1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 16/12/2009, 19:56:21 Заголовок сообщения: |
Да может я и смирился бы. Но любимый дилер начал снабжать НМР неверной, мягко говоря, инфой. Сообщили, что между заменой ролика и приходом ремня в негодность прошло больше 2 тысяч км и износ ремня - естественный процесс. Ладно я вспомнил, что в документах на ТО стоит пробег и простая математика позволяет придти к выводу, что либо я за 3 месяца после ТО проехал 100 км до ремонта, а потом, а потом всего за 4 дня после ремонта еще 2000 км либо дилер врет... Сегодня сообщили, что действия дилера признали неправомерными и ремень мне поменяют по гарантии. Заменю и забуду его (дилера) навсегда. Благо еще 2 в городе есть. Буду ждать приглашения на ремонт, три тьфу. _________________
С уважением, Владислав |
alex_viva |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 17/12/2009, 16:21:25 Заголовок сообщения: |
сегодня первый раз ( машинке чуть больше года) услышал этот свист. не понял сначала, что это (как раз печка во всю шуровала, на 4-й скорости). выключил печку, магнитолу. и - вот он((( бляхен. думаю, если повторится, то лучше сразу под замену, чем мучаться со смазкой/натягиванием _________________
crimecat |
ДиДжей |
BMW X1 2.0d Xdrive |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 28/12/2009, 09:45:25 Заголовок сообщения: |
Вопрос: В выходные (Мск сыро и около 0 град) засвистел ремень. В предыдущих случаях менял по мере возможности.. .Но сейчас ситуация иная.
Завтра уезжаю в путешествие на 5000км. Соответственно ни дилеров ни чего-то подобного рядом не будет... Стоит ли перестраховаться и заменить ремень сегодня или это все мои страхи и в ближайшие 14 дней ничего страшного не случиться? _________________
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 28/12/2009, 11:53:52 Заголовок сообщения: |
crimecat писал: |
Завтра уезжаю в путешествие на 5000км. Соответственно ни дилеров ни чего-то подобного рядом не будет... Стоит ли перестраховаться и заменить ремень сегодня или это все мои страхи и в ближайшие 14 дней ничего страшного не случиться? |
С момента 1-го свиста - проехал около 7 тыс.км., потом только заменил |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 28/12/2009, 12:19:45 Заголовок сообщения: |
crimecat писал: |
За 2 недели точно ничего не случится.
Я почти год со свистом ездила. Ну в смысле свист появлялся в дождь всегда. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
IFF |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 19.08.2009
Добавлено: 29/12/2009, 11:13:39 Заголовок сообщения: |
Свистел ремень на холодном двигателе в мокрую погоду(после 12000км пробега).Съездил к дилеру-подтянули за 1000 р.- сказали растянулся...Не помогло.Во второй раз этот же дилер поменял по гарантии.Вот так. |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 30/12/2009, 12:54:26 Заголовок сообщения: |
С новым ремнем пройдено кажется около 5 тыс.
Петь не начал, но иногда при запуске или при трогании слегка повизгивает. Когда влажная погода - повизгивает всегда. Очень недолго, такой "песни", как со старым нет, но тем не менее. _________________ Лю
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 30/12/2009, 15:58:45 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
Петь не начал, но иногда при запуске или при трогании слегка повизгивает. Когда влажная погода - повизгивает всегда. Очень недолго, такой "песни", как со старым нет, но тем не менее. |
Попробуй подтянуть. У меня было тоже самое. Второй месяц - ничего не свистит. _________________
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 30/12/2009, 16:15:29 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
Попробуй подтянуть. У меня было тоже самое. Второй месяц - ничего не свистит. |
Ок. Спасибо.
После НГ наведаюсь в сервис. _________________ Лю
Vitek65 |
59 Новичок |
Nissan X-Trail |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 03/01/2010, 16:07:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже достаточно давно посвистывал в сырую погоду пока не прогреется и высохнет. Но последний раз проехал около 200 км и свист не прекратился (до этого был на ТО-2 в "У сервисе" на Башиловской, подтянули и обещали, если свист не прекратится, заменить ремень по гарантии).
31 декабря поехал к дилеру (тому же "У сервис") и за 1,5 часа времени заменили по гарантии без вопросов - а я уж готовился доказывать, что случай гарантийный! _________________ Тормоза придумал трус! Но умный.
1.6 Luxury АКПП
Оранжевый |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 24/01/2010, 13:54:45 Заголовок сообщения: |
У меня засвистел на 25000 км в далеком 2007 году, подтягивал один раз на 30 000 км ТО-2, подтяжки хватило ровно на сутки. Сейчас пробег 70 000 км ремень старый, посвистывает на холодную. Буду менять на 75 000, купил с литерой С в exist. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
eugene97rus |
48 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.05.2008
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 25/02/2010, 19:14:56 Заголовок сообщения: |
Там не все гладко. Юрист дилера зря ест свой хлеб. По той логике, которая озвучена в судебном решении покрышки, лампочки тормозные колодки с дисками и т.д. тоже попадают под гарантию, так как они тоже идут с завода в составе транспортного средства потребителю. Без них средство невозможно использовать, а запасными частями являются замененные детали. Казус какой словесный... Как мне сказали в НМР (я общался по поводу ремня и вспомнил этот случай), что парню просто повезло. Попало на праздники и не успели подать апелляцию в положенный срок. Да и право у нас не прецедентное. Один судья так присудит, другой сяк... Но, думаю, текст гарантии изменят - напишут понятнее для судей. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Добавлено: 25/02/2010, 22:39:37 Заголовок сообщения: |
В этой теме не надо обсуждать иск Гальченко к У-Сервис+. Это оффтопик и такое обсуждение будет наказываться. |
cosmos19 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 26/02/2010, 11:32:13 Заголовок сообщения: |
При появлении свиста, я считаю не стоит увлекаться подтяжкой ремня. Так как это наверняка проблемы в самом ремне. Можно перетянуть ремень и это медленно,но верно приведёт к смерти натяжного ролика. Даже ОД делает натяжку без спец приборов, что по крайней мере у меня привело к выходу натяжного ролика. Самое обидное, что это произошло это через 5000 км после окончания гарантии. Хотя на странное звучание системы приводного ремня я ещё на гарантии обращал внимание ОД, но мне говорилиЧто ни чего не слышат и это нормальная работа двигателя! |
