Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
asitius |
44 Обитатель |
![](images/avatars/2415423094859e97ae558f.gif) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.05.2008
Добавлено: 17/08/2009, 17:47:02 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
При нажатии газа передняя подвеска вообще разгружается... Может у вас порвана опора двигателя? |
при осмотре ничего такого обнаружено не было, да и откуда тогда такой порог? от 80 км/ч... после 140 км/ч все в норме ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________
шустрый и борзый B52 |
Добавлено: 17/08/2009, 17:57:02 Заголовок сообщения: |
asitius писал: |
при осмотре ничего такого обнаружено не было, да и откуда тогда такой порог? от 80 км/ч... после 140 км/ч все в норме |
Предположение от чего может долбить под нагрузкой.
Еще одно мутное предположение, колеса балансировали в одном и том же месте? Если да, то попробовать в другом. Диски все ровные? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
asitius |
44 Обитатель |
Добавлено: 17/08/2009, 18:02:02 Заголовок сообщения: |
диски ровные все 8 (4 штамповки родных и 4 литья), балансировка осуществлялась в разных местах и перепроверялась тоже в разных, на разном оборудованиии при мне _________________
Stanisalvus |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
1.6AT Comfort |
С нами с: 31.03.2009
Добавлено: 24/08/2009, 08:34:39 Заголовок сообщения: |
Доброе утро всем. Ну вот прошел первое ТО. Самое приятное что мою проблему с хрустом победили наконец. Опять поднял эту проблему, кода сдавал машину мастеру-приемщику. По возвращении автомобиля мастер сказал, что проблема была не в крестовине электроусилителя, не в подшипниках, а в какой-то поперечной раме, которая немного сместилась. Ее вернули с номальное положение закрепили и все. Не знаю так это или нет, но хрусты при поворотах пропали. Сейчас все просто замечательно. |
Wilgelm |
47 Обитатель |
![](images/avatars/20991225274f2f992813134.jpg) |
![Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKY0.gif) |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 29/08/2009, 20:54:42 Заголовок сообщения: |
У меня тоже прусутствует стук, похожий на удар по сжатой пружине. При повороте руля на право на 45 градусов от положеня колес прямо - бум, обратно кручу такой же бум. Вчера был на диагностике (у дяди васи), диагноз такой, замена стоек стабилизатора, наконечников рулевой рейки, замена ремкомплекта рулевой рейки. Сегодня узнал, что ремкомплектов на данный тип рейки, в природе не существуют и что если менять, то всю рейку, а это около 60 000 р. В Омеге (дилер Exista) почти сразу предложили б/у рейку из Владивостока, за 10 000 р. с гарантией только на пуск, т.е. без гарантии, плюс доставка или поездом или машиной, цена доставки будет соответствующей.
По результатам прочтения данной темы полностью, для себя решил, что начну сперва с замены опорных подшипников и стоек стабилизатора, а там посмотрим. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
![](http://www.autometric.ru/lines/4f9ec7570c43e.gif) |
Oleg_2007 |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 31/08/2009, 09:03:43 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Ранее я писал про стук в подвески и что частично его устранили заменой стоек стабилизатора и остался лиш незначительный стук при езде с вывернутым рулем.
В субботу был на ТО-2, все это им рассказал, мастер приемщик с уверенностью сказал, что это кардан на рулевой колонке, но не тут-то было.
Мастера долго искали причину, когда я приехал забирать машину, мне объяснили, что все дело в подрамнике на нём расслоился саленблок и лечится все это заменой всего подрамника и стоит это около 40 000 рублей, благо все это будет сделано по гарантии.
Каков будет результат замены подрамника, не знаю, буем надеяться, что стук исчезнет.
Честно говоря, я сильно удивлен, что такая слабая подвеска, на 2115 у меня подобных проблем не было (ломалось все кроме подвески).
