Андрей1211 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 23/09/2009, 16:14:05 Заголовок сообщения: КАК отключить антипробуксовку??? |
Есть ли у енота антипробуксовачная система на АКПП???(как я понимаю есть,просто спор недавно возник) И как ёё отключить? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 23/09/2009, 16:42:12 Заголовок сообщения: Re: КАК отключить антипробуксовку??? |
Андрей1211 писал(а): |
Антипробуксовочной системы на еНотах нет, ни в одной комплектации. _________________
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 23/09/2009, 19:56:16 Заголовок сообщения: |
Зато в некоторых комплектациях Енота есть ESP, которая успешно выполняет функции антипробуксовки. На АКПП она тоже есть, но, если не ошибаюсь, только на рестайлинговых (2008-...) Текнах. Отключается вместе с ESP путём нажатия на соответствующую кнопку. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 24/09/2009, 01:42:46 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
Зато в некоторых комплектациях Енота есть ESP, которая успешно выполняет функции антипробуксовки. |
Эту функцию не выполняет (совсем), не надо вводить народ в заблуждение. Ведущие колёсья в букс пускаются на раз, два, три.
А свою функцию она на 4+ выполняет - не даёт машине уйти в занос/снос. _________________
Shady |
Добавлено: 24/09/2009, 07:43:34 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Эту функцию не выполняет (совсем), не надо вводить народ в заблуждение. Ведущие колёсья в букс пускаются на раз, два, три. |
Странно слышать это от человека, у которого, судя по описанию, Енот как раз с ESP. Она у Вас исправна??? Я бы проверил... Открываем мануал, п.5-25, что мы там видим:
При включении в работу только противобуксовочной системы, которая входит в систему ESP... |
В обычных условиях система ESP должна быть включена, однако иногда её целесообразно отключить, чтобы допустить некоторое буксование колёс |
От себя хочу добавить, что именно антипробуксовочная часть ESP работает отменно: вплоть до того, что глохнет двигатель, когда конкретно увязнешь в грязи или снегу и не отключишь ESP. Зимой при разгоне на любой передаче по снегу так же можно смело давить гашетку в пол - особой пробуксовки и диких оборотов двигателя не будет, напротив - максимально эффективный разгон.
А свою функцию она на 4+ выполняет - не даёт машине уйти в занос/снос. |
Вот с этим согласен. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 24/09/2009, 08:20:15 Заголовок сообщения: |
Работает, работает...
Но стартовать со свистом не мешает.
Если внимательно прочитать мануал, то становится понятно, что ESP срабатывает когда появляется разность скоростей вращения колёс на одной оси. Если в букс пустить оба колеса и покрытие под ними будет одинаковым, то она не работает, но стоит только одному из колёс зацепится за поверхность сильнее срабатывает ESP.
Проверенно на практике. _________________
Spider |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2007
Добавлено: 24/09/2009, 09:05:35 Заголовок сообщения: |
Green_Spider Мы как-то с табой в ветке "-" поднимали этот вопрос... На скользкой дороге при буксе машина срывается в ацкие буксы! ой, не буксы, а тряску, ввся морда жостко вебрирует!
- с ЕСП такого нет? Ты попробовал? _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) |
Последний раз редактировалось: Spider (24/09/2009, 09:10:36), всего редактировалось 1 раз |
Shady |
Добавлено: 24/09/2009, 09:07:52 Заголовок сообщения: |
Ближе к истине. Но всё равно ИМХО не до конца верно.
Но стартовать со свистом не мешает. |
Свист резины не говорит о какой-либо серьёзной пробуксовке. Для свиста резины какая то особая пробуксовка не нужна, если Вы об этом свисте конечно. Если на высокой скорости зайти в поворот свист наблюдается до начала скольжения, может появляться вообще без скольжения.
Проверенно на практике. |
Это Вы описываете не саму ESP, а её компонент BLSD (Brake Limited Slip Differential) - систему подтормаживания ведущего колеса, который, к слову, на Енотах с ESP вообще не отключается. ESP же куда сложнее и хитрее и следит далеко не только за разностью скоростей вращения колёс. ESP следит и за скоростью автомобиля, за действиями с рулём, и за боковые ускорения с кренами авто...
Что же касается антипробуксовки... Она тоже отслеживает не только разность вращения колёс, но и может обнаруживать, например, резкое возрастание скорости вращения ведущих колёс (обоих) и подтормаживать (оба), а так же снижать обороты двигателя. Проверено на практике.
P.S. Версии ESP на Енотах разных годов выпуска одинаковы??? Что-то уж больно по-разному у нас с Вами машины себя ведут... Даже на чистом льду и на летней резине при абсолютной пробуксовке обоих ведущих колёс антипробуксовка не давала мне раскрутить двигатель более 4000 оборотов и очень скоро "душила " его вплоть до того, что он глох. При отключенной ESP я мог буксовать на любых оборотах, но BLSD продолжала работать. Знаю о чём говорю, пол зимы пока на Хаку-5 копил на летней ездил. |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 24/09/2009, 09:33:38 Заголовок сообщения: |
Тема закрыта до прихода профильного модератора и с возможностью ответить автору. Продолжаем там:
Вопрос по ESP
ABS, EBD, TCS etc
Всё про тормоза и АБС. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 28/09/2009, 23:17:11 Заголовок сообщения: |
А что тут уточнять...
Антипробуксовка должна быть вместе с ЕСП, если она вообще есть в комплектации, и с ЕСП вместе собственно и отключаться. Как именно, должно быть написано в мануале. Все остальное можно обсуждать в приведенных выше темах.
Закрыто. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
