зеленый светодиод).
89) HARPOON H 1, Н2
90) Берет так же некоторые модели автоматических ворот,шлагбаумы типа CAME,NOVA.
источник |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/02/2010, 21:54:13 Заголовок сообщения: |
В каком смысле ты для меня выделил? Хотел отметить что сига не устойчива к взлому? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
Добавлено: 17/02/2010, 23:46:41 Заголовок сообщения: |
Может проще выложить список какие рекомендуешь ставить, он поменьше будет. Взламывается все. Все зависит от квалификации жулика и привлекательности авто. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/02/2010, 09:49:52 Заголовок сообщения: |
Согласен с Владимиром. Взламывается все.
Сильно сомневаюсь в привлекательности еНота для автоугонщиков. Думаю нужно устанавливать обычную сигналку, чтобы охраняла магнитолу, а с автозапуском - охраняла магнитолу и запускала машину, для охраны же машины лучше использовать механические вещи, но опять же повторюсь - сомневаюсь их необходимости. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 18/02/2010, 09:54:08 Заголовок сообщения: |
Если захотят угнать, то хоть из гаража в охраняемом кооперативе угонят, в основном необходимость установки, это прогрев. Дажесамая современная сига бессильна против нарков, которые подбегают, бьют стёкла, хватают что плохо лежит и бегом!
На аукционе Красноярском часто можно увидеть отдельно продают либо панельки от магнитол, либо сами магнитолы без панелек _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
Добавлено: 18/02/2010, 13:04:09 Заголовок сообщения: |
По поводу нарков- не оставляйте в салоне что нибудь. А по поводу магнитол- так все ядные стоят 3000 руб. Кому нужен секондхенд. А по поводу привлекательности авто- у нас угоняют что бы вернуть за пол цены. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