При покупке меня убеждали, что автомобиль адоптирован для России, в чем тогда заключается адаптация??? _________________
![](http://www.autometric.ru/lines/Oleg_2007.gif) |
Ноташка |
![](images/avatars/17099235149e03c8a78b1c.jpg) |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 28.03.2009
Добавлено: 02/09/2009, 23:26:26 Заголовок сообщения: |
Ну да, ну да... И у меня появился стук - скорее, щелчки. Сначала сзади слева, потом и справа, теперь и в руле при повороте направо. Буду сдаваться в воскресенье на У-Сервисе. А это в самом деле не опасно? Я думала, что бордюр виноват, на который я вскарабкалась - кажется, после этого и началось. И всего-то - 5600 км((((((((. А в общем, моя Ноташка молодец! _________________ Бебе! На кому ты топишь ногим?!
![](http://line4auto.ru/nissan/m5441.gif) |
lestrik |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 14/09/2009, 15:00:56 Заголовок сообщения: |
И у меня стучало, как тема называется.
Заменили Кардан рулевого вала. Стука нет. Тьфу 3 раза. |
Шахтер |
45 ШамАн |
![](images/avatars/16527779794bcd572056ee5.jpg) |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 14/09/2009, 15:03:07 Заголовок сообщения: |
проходил ТО-4 - пожаловался на стук - посмотрели - подтянули болты подрамника - вроде не стучит. _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
Ноташка |
Добавлено: 16/09/2009, 11:39:40 Заголовок сообщения: |
Была в У-сервисе - сказали (дословно) - "спереди уполз стабилизатор" . Поставили на место - неделю не стучит и не скрипит. Почему "уполз" - пожимают плечами. ![Wink](images/smiles/woman/wink.gif) _________________ Бебе! На кому ты топишь ногим?!
puh |
39 Обитатель |
![](images/avatars/285350147a102e8ddb91.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.01.2008
Добавлено: 16/09/2009, 20:18:27 Заголовок сообщения: |
не знаю в тему или нет, но у меня стучит на прямой, даже при проезде мелких неровностей, когда поворачиваю, то наоборот пропадает стук. Кто расскажет что это и во сколько может вылиться?
а если по теме, то у меня это все было, но пока видимо за более сильным стуком на слышно. при поворотах хрустело, причем совершенно непонятно отчего... пока забил надо разобраться с крупными стуками. хелп, а? |
Oleole |
![](images/avatars/2874656764715e4fa3d5cd.jpg) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 17/09/2009, 07:42:20 Заголовок сообщения: |
Хруст при повороте - как правило, это капец шрусу. Пыльники целы? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
Mitz |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 22/09/2009, 21:01:13 Заголовок сообщения: |
обращался в сервис с подобным стуком 3 раза
все разы говорили что все узлы в норме...
тут вот после поездки в Краснодарский край стуки в подвеске стали бесить..
пришёл в сервис, сказали что разбилась левая шаровая.. будут менять полностью рычаг по гарантии... теперь жду когда деталька приедет |
Айдар |
54 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 08.03.2009
Добавлено: 24/09/2009, 10:22:40 Заголовок сообщения: |
ДА,очень печально но стук есть |
SergeyLyashenko |
44 Официальный партнёр клуба |
![](images/avatars/61785746650bde54cb8ff6.jpg) |
С нами с: 27.11.2008
Добавлено: 24/09/2009, 20:01:27 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Стуков и вибрации при движении нет, есть постукивания при езде с вывернутыми колесами, а также есть лысая передняя резина.Думал развал-схождение - я его не делал чуть ли не год.Решил сегодня скинуть эту резину и поставить зимнюю, с расчетом сразу поехать и сделать развал-схождение.Резину перекинул,приехал развал делать, а при осмотре выяснилось, что у меня сайлентблоков нет , потерял где-то )))) .Вопрос - меняются ли эти сайлентблоки отдельно, или менять надо вместе с рычагами? _________________ Автострахование, Техосмотр |
