Вопросы к дилеру СТК
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
42 Лев  Обитатель
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 15:30:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Масло в двигатель и акпп тоже наше?
Да, Ваше.
Пол:Мужcкойslbad Неактивен
60 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 22.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2010, 19:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос по количеству нормочасов при прохождении ТО (конкретно ТО-2) Авто 1.6 механика : почему количество нормочасов у одного и того же автомобиля разное.
Замена жидк.в торм. сист. у меня стоит 0.5 у другого авто 0.4 часа
Замена масл. фильтра и масла - 0.5 у другого 0.3 часа
Чем это обусловлено????
Пол:МужcкойSturm Неактивен
Лев  Мастер-консультант СТК
С нами с: 25.04.2009
СообщениеДобавлено: 02/02/2010, 00:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slbad писал:
Возможно ваши работы забивались в ручную и тогда компьютер выдает те нормативы что Вы написали, а когда забивается ТО полностью то на те же самые работы норматив меньше т.к. это комплексное обслуживание.
Тоесть если вы приехали просто на замену масла то по работам это 0.5 н/ч ,а если это делается при ТО, тогда 0,3
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 11:26:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@кс писал:
Sturm писал:
Да, Ваше.
масло в двигатель 1937р.
в акпп 4800 это за 8 литров (литр стоит 601р.)
42 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 11:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
Спасибо за ответ. В АКПП 8 л. масла???
Пол:МужcкойSemtex Неактивен
Renault Renault
С нами с: 02.05.2009
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 16:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@кс писал:
Sturm писал:
Да в коробке 8 литров масла.
ICQ Number
Пол:Мужcкойdans Неактивен
72 Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 20.10.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 22:09:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
02.02.2010 решил воспользоваться акцией СТК для негарантийных автомобилей (замена масла, воздушного и масляного фильтров, диагностика двигателя). На сайте заявлена бесплатная диагностика ходовой, как часть этой акции.
На самом деле диагностика ходовой оказалась платной, хотя при записи по телефону Евгений из отдела сервиса подтвердил, что все, что написано на сайте - правда.
Как представители СТК прокомментируют столь откровенный обман?
Пол:ЖенскийElf Неактивен
Скорпион  Бывалый
Nissan Nissan Х-Trail
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 05/02/2010, 08:53:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записались в СТК на ТО-2. Со своими расходниками. По телефону нас заврили, что это можно (со своими...) Насколько эта информация соответствует действительности???????
Там, где кончается асфальт, начинается Россия!
Подошла к зеркалу..смотрю-красавица..Пригляделась..ё-моё! КОРОЛЕВА!!!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 05/02/2010, 14:18:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... есть же тема о СТК. В этой теме только вопросы мастерам и их ответы. Просьба не засорять ее своими обсуждениями...
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/02/2010, 03:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли различия при проведении ТО на машинах NOTE с двигателем 1.6, оборудованных механической коробкой и автоматической:
1. В диагностике системы управления двигателем (включая кислородные датчики)
2. в проверочных работах механизмов и привода рулевого управления, деталей осей и подвески, карданного вала, выпускной системы
3. в проверке тормозных колодок, дисков и других компонентов дисковых тормозных механизмов
4. в проверочных работах (V-ремн., шины, и т.д)
Я намеренно переписал пункты из перечня работ именно так, как они печатаются в ваших счетах. Интересует различие в выполняемых _регламентных_ работах и их нормировании в нормо-часах при их _комплексном_ выполнении (при проведении ТО-2, ТО-3) применительно к машинам с двигателем 1.6, но оборудованных различными КПП.
Хотелось бы увидеть в ответе примерно следующее:
"по п2 - да имеются, ТО-2 МКПП 0.6 нч, АКПП 0.5 нч, ТО-3 МКПП 0.3 нч, АКПП 0.4 нч" - или что-то аналогичное по форме.
Так же хочется уточнить - как выполнение работ по проверке компонентов тормозной системы задней оси (колодки, барабаны) при ТО, отражено (где и как) в тех документах, которые остаются у клиента. Или не отражено, так как не выполняется?
(кроме отметки в сервисной книжке - но это свидетельствует о выполнении всего комплекса работ по соответствующему ТО)
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 14/02/2010, 09:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
По ТО, разницы между механикой и автоматом на них нету, ТО-2 м/а 2,7 н/ч , ТО-3 м/а 2,3 н/ч разныница будет только на то-4 и то-6
По колодкам и барабанам,производится визуальный осмотр,они проверяются через специальное смотровое окошко с внутренней стороны барабана,если есть сомнения в остатках колодок тогда колеса снимают для более точной проверки. Остаток колодок указывается в ведомости технического обслуживания (белый листок с картинками,формата а4).
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/02/2010, 00:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sturm писал:
...... Skipped.....
Спасибо, примем к сведению.
Sturm писал:
По колодкам и барабанам,производится визуальный осмотр,.................. Остаток колодок указывается в ведомости технического обслуживания (белый листок с картинками,формата а4).
Ну а теперь, когда добрался до документов на машину, смотрю какие документы у меня остались после ТО-1:
1. Акт приёмки-передачи машины
2. Заказ-наряд
3. Счёт + кассовый чек
4. Сертификат контроля
5. Распечатка Consult-II по проверке двигателя.
_Никаких_ других документов, тем более с отметками о проверке тормозов - НЕТ. И как это понимать?
А как давно ведомости технического обслуживания выдаются клиентам?
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (16/02/2010, 00:27:49), всего редактировалось 5 раз(а)
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2010, 22:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такой вопрос...:
У знакомого на Кашкае перегорела штатная ксеноновая лампа. Он обратился в Аврору - хотел поменять, а ему там сообщили, что замена ксеноновых ламп - по грантии. Но нужно приезжать по записи. Для ускорения процесса обратился в СТК. На вопрос получил буквально следующий ответ: "Случай НЕ гарантийный, езжайте туда, где вам по гарантии обещали, а у нас только за деньги..". Ну он поехал в Аврору, подождал там 4 часа, но лампу поменял бесплатно.
Сам вопрос: гарантийный ли это случай или нет, ну и если гарантийный, то как приятелю могли так ответить?
Прошу не воспринимать, как негатив, просто любопытно
Друг - очень хороший, настроен был позитивно, и я ему верю, соотвественно - верю, что ситуация имела место быть.
ICQ Number
Пол:Мужcкойgavriloff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 01.06.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 23:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит замена двух дверей толЬко железо и порога левая сторона,??
Renault Renault
СообщениеДобавлено: 22/02/2010, 10:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavriloff писал:
легче позвонить и проконсултироваться у специалистов кузавного участка ибо мнеого тонкостей.
ICQ Number
Страница 14 из 25
