Своими руками: Противомоскитная сетка
Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 22:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил сетку на прошлых выходных.
сетка черная алюминиевая, мелкая, ставил методом снятия нижней пластиковой защиты.
крепил черными тонкими капроновыми хомутиками.
получилось хорошо - даже самому понравилось. хомутов не видно.
вместо сломанных/потерянных ниссановских клипс подойдут от Газели или ВАЗа - возьмите одну родную для образца, и выберите подходящих сразу штук 10 - цена смешная. лучше сделать это до установки сетки. я например постоянно теряю клипсы с черной "бороды" под передним бампером.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 07:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Digital писал:
У каждого свое понятие о красоте. По мне так снаружи .
Согласен, у каждого свое представление о красоте. Но факт показывает, что это и правда красиво Wink
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 07:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поставил с наружи, т.к. для меня было легче во внутрь засунуть отрезанный по прямой кусок решётке, чем выпиливать нужной формы. Да побоялся, что острые концы решётки будут царапать краску бампера.
Пол:МужcкойPetr Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 11:49:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Аналогично: ставил изнутри, т.к. для меня более эстетично (машинка стала как бы "позубастее"); снятие передней решетки не доставило никаких неудобств или проблем; не требуется точной подгонки (вырезал прямоугольник 96 на 18 см); удобнее крепить хомуты (их нужно 21 шт, потому как 7 вертикальных перемычек и три горизонтальные, а лучше с запасом); поставил алюминиевую некрашенную (оцинковка не прельстила из-за специфики "зимней обработки дорог", да и смотрится контрастно в сочетании с черными перемычками).
Коричневая Нотка 1.6 АТ Текна - красивая дефачка!
Все будет! Хорошо!
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 20:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Mr.Digital писал:
Вот так, без хомутов. Оставлял по краям сетки "уши" около 50мм по центру каждой секции вентиляционной решетки. Потом их загибал изнутри за края решетки. К сожалению, некогда было снимать весь процесс.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 23:04:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 1-го мая тоже поставил. Изнутри. С мурановской решёткой не испытал проблем вообще (спасибо всем, кто подробно описывал процесс снятия). Сетку от жадности поставил 101х17. Самая запара была пропихнуть её на место установки, очень мешал центральный крепёж бампера Confused . Закрепил чёрными хомутами 4,8х300 (других не нашёл), концы обрезал. Вобщем всё хорошо, что хорошо кончается.
ЗЫ. Чтобы не поцарапать фару, накинул на неё несколько плотных тряпок.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 13:54:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ставить на этих выходных, если сетку не забуду взять на дачу Smile
По результатам отпишу.
Пол:Мужcкойden_z Неактивен
С нами с: 10.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2008, 23:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Мая ставил сетку (от djDi) внутрь бампера.
Поскольку была в наличии яма, то ставил методом снятия черной пластиковой защиты под бампером.
В отличии от других методов, ИМХО, процедура происходит довольно гладко.
Отворачиваем 5 болтов, 6 саморезов (по 3 с каждой стороны), штук 15 пластиковых клипс и вынимаем пластиковый защитный поддон.
Открывается замечательный вид на решетку бампера.
Крепить сетку в данном случае можно любыми методами, от клеев и термопистолетов до пластиковых хомутов.
Я выбрал последнее (7*3 + 2*2 = 25 хомутов по 80 копеек Laughing )
Сетку, правда, подрезал, поскольку:
1. незачем возить лишние железки,
2. из эстетических соображений Smile
Преимущества:
1. Руки царапать не надо.
2. Искать "тонкие и длинные" руки тоже не надо.
3. Ломать ничего не надо, все замечательно снимается.
4. Бампер снимать не надо.
Несколько фоток зафиксировано тут:
http://netprint.ru/ru/248/1164647/0866099cfe946e9ca50391a7bb966c55/
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
47 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2008, 22:59:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я наконец поставил решетку. Smile
Выглядела она так -
Первоначально не определившись до конца каким из методов действовать, на всякий случай заехал на яму.
Енот готов к работе -
Заглянув снизу, обнаружил уж как-то слишком много клипс и прочих крепежей, что в совокупности снятия защиты было не очень привлекательным.
Решил действовать снятием "мурано-решетки".
