Эксплуатационные жидкости для японских еНотов
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2009, 20:32:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же написано японским по белому!
В автомат заливается Nissan matic fluid J, в редуктор Nissan matic fluid D - отличаются вроде только по вязкости J=160 D=200.
У тебя должно быть написано на щупе какое масло лить в коробку.
На автоматах вроде на 100тыс.меняется масло, на вариаторах при 60тыс.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2009, 20:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не ВИДИМО ЛЮБОЙ ДЕКСТРОН, а в крайнем случае декстрон 3.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 20/04/2009, 08:46:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Про декс в пулемет - дааавно все ясно. Я ж его уже поменял.
Кому-то можно, конечно, и на 100 менять... ROFL
Но обычно для япов - рекомендация - частичная смена раз в 40т.км, а в тяжелых условиях эксплуатации (т.е. в России) - в два раза чаще.
К тому же визуально-спектральный анализ слитой из автомата жижи показал ее родственность Эдичке Лимонову, т.е. наблюдалась красно-коричневость, к тому же она была непрозрачна как бюджет газпрома.
Так что смена была небесполезна. Confused Тем более - леворульные собратья говорят, что частичная смена АТФ входит в ТО 60тыс.
Машу каслом не испортишь.
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 17:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на диагностике разговаривал со спецом, спросил про взаимозаменяемость "флюидов", говорит то что написано, то и нужно лить, и что флюид джей и флюид дэ ни в коем случае не взаимозаменяемы - мало того что вязкость разная, там и присадки разные идут.
Вчера на токое же мнение на тиидофоруме наткнулся.
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 11:55:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри, если где-то уже есть ответ,
но вот вопрос
- когда менять тормозную жидкость,
- когда охлаждающую
- можно ли их доливать к существующим (или только из "своей" тары)?
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 12:41:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
- когда охлаждающую
Когда, когда... не ранее полдевятого вечера, иначе... Evil or Very Mad
Общие пугающие рекомендации - для данных жиж - эксплуатация не более 2-3-х лет...
Про доливать - антифриз - зподобный к подобному - т.е. зеленый к зеленому - мне кааца, можно, лишь бы этиленгликолевый.
А вот ДОТ - кто знает, что там - 3 или 4? Долить то чтоб поездить немного - можно любой, но что мешает просто поменять раз в 3 года?
Енот 4WD
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 14:00:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Еще плотность нужно померить - японцы антифризы себе разбавляют пожиже, может в российских условиях замерзнуть раньше -40.
ex-curren писал:
То, что японцы льют dot-3, абсолютно точно. Я даже баночку эту в экзисте нашел.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 14:06:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плотность сам бадяжу, т.к. раньше брал NESTE концентрат, зеленый, кстати...
Енот 4WD
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 15:02:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
То, что сам льешь это понятно, я говорил про плотность того антифриза, который с Японии в машину залит был.
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 15:13:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
[ я говорил про плотность того антифриза, который с Японии в машину залит был.
Дык как раз концентрату туда - бульк... И плотность нужной становится... Яповские плотности обычно - на минус 15 и (редко) на минус 25...
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 17:46:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
тут в магазе фирменный антифриз с надписью "-36 градусов", хотя для Подмосковья сойдет видимо...
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 17:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
а поподробнее про этот концентрат ?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 17:55:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Flash писал:
Уже готовые антифризы все стремятся к цифре -40 (для нашей полосы), единственное что - если не хочешь менять полностью, а только доливать берешь - во-первых померь плотность того, что уже было залито и во-вторыз смотри чтобы цвет совпадал. G11 - зеленый, G12 - красный, обычно так, хотя некоторые произодители оригинальных запчастей красят ОЖ и в другие цвета радуги. Smile Для меня оптималнее уже озвученый метод - брать концентрат какованть именитого производителя и разводить с дистилированной водой самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 17:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так.. чота я опять запутался... Sad
Dot 3 или Dot 4 в наш японский енот?
WereCoon писал:
а этот NO.2500 NR-3 - это какой дот?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 17:57:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
WereCoon писал:
Воот, это именно то, что льют в Японии, именно но.2500, это дот-3.
Страница 5 из 6
