Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP
Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 16, 17, 18  След.
Пол:МужcкойViKtoR Неактивен
51 Близнецы  Новичок
С нами с: 27.09.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2009, 16:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!Нашел!Smile)
Жизнь серьёзна всегда, но жить всегда серьёзно--нельзя
Пол:Мужcкойfandizel Неактивен
63 Близнецы  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 14.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2009, 07:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
fandizel писал:
Поставил и я БК.
Ставили вдвоём с сыном Multitronics TC50GPL, он оказывается такой же
как и 1031GPL только корпус на торпеду клеится...
Фото установленного БК можете показать? Меня пока от установки останавливает только неопределенность места.
+БК Multitronics TC 50GPL+Klyde KD-6205.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 08:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разделе ТО есть "замена воздушного фильтра" . Т.к. никогда туда не лазил, это показание обнулилось и стало после запуска напоминать о замене... Но, не могу его побороть. Действия по инструкции не спасают. Выставлял любые показания по следующей замене. Он гад все равно повторяет про замену, как чувствует, что я фильтр не менял Smile . Как побороть БК, кто знает? Расстрелять не предлагать.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 09:21:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Анатолий (fandizel). Чет уж больно много места занимает с этим козырьком. А место слева от приборки над воздуховодом рассматривалось? он там поместится?
Пол:МужcкойSergik01 Неактивен
65 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 03.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 11:21:13   Заголовок сообщения: oleg_e Ответить с цитатой
to oleg_e!
Привет,
кроме настроек по количеству есть настройки по километражу или днями посмотри что у тебя там выставлено. Если ничего не помогает. Можно попробовать обмануть приборчик. Выставить в днях установить дату до того момента как это сработает. потом по результату. Если помогла то делаем правильные настройки и все ок. Если нет то тут только общий сброс прибора может помочь (самая первая рекомендация сервиса мультиттроникса). У меня такой ситуации не было, были похожие. Вывод сделал один: проще просто сделать общий сброс. Конечно слетают все настройки и все настраивать снова, ну а если и это не поможет то тогда на почту о отправлять на ремонт. Sad
Успехов!!
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках Smile)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 11:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много варинтов рассматривал усановки, и этот тоже - отмел из-за неудобства управления (до кнопок неудобно дотягиваться при езде и много внимания сия процедура требует). Поэтому установил над зеркалом. Перевел взгляд на прибор и боковым зренем держишь дорогу. Мне так удобно. Кто как привык....
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 12:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_e писал(а):
в разделе ТО есть "замена воздушного фильтра" . Т.к. никогда туда не лазил, это показание обнулилось и стало после запуска напоминать о замене... Но, не могу его побороть. Действия по инструкции не спасают. Выставлял любые показания по следующей замене. Он гад все равно повторяет про замену, как чувствует, что я фильтр не менял . Как побороть БК, кто знает? Расстрелять не предлагать.
Один в один ситуация! Что только не делал.... Общий сброс не хочется... Все что насчитано непосильным трудом потеряется...
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 12:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergik01 писал:
А как он туда уместился? Там же коробка с микрофоном. Фото можете сделать?
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/10/2009, 00:08:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Billy писал:
Так, ребята. Похоже это глюк прошивки. У меня то-же самое и именно "Замена воздушного фильтра".
Ау! Multitronics, ты где?
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
СообщениеДобавлено: 17/10/2009, 19:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра выложу !
Насколько я помню в форуме где то есть уже фотки вариантов установки надо только поискать ... Sad
а версия прошивки какая ? может уже есть исправленная на сайте производителя? вопрос в сервис мультитроникса задавали ?
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/10/2009, 19:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня таж проблема.А как сделать общий сброс?
жить хорше а хороше жить еще лутше
СообщениеДобавлено: 18/10/2009, 11:14:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключаешь и питание и жмешь кнопку SET и вклюаешь. Кнопку отпускаешь после того как прибор включится
Пол:МужcкойMultitronics Неактивен
Hyundai Hyundai
С нами с: 29.10.2008
СообщениеДобавлено: 19/10/2009, 07:14:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Billy писал:
Это не глюк, а фича. Так и было задумано, но алгоритм оказался не очень удобным:
Цитата:
В МК фактически 2-а счетчика ТО - по километражу и по времени, какое событие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять «км» на «сутки», тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены.
В последних версиях прошивок ( http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились, МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/10/2009, 09:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, уважаемые, довожу до вашего сведения, как действовать при окончании срока в режиме ТО...
Надо изменять у каждого пункта ТО (фильтр, свечи, масло и т.п.) его параметры и в режиме "км" и в режиме "суток" (переключение режима в "параметрах ТО"). Гимор, но без этого после фильтра воздушного, будет напомиинать про следующий параметр до тех пор, пока не поменяете все. И ведь придется, потому, что везде стоит 365 суток по умолчанию. У себя во всех параметрах ввел 999 суток и 99 т.км. Надеюсь хватит надолго... Cool
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 20:06:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://photofile.ru/users/sergik01/115521708/132248186/#mainImageLink
Страница 12 из 18
