Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
54 Дева  КлуБенЬ
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
АвторСообщение
Пол:МужcкойTRIOMPHE Неактивен
47 Лев  Новичок
С нами с: 24.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/09/2009, 09:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянули ремень в Дженесере за 1300 руб. Свист пропал.
Пол:Мужcкойcosmos19 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 15:53:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Может не много не потеме, но похожего ни где не встречал. Появился странный звук, причём постоянный. Звук доносится со стороны ремня. По природе звук напоминает работу старого не исправного холодильника или наружнего блока бытового кондиционера. Сначала я грешил на компрессор кондиционера, но звук этот присутствует всё время и при работающем кондиционере и при выключенном состоянии. Звук усиливается при увеличении оборотов. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает \, что это может быть!?
А что косается темы , то мне меняли ремень за мой счёт, случай тоже признали не гарантийным, хотя довольно странно, что ремень расслоился на 19т.км.,но я ещё умудрился проездить 10т.км на 30% остаточной ширине ремня.
После замены новый ремень начал посвистывать уже через месяц, приехал в сервис ,подтянули и хотели взять некоторую сумму за подтяжку. Пришлось поскондалить и пояснить мастерам, что был продан или брокованный ремень или они так произвели его замену, после чего оплату с меня не стали брать. Вот есть только подозрение, что ремень перетянули вследствии чего стали постепенно появляться странные звуки, ну , а теперь и вовсе под капотом поселился "холодильник".
Gattuso Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.09.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2009, 19:05:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите понять - ремень или нет? Звук похож на сверчка, из двигателя. Как правило на малых оборотах и малой скорости.
Первый раз свист появился ровно после ТО1. Периодически был слышен сутки, потом пропал. Месяц не было. Вчера опять несколько раз. Пропал.
Постоянно не слышу его, не отфутболят ли меня в сервисе, учитывая, если при них свиста не будет?
Какие последствия у свиста? Embarassed
Пол:МужcкойAges21 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 03.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/10/2009, 19:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться проблемой которая возникла на моем новоиспеченном Еноте 1.6 механика comfort A-A. Взял машину 28.09.09 с рук в соседнем Городе Нижнем Новгороде (Сам я из Чебоксар). Машинка попалась ухоженная пройденны все ТО. При осмотре и оформлении машинки пару раз слышал свист ремня. Посмотренл бумаги сервиса, на ТО 45000 ремень был заменен. Подумав на ослабленный ремень решил доехать до дома и там его уже подтянуть. 250 км машинка прошла замечательно да и эмоции только положительные. Но по приезду домой свист увеличился и очень сильно. Так как это уже было вечером натяжку отложил на утро. Утром проехав 4-5 км случилось несчастье и выявилась истинная причина свиста. водянную Помпу перекособочило и выбило весь антифриз. 4 дня машина стояла (пока помпу везли по заказу). Причинной свиста был перетяннутый ремень и вышедший из строя подшипник помпы ("спасибо" сервисникам официала которые последние 15000 при обращении к ним со свистом (подшипника помпы) натягивали ремень). По словам автомастера который менял помпу сервисники не хотели по гарантии менять помпу (так как машине оставалась немного до снятия с гарантии), а свист устраняли перетяжкой ремня. Так что уважаемые Енотоводы будте бдительны.
PS. Расходы по ремонту: 4600 - помпа, 500 - антифриз, 1200 - работа мастера.
Пол:Женскийдевченка Неактивен
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 24/10/2009, 08:46:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте Всем! ни фига себе безобидный свист от конденсата, начинается сезон дождей у меня тоже свистит, неприлично, пока не высохнет. Уже проехала 40 000, мастера говорят еще покатайся, меняют не раньше чем на60-и, звук холодного мотора на дизельном топливе. выезжаю из гаража мужчинки посматривают с нескрываемой жалостью, хочется открыть окно и сказать : " Да была я в мастерской !" Чем еще все это опасно?
когда сажусь в свою маленькую машинку, всегда поднимается настроение. три года езжу удовольствие не уменьшается.
Пол:МужcкойYoda Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 13:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня что то засвистело, пока не очень громко, но неприятно Crying or Very sad
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 13:33:30   Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
555 писал:
Как узнать ремень или нет! Заведите двигатель с открытым капотом ,на внутреннюю часть ремня (там где ручейки) полейте (из любой "брызгалки"водой)! Если свист кратковременно прекратится - причина ремень! Если свист усилится - валик!
+1 Smile Уже так делал, оказывался ремень, на первом ремне подтягивал у официалов, со вторым справился сам, времени занимает минут 30, не более.
Пол:МужcкойGrave Неактивен
44 Водолей  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2009
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 19:38:55   Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
keks писал:
555 писал:
+1 Уже так делал, оказывался ремень, на первом ремне подтягивал у официалов, со вторым справился сам, времени занимает минут 30, не более.
Как подтянуть?
К686КА67 Необходим штурман)!
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 21:04:31   Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Grave писал:
Как подтянуть?
Я не знаком с двигателем, который у Вас, 1.4, насколько могу понимать, исходя из опыта, расположение ремня будет разное по сравнению с двигателем 1,6, как у меня, боюсь ввести в заблуждение, поэтому Вам лучше посмотреть в мануале или в руководстве по эксплуатации и ремонта.
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 15:44:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот случилось и у меня засвистел ремень(пробег 14 т.км.). Ездил 2 дня, дождь лил как из ведра. Утром при заводе свистит, но не сильно, потом проходит. Решил пока понаблюдать.
Кто-то в Украине менял по гарантии ремень?
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 16:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про поменянный ремень новой модификации могу сказать следующее:
сейчас дожди идут постоянно, свиста нет. Но зато при заводе енота он первые несколько секунд смешно повизгивает. Как будто ремень готовится засвистеть, но не может.
С момента замены просто около 5 тысяч.
Смотрим дальше.
Лю
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 16:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я побрызгал Ликви Молли для ремней - 2 недели тихо .... .
Ну не меняют у нас ......
Пол:МужcкойCenterPoint13 Неактивен
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 19:11:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
А на моем Еноте новый ремень уже 7-8 тысяч проехал. Пока свиста не слашал (тьфу-тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 19:20:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 000 км с новым ремнем - полет нормальный. Smile
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 19:43:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Везет. А мои 20 и засвистел опять. Хваленый "C". На Таганке стали уверять, что он проржавел и предлагали поменять. Shocked Отделался подтяжкой. 200 км - пока свиста нет.
Страница 45 из 60