Предварительно налюбовался защитой, установленной в АА...еще жив даже шильдик-наклеечка Smile -
Принялся за снятие решетки. Клипсы снялись очень легко. В том числе и шлицевые - голыми руками. Затруднение вызвали лишь защёлки - особенно центральные. Но покумекав и не торопясь, сопоставив видимое с имеющимися картинками первопроходцев решетка подалась! Yahoo! Всё аккуратно - ничего не сломалось - уже это внушало серьёзный оптимизм. Обычно всё у меня как-нибудь не так идёт! Embarassed
Сняв решетку, увидел с обратной стороны милую маленькую наклеечку, видимо привет от сборщиков -
Респект вам, команда Армстронга! Very Happy
Ну а вот как выглядел мой Енот без "мурано-решётки" -
Указал затруднительные места, надеюсь пригодится... Smile
После снятия подрезал имеющуюся моск.сеточку до указанных выше 96х16 ну и дальше дело техники!
Помучался и попыхтел обвязывая хомуточками. Старался делать не спеша, аккуратнее. Ну и вот, собственно, что из этого получилось -
По-моему, очень даже... Embarassed
Благодарю всех отписавшихся за подсказки и дельные коментарии! Rose
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 18:41:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уф. Поставил наконец-то на праздники сетку изнутри, методом снятия решетки. Труднее всего дались клипсы со шлицом, неспроста я с ними и до этого мучился. Каким железным пальцем кто их выдавливал - не знаю, а я под палец в перчатку засунул монетку (чтоб не упала) и только тогда смог, как бы сказать... В общем, как в старом анекдоте "одну сломал, а другую потерял" (1 - острый хвостик отломил, 2 - вниз на установленную защиту уронил и больше не видел) Very Happy Для тех, кто захочет вытащить шлицевые клипсы по науке, подскажу, что поворачивать шлиц надо ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 45 градусов (если больше, то она опять может защелкнуться) и потом поддевать отверткой верхнюю часть. "Страшные" нижние защелки поддались на удивление легко.
Ну и пришлось на коленках повозиться с пластиковыми хомутами, пока решетку закрепил. Позавидовал людям с тонкими руками Cool Хомуты лучше берите с запасом, у меня сломались штук 5-6 минимум, да еще пару после установки переделал, показалось, что кривовато стоят.
Зато теперь любуюсь! Yahoo!
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 10:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убил восскресный вечерок и 2,5 литра пива Laughing но сетку поставил ... методом снятия мурановской решетки. Расходы: решетка крашеная -180руб., хомуты 2,5мм -12 руб./50шт.
Отметил для себя что этот способ для товарищей с небольшим размером ладошек Smile ... попыхтел я с нижними защелками... и поделюсь одним замечанием.... надавливая снизу на лепесток защелки одновременно с этим надо не тянуть решетку на себя а на оборот поддавливать её в районе защелки и как только лепесток хорошо прогнется внутрь начинать тянуть решетку на себя.
Хомуты показались мне немного тонковатыми по этому крепил основательно на 26 хомутов. Эта стадия оказалась самой продолжительной, благо машина стояла в гараже над ямой и не прешлось ползать под бампером на коленях Laughing . Ниже выкладываю фото внешнего вида и фото хомута и клипсы от ВАЗ которые преобрел для крепления оторванного на рыбалке нижнего споллера... встают идеально и надежно и легко заменяют поломанные клипсы крепления мурановской решетки....
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 22:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сетку в прошедшие выходные, путем снятия решетки - все просто и не сложно. Закрепил на хомуты.
Пол:МужcкойMichael_M Неактивен
54 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 07.05.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 22:46:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ломало меня снимать мурановскую решётку, поэтому поставил, на прошлых выходных, сетку снаружи с креплением хомутами.
Пол:Мужcкойzn Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 13:02:57   Заголовок сообщения: Своими руками Ответить с цитатой
Хочу сказать спасибо rust17, установил антимоскитную сетку по его технологии - быстро и просто Yahoo! .
Жизнь так прекрасна! Слава Богу за все!
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 15:55:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спустя почти год все таки поставил черную (крашеный алюминий) сетку. метод - снятие мурановской решетки.
процедура снятия решетки с момента открытия капота - заняла 15 минут - 10 из них на курение в раздумьях о природе и красоте окружаеющего мира. затем воткнул решетку 96х16 см прикрутил 27 хомутов .... и на следующий день на скорости 80 на трассе поймал воробышка аккурат в нижнюю часть сетки (там он и застрял бедолага, правда перед этим померев Crying or Very sad )
сетка слегка погнулась, но приобрела изначальный вид посредством дергания ее металлическим крючком
вот собственно и все
Страница 15 из 37
