shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 30/07/2009, 11:34:08 Заголовок сообщения: Заслонка забора воздуха очень тяжело перемещается |
Подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
Мне установили магнитолу с колонками. После этого на следующий день обнаружил, что стала очень тяжело перемещаться заслонка забора воздуха (думаю жена ее до конца и не задвинет, если будет за рулем). Нужно прилагать очень ощутимое усилие, чтобы закрыть заслонку.
Когда обратился к ОД (у которых и ставил магнитолу), то они говорят, что при установке магнитолы они нижний узел и не трогали. И он там стоит закрытый и ничего упустить туда они не могли.
На мои замечания, что так до установки музыки не было, говорят что они туда не лазили.
Записался на 4 августа на осмотр заслонки.
Подскажите пожалуйста, действительно ли узлы воздушной заслонки и где стоит магнитола никак не связаны?
Может в воздуховод что-то попало, когда проходил ТО-1 в начале месяца. Хотя после ТО все было ОК.
Как вести себя при беседе с гарантийным инженером? (на мои просьбы проверить, как работает заслонка на другом еноте, сказали, чтобы я не сравнивал машину с новой, т.к. ей уже год) |
Добавлено: 03/08/2009, 14:52:35 Заголовок сообщения: |
Заслонка должна перемещаться легко одним пальцем, никаких "очень" или "ощутимо быть не должно". Как минимум надо заставить инженера самому подвигать заслонку. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Blindman |
44 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 03/08/2009, 15:34:03 Заголовок сообщения: |
Рычажок двигает заслонку при помощи тяги, после установке магнитолы (при неаккуратном монтаже) провода, идущие от нее, теоретически могут мешать нормальной работе привода. _________________
shen |
Добавлено: 04/08/2009, 11:32:52 Заголовок сообщения: |
Съездил на осмотр заслонки. Взяли машину без вопросов.
Через 1,5 часа отдали. Оказлся прав Blindman. Т.е. провод, идущий после устаноки магнитолы, мешал тросику перемещать заслонку.
Всем спасибо за советы. Думаю тему можно закрыть. |
