hsb |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 29/02/2008, 16:26:17 Заголовок сообщения: Не вынимался ключ зажигания! |
Может у кого такое было! Купил енота недавно. Около месяца назад. Столкнулся с проблемой Иногда не хочет выниматся ключ зажигания! Автомат в режиме парковки! Попереключал. Вынулся.  _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 29/02/2008, 16:42:28 Заголовок сообщения: |
Ключ должен выниматся только в режиме P ... если не вынимается в этом режиме, тогда наверное к дилеру, смотреть датчик положения ручки АКПП... |
Panterika |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.10.2008
Добавлено: 07/01/2009, 04:04:59 Заголовок сообщения: |
Ключ вынимается при положении рычага на Р и полностью отжатой кнопки(которую называют "пимпочкой"). |
sveta SS |
53 Гость |
С нами с: 12.11.2009
Добавлено: 21/12/2009, 17:04:42 Заголовок сообщения: Глушу двигатель, ключ из замка зажигания не вынимается. |
В эти выходные столкнулась с проблемой:
Покаталась (машина была прогрета), остановилась на стоянку, рычаг в положение "паркинг", ручной тормоз, педаль тормоза отпущена (все как обычно). Глушу двигалель - ключ до конца не проворачивается и из замка не вынимается. Служба поддержки 8-800- ..... посоветовали утопить ключ глубже в замок. Один раз это помогло. Вчера и это не спасло. Поехала к диллеру. Диллер посоветовал - сначала глушить двигатель и вынимать ключ, а потом отрускать педаль тормоза. Сработало. Как будет дальше - "будем посмотреть".
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Является ли это заводским дефектом? Друзья советуют требовать замену замка зажигания, пока машина на гарантии. _________________ Всё в наших руках, поэтому мы не имеем права их опускать! |
Последний раз редактировалось: sveta SS (23/12/2009, 13:49:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 21/12/2009, 20:28:17 Заголовок сообщения: |
"Пакинг" - улыбнуло. Самоупаковывающийся енот.
По теме - к дилеру по-любому. Есть им плешь, пока не поменяют. Угрожать НМРом в случае чего. _________________ No woman, no cry |
sveta SS |
53 Гость |
Добавлено: 22/12/2009, 17:37:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Black Лукич, за совет. А "угрожать HMPом" - это что?
Я не туссовщик по форумам, сокращеинй таких не не знаю. Просвятите, please. _________________ Всё в наших руках, поэтому мы не имеем права их опускать! |
mellizo |
51 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 20.05.2009
Добавлено: 22/12/2009, 17:55:35 Заголовок сообщения: |
Ниссан Мотор Рус  |
Добавлено: 23/12/2009, 00:19:54 Заголовок сообщения: |
sveta SS писала: |
Я не туссовщик по форумам, сокращеинй таких не не знаю. Просвятите, please. |
В смысле, если будут отбрыкиваться, требовать письменный отказ, с горячими заверениями, что вы его немедленно отправите в НиссанМоторРус. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sveta SS |
53 Гость |
Добавлено: 23/12/2009, 13:48:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всем, за разъяснения.
Уже три дня после этих случаев катаюсь, все нормально с замком заижгания..... Выключается и без нажатой педали тормоза...
Ну, как минимум, претензию дилеру нужно оставить. Однозначно. _________________ Всё в наших руках, поэтому мы не имеем права их опускать! |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 24/12/2009, 14:54:16 Заголовок сообщения: |
У японцев есть такая блокировка ключа если рычаг автомата находиться в любом положении кроме "Р". _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 24/12/2009, 15:05:09 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
У японцев есть такая блокировка ключа если рычаг автомата находиться в любом положении кроме "Р". |
Не только у япосов, но и у Европейцев  |
sveta SS |
53 Гость |
Добавлено: 24/12/2009, 15:25:32 Заголовок сообщения: |
Это понятно. С этим я уже сталкивалась. Когда рычаг стоит на передаче - ключ не вынешь из замка. И в этот раз первым делом проверила, где рычаг был. Он был на "Р". Но ключ заблокирован.
Мне еще сказали, что у "Лексусов" есть такое - что ключ не вынешь, если не будешь сидеть на седенье и не нажмешь на педаль тормоза. А у Ниссанов таких ограничений нет. Можно не садясь в машину завести двигатель и так же спокойно его погасить. Что собственно сейчас и происходит.
Самое досадное, что такие неприятности случаются в самый неподходящий момент!!!  _________________ Всё в наших руках, поэтому мы не имеем права их опускать! |
Black Лукич |
Добавлено: 24/12/2009, 16:33:34 Заголовок сообщения: |
Как вариант, м.б. не совсем чётко было включено положение "P". Помогает шевеление и довтыкание селектора. _________________ No woman, no cry |
sveta SS |
53 Гость |
Добавлено: 25/01/2010, 12:39:27 Заголовок сообщения: |
Black Лукич писал(а): |
Как вариант, м.б. не совсем чётко было включено положение "P". Помогает шевеление и довтыкание селектора. |
Именно, это и произошло!! Спасибо Black Лукич. Поздно я зашла проверить сообщения
Случай повторился 2-го января. Опять была в сервисе. Претензию у меня взять отказались. Менеджер по гарантии сел в машину и сказал, что надо установить случай поломки.
Туда-сюда, включал-выключал, передачи переключал....
И в один из разов ключ заклинило опять. Посоветовал, как раз, рычаг селектора качнуть чуть назад. Раздается небольшой щелчок, кнопка на селекторе выскакивает и ключ разблокируется.
Менеджер сказал, что это не нормально, но так бывает. И претензию брать отказался, мотивирую тем, что им нужно будет по претензии реагировать, а в машине то все работает.
Пока езжу так, обращая внимание щелчок при парковке. _________________ Всё в наших руках, поэтому мы не имеем права их опускать! |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 25/01/2010, 13:52:59 Заголовок сообщения: |
sveta SS, цитируя тебя - "Менеджер сказал, что это не нормально, но так бывает" - я чё-то никак не могу понять одного!
Менеджер признал САМ ФАКТ, тогда почему ты не настояла на устранении проблемы??? В конце-концов Мы же не на Тазах катаемся!  _________________
Безработный... |
