| Автор |
| clod |
| Новичок |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 19/11/2006, 23:00:17 Заголовок сообщения: Омыватели фар высокого давления |
всем привет, только что приехал ,вышел из машины посмотрел, а фары настолько заляпаны ,что не понятно как свет был виден.
нажимаю кнопку омывателя и не работает, звук идет , не выдвигаються и не брызгают(вода есть , у нас +10С)
Подскажите что с этим делать или как с этим бороться.
Заранее спасибо. _________________ Luxury 1.4 |
| Вернуться к началу |
| Celentano |
| Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 19.11.2006
Добавлено: 19/11/2006, 23:54:26 Заголовок сообщения: |
| Омыватели работают при включенных фарах. |
| clod |
| Новичок |
Добавлено: 20/11/2006, 00:01:09 Заголовок сообщения: |
конечно при включеных _________________ Luxury 1.4 |
ALX II |
| Обитатель |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 20/11/2006, 00:44:31 Заголовок сообщения: |
А ты на кнопку как нажимал, долго? или просто нажал отпустил? Дело в том что форсунка вылазит из бампера под давлением воды которая потом оттуда распыляется, ну и собственно давление должно быть достаточным так что держи кнопку секунды 3-5. Я лично так делаю.
Кстати если есть вода, как ты пишешь, это не значит что ее достаточно для омывателя фар. Бачек устроен таким образом что вода кончается сначала для омывателя фар, а уже потом для омывателя лобового и заднего стекла. Так что залей бачек под завязку и потом проверь.  _________________ 1.6 AT Tekna |
Добавлено: 20/11/2006, 01:20:26 Заголовок сообщения: |
А кстати раз уж речь зашла об омывателях,как они у вас работают? Я к тому что у меня они не только фары омывают,но и умудряются заплевать весь капот и на лобовуху тоже попадает неплохо, особенно если подержать подольше кнопку... :? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 20/11/2006, 02:50:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| А кстати раз уж речь зашла об омывателях,как они у вас работают? Я к тому что у меня они не только фары омывают,но и умудряются заплевать весь капот и на лобовуху тоже попадает неплохо, особенно если подержать подольше кнопку... |
На скорости более 50 км. воду, при омывании фар, сносит в стороны от машины потоком воздуха -даже на лобовое не попадает. Менее 50 км.-заливает капот и стекло-  |
| Celentano |
| Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 20/11/2006, 07:41:27 Заголовок сообщения: |
| Было так один раз, после покупки. Друзьям-товарищам так понравились эти "писалки", что на двадцатый раз те перестали работать. При этом омыватели лобового стекла нормально прыскали. Прошло сие после первого же долива жидкости до максимума. Предполагаю, что бачок все же секционирован и при определенном минимуме омыватель фар не работает. Хотя это все - догадки, было так всего один раз. |
Мирянин |
48 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 20/11/2006, 11:35:33 Заголовок сообщения: |
to ALX II
А разве для омывателей фар не другой бачок,тот что справа  _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 20/11/2006, 11:40:22 Заголовок сообщения: |
| Мирянин писал: |
to ALX II
А разве для омывателей фар не другой бачок,тот что справа |
Дааа .. сразу видно .. народ инструкции "читает" ....
Нет ... то что слева и для фар и для стекла .... _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
yulka |
53 Новичок |
С нами с: 10.11.2006
Добавлено: 20/11/2006, 11:45:49 Заголовок сообщения: |
| Celentano писал(а): |
Именно при включенном ближем свете, а если свет стоит на автомате, то работать не будут...и еще если действительно много раз подряд пшикать, то вода перестает литься _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/11/2006, 11:48:20 Заголовок сообщения: |
При габаритах тоже работает _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
yulka |
53 Новичок |
Добавлено: 20/11/2006, 12:31:44 Заголовок сообщения: |
| Peka писал: |
| При габаритах тоже работает |
ну да либо габариты либо ближний _________________ 1.6 Lux МКПП желтый  |
| OSVL |
| Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 20/11/2006, 16:04:03 Заголовок сообщения: |
| Мирянин писал: |
to ALX II
Бачок один - для фар и для лобового. Стоит он под правым крылом авто (с той стороны, где передний пассажир сидит). Ёмкость на нём написана 4.7 литра. Но! Два независимых моторчика со своими системами трубочек воткнуты в один бачок. Тот что повыше - для омывателей фар. Тот что пониже - для лобового стекла. Таким образом, вода сначала "кончается" для фар, потом для лобового.
Я помещал картинку в этой теме.
Приведу фотку ещё раз здесь, для удобства.
 _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
| pomeranch |
| Обитатель |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 20/11/2006, 16:06:46 Заголовок сообщения: |
Т.о. нам даже незачем проверять уровень жидкости в бачке. Если фары уже не омываются, то пора заливать! _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Мирянин |
48 ШироТа ДуШи |
Добавлено: 20/11/2006, 16:14:52 Заголовок сообщения: |
to OSVL : Спасибо огромное :!: (как в школе!)
А правый для чего  _________________ Лучшее - враг хорошего! |
