| Автор |
Рабинович Саламон Аронови |
61 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 21.04.2009
Добавлено: 21/04/2009, 17:58:36 Заголовок сообщения: Не могу найти на двигатель HR 15 свечной ключ на 14мм. |
| Помогите выйте из положения не могу найти на двигатель HR 15 свечной ключ он там на 14мм. и очень глубоко в головке расположены свечи. |
| Вернуться к началу |
VORTEX |
Добавлено: 21/04/2009, 18:06:04 Заголовок сообщения: |
ну если в автомагах нету, то делается проще- есть же головки длинные любых размеров. купите на 14 и с удлинителем откручивайте.
тоже мне проблему нашли))) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/04/2009, 19:54:55 Заголовок сообщения: |
Из набора SATA трубчатый ключ, спросите в любом магазине инструментов, откручиваете им, вытаскиваете подсвечником, вот и всего то. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
| Обитатель |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 27/04/2009, 08:54:47 Заголовок сообщения: |
Был в 3-х местах по продаже инструмента - всё мимо...
В гараже сосед нашел трубку (должна быть чуть тоньше, чем стандарт водопроводная на полдюйма) и каленый болт на 14. Болт помещен в тиски, трубка ударами сверху кувалдочкой "надета" на головку болта... в противоположной стороне просверлено два сквозных отверстия для воротка... ВСЁ! Вместе с поисками - 15 минут... и специнструмент готов. С самой заменой - головняка гоооораздо больше... _________________ Енот 4WD |
61 Гость |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/04/2009, 10:14:21 Заголовок сообщения: |
| огромное спасибо попробую так сделать |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 22/05/2009, 14:15:22 Заголовок сообщения: |
в Москве 33 евро на заказ. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 22/05/2009, 14:40:59 Заголовок сообщения: |
| VORTEX писал: |
точно...в ключ можно запихнуть резиновую сан.тех прокладку,для захвата свечки...
Я так и поступил..а свечной на 14,я так и не нашёл.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 27/05/2009, 19:05:25 Заголовок сообщения: |
был в сервисе свечу выкручивали головкой на 14 с удлинителем, еще есть головки с магнитом внутри свечу выкручиваешь и ей же вытаскиваешь. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
lu4 |
46 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 03/06/2009, 09:31:20 Заголовок сообщения: |
Вот интересное замечание: "Необязательно искать спецключ для свечей на 14 с резиновым кольцом. Достаточно тонкостенной головки на 14 и стандартного удлиннителя. Порядок действий: снимаешь катушку, отворачиваешь свечу, одеваешь катушку, вытаскиваешь свечу катушкой, а дальше все просто..." (Цитата с поста http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t23642/p15/) - можно попробовать... _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
ex-curren |
| Обитатель |
Добавлено: 04/06/2009, 08:59:19 Заголовок сообщения: |
| lu4 писал: |
/quote]
Дык это настолько естественно, что не подлежит упоминанию...
Аж целых четыре "вытаскивателя" всегда под рукой... _________________ Енот 4WD |
| Gasik |
| Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.01.2010
Добавлено: 01/02/2010, 20:15:06 Заголовок сообщения: |
| у меня есть если что (74rus) |
Сибиряк7 |
49 Обитатель |
Nissan X-Trail T32 |
С нами с: 09.10.2010
Добавлено: 04/07/2011, 07:56:17 Заголовок сообщения: |
на любом авторынке можно свечную головку купить на 14 _________________
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 04/07/2011, 08:38:30 Заголовок сообщения: |
| Я покупал на авторынке удлиненную головку на 14, однако, в верхней части она была толстовата и не проходила в посадочное место свечей, после 5 минут обработки на точиле получился отличный свечной ключик!!! А свечки вытаскивал самым простым способом как и все - катушкой. |
SalavatN09 |
53 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 04/07/2011, 08:47:02 Заголовок сообщения: |
Привет форумчане. На днях тож менял свечи, ключ сделал сам. Взял две головки (одна на 14, вторая - любая), приварил друг к дружке, обработал наждаком, и получился свечной ключ на 14. Все просто.
Первую свечу вытаскивал пинцетом, но потом прозрел, и остальные вытащил катушкой. _________________ Сильнее всех - владеющий собою. |
nekislyi |
57 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 10/07/2011, 21:45:28 Заголовок сообщения: |
Сам не менял,но товарищ на JAZZe обточил обычную удлиненную головку на наждаке и все дела. _________________ Краснодарский кр. |
