Сверчки (скрипы) по салону....
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 04/05/2008, 17:12:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, надо снять торпеду Surprised
Пол:МужcкойYuris Неактивен
57 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 04/05/2008, 17:18:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем Shocked !? Вся верхняя часть торпеды от панели приборов (и корпуса подушки) до лобового стекла
представляет собой легкосъемную крышку, снимается за 5 сек. Cool
1.6AT Comfort Z11G, черный
Последний раз редактировалось: Yuris (04/05/2008, 22:54:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04/05/2008, 17:37:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо Smile
Пол:МужcкойColdfire Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 07:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuris писал:
Зачем !? Вся верхняя часть торпеды от панели приборов (и корпуса подушки) до лобового стекла
ну-ка, ну-ка, можно подробнее как это все дело дело снимается за 5 сек. ? Smile
1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...)
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 13:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко Cool . Сдергивается резинка с дверного проема в районе накладки передней стойки,
снимается накладка (два пистона, как у дверной обшивки), если надо снять всю крышку, то тоже самое - с другой стороны.
Далее можно просто потянуть крышку вверх, держась за образовавшееся отверстие с края, для облегчения слегка
оттягивать корпус подушки на себя.
В общем писать гораздо дольше, чем делать Very Happy .
Пол:МужcкойPanduhov Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2008, 22:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх еще бы маааааленький фото-отчетик о снятии))) Только забрал машинку из салона а уже появился наипротивнейший сверчок в торпеде по центру, думаю что не закрепили провода при установке сигналки или что-нибудь в этом духе - ну а как говорится - хочешь сделать хорошо, сделай сам, вот и думаю проложить все сразу и закрепить получше, только боюсь обшивки повредить да и панель тоже, Дилер все равно ничего не покажет да и вообще может делать ничего не будут, а кататься к ним постоянно времени нету (
eNote'08 / 1.6AT / A32G / Tekna
Пол:МужcкойSerega_M Неактивен
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 08/05/2008, 23:18:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал почто 9 тыс. появился один гад в средней левой стойке!завтра буду этого гада мочить
серебристый 648
СообщениеДобавлено: 08/05/2008, 23:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все очень просто, так что я не фоткал. Накладки передних стоек
держатся на двух пистонах, как у дверной обшивки, просто сдергиваются в направлении,
перпендикулярном стойке внутрь салона. А у верхней крышки защелки с металлическими пружинами,
там точно ничего не сломается.
Да, защелки там только по дальнему от стекла краю.
Пол:Женскийmona_ Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 19:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg339 писал(а):
Замучал пластик под дворником трещать! Пробовал смазывать -не получается! У кого есть соображалки!
а я заметила Cool , что пластик на лобовом под дворником скипит когда туда грязь с песком попадает, как у меня начинает скрипеть - я сразу на мойку - и все проходит.... Very Happy
Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
46 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/05/2008, 19:27:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От скрипа пластика помогает его проклейка - раз и навсегда (или надолго Smile ) Wink
Пол:МужcкойVB Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 24.01.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 21:57:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпускник писал:
У меня сверчок такой.....
1. крышка бардачка вовсю резонирует на неровностях....лазил, смотрел из-за чего... пластмасса малость кривая, но это еще ничего...
2. Прямо фактически перед глазами (там, где микрофон установлен) пластик (или как его обозвать) отошел и гремит на ямках.... придерживаешь рукой - тишина, отпустил - дребезжит.... заглядывал что там - похоже от сигнализации провода подсунули за "крышу", а закрепить не закрепили . чем это убрать, 2-х сторонним скотчем - подлезать ну совсем уж неудобно, сильно отгибать - страшно....
Меня достал дребезжащий провод сигнализации впереди сверху. Я его вытащил наружу (можно даже пальцами, но если страшно, то можно крючком из скрепки), обернул по всей длине полоской из мягкого упаковочного материала и засунул обратно. Сверчок замолк Smile
murmura Неактивен
С нами с: 31.05.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2008, 23:24:56   Заголовок сообщения: насадки на глушитель Ответить с цитатой
Жизнь выше литературы хотя скучнее стократ. Все наши фиоритуры не стоят наших затрат. Умение строить куры искусство уличных драк -- Все выше литературы. Я правда думаю так. Покупка вина карто Дурака пошлешь а за ним и сам пойдешь (с) (Пословицы русского народа. Сборник Вл. И. Даля)
Последний раз редактировалось: murmura (10/01/2010, 00:12:38), всего редактировалось 3 раз(а)
Пол:Мужcкойaxad Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 30.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/06/2008, 08:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собратья,
а к ОД Ниссан возможно обращаться по поводу скрипов, или отошьют? Какова практика в этих делах?
У меня после первых 500 км мерзко заскрипело в торпеде слева под стеклом, в районе таблетки датчика.
Пол:Мужcкойimon Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.06.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 10:43:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad Проехал за 2 месяца 7 тысяч - скрипит и гремит с правой стороны так что ехать невыносимо - ощущение либо динамик , раскрутился и дребезжит , либо бардачок, помогает только громкая музыка.Что делать, кто с таким сталкивался?
46 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/06/2008, 11:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте снаружи, пластмассу у лобового стекла внизу ..... ...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101143#101143
Страница 13 из 26
