Айдар |
54 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 08.03.2009
Добавлено: 08/03/2009, 17:53:12 Заголовок сообщения: Посторонний стук в АКПП |
Коллеги помогите. У меня вопрос такой,АКП,когда выходишь из режима парковки при переходе с первой на вторую слышен звонкий стук.Проявляется как ,заводишь машину,снимаешь парковку трогаешься и при переключении с первой на вторую слышен стук,потом как бы нормально.Прошел диагностику АКП говорят все нормально,обьясняют что до конца не снимается стопорная защелка.Мол езди ничего страшного нет,а звук с каждым разом все сильнее.Посовейтуйте.что можно предпринять и является ли случай гарантийным? |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 08/03/2009, 18:00:27 Заголовок сообщения: |
Почитайте здесь, возможно найдёте ответ. _________________
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 08/03/2009, 20:42:18 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность, то попробовать съездить к другому дилеру... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Айдар |
54 Гость |
Добавлено: 12/03/2009, 11:50:03 Заголовок сообщения: |
Я понимаю что Хонда лучше,а енота куда? Еще одна проблема с крыши вода льется и задний правый стопарь постоянно лампочка перегорает одни проблемы блин...javascript:emoticon('') |
shushud |
51 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 13/03/2009, 18:00:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое. Всегда что-то щелкает в коробке. Думаю что это нормально, т.к. было с самого начала эксплуатации. _________________
