Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 23/12/2008, 23:40:26 Заголовок сообщения: Re: Consult protocol |
Описание протокола DDL используемый на Ниссанах для диагностики двигателей до 1999-2000 года.
synthetic писал: |
2Dolphin скажите, Ваш софт, который почти готов, работает по K-Line? Я где-то встречал bluetooth k-line адаптеры... наверное, это удобно. |
Работает по K-Line, адаптер собственного изготовления. Адаптировать программу под другие адаптеры пока не планируется, но и не исключается. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
synthetic |
С нами с: 31.08.2007
Добавлено: 24/12/2008, 11:21:39 Заголовок сообщения: Re: Consult protocol |
Dolphin писал: |
Описание протокола DDL используемый на Ниссанах для диагностики двигателей до 1999-2000 года. |
а я уж было обрадовался.
понятно, спасибо.. не знаете ли, где найти подобное описание для новых машин (в частности, для енотов)?
я пытаюсь сделать что-то подобное Вашей разработке, но не хватает информации и каких-то базовых знаний в этой области.
не подскажите ли, где взять информацию? с чего начать?
не планирую коммерческое использование того, что у меня в итоге получится - чисто для себя.
Dolphin писал: |
synthetic писал: |
Работает по K-Line, адаптер собственного изготовления. Адаптировать программу под другие адаптеры пока не планируется, но и не исключается. |
а ему, софту, не все равно? он не мог бы просто обращаться к определенному ком-порту в системе?
и еще вопрос: на каких бы условиях Вы могли бы поделиться исходниками модуля/библиотеки связи с k-line адаптером? _________________ HR16DE, Tekna, B52/G |
z80 |
48 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 18/03/2009, 16:05:39 Заголовок сообщения: |
у меня вопрос
я тоже пытаюсь сделать одну вещь но не много функций все на микроконтролере .
вопрос в том, можно ли по кан шине узнать в каком положении рычаг АКП? |
Dolphin |
49 Обитатель |
Добавлено: 18/03/2009, 23:46:14 Заголовок сообщения: |
z80 писал: |
Я КАН-шину в Еноте начинал изучать с простого сканера.
Считывал полный обмен по шине со всеми фреймами. Смотрел все ID. Затем делал фильтр по конкретному ID и смотрел уже каждый фрейм по отдельности, в динамике. Пробовал открывать/закрывать двери, свет включать и т.д. и искал изменения в показаниях. Т.е. находил опытным путем.
Мог бы посмотреть и для автомата, но у меня ручная коробка.
P.S. Сочетание букаф Z80 - навивает приятные воспоминания _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
cap_Nemo |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.05.2009
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
guru23 |
С нами с: 01.01.2010
Добавлено: 30/01/2010, 17:01:22 Заголовок сообщения: ECU Error Codes - Коды ошибок компьютора |
Здравствуйте, считал код ошибки P13001, в мануале не нашел, может кто то сталкивался???? |
Домовой |
С нами с: 21.06.2008
Добавлено: 16/02/2010, 10:51:19 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте, на компьютере похоже загорается пробег до замены масла.. |
maffic |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.09.2008
Добавлено: 11/05/2010, 22:21:10 Заголовок сообщения: |
подскажите а какой протокол должен поддерживать аппарат чтобы мне сделали адаптацию холостого хода? |
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 17/06/2011, 10:26:22 Заголовок сообщения: |
народ, а реально ли комп отучить от проверки наличия ламп в стопах? |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 15/01/2012, 11:16:27 Заголовок сообщения: |
Коды были выявлены при считывании программой - C101F и C10CC. Что это? кто знает? _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 15/01/2012, 13:17:55 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
Коды были выявлены при считывании программой - C101F и C10CC. Что это? кто знает? |
FR LH SENSOR.........................PAST
[ABNORMAL SIGNAL]
[C101F]
А вот с C10CC Вы точно в написании не ошиблись? |
BlaVodKa |
Добавлено: 15/01/2012, 14:56:40 Заголовок сообщения: |
А по-русски это что значит??? На английском нам комп тоже написал! Нет, не ошибся! _________________
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 15/01/2012, 15:06:35 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
А по-русски это что значит??? На английском нам комп тоже написал! Нет, не ошибся! |
Забил в Яндекс. Пошел по ссылке.
Цитата:
"Левый передний датчик ABS
ABS SENSOR.............................PAST
[ABNORMAL SIGNAL]
[C101F]"
мясной |
49 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 26/02/2012, 07:56:44 Заголовок сообщения: |
После снятия аккумулятора, на магнитоле горит CODE IN. Что делать? _________________ Gott Mit Uns |
