Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 03/10/2006, 08:15:54 Заголовок сообщения: |
Это, например, "листочек" с дерева.
Коллеги, вам самим не смешно с таких "косяков"? Походите на фордовские, шевролешные, ситроеновские форумы, почитайте их косяки и... перестаньте высасывать проблемы из пальца.
Резюмирую 50-страниц: по результатам летней эксплуатации новых енотов машина на редкость безпроблемная оказалась. Чем дальше, тем больше утверждеюсь в правильности своего выбора. |
Pavel |
Kia Ceed, 2.0 АК |
С нами с: 07.08.2006
Добавлено: 03/10/2006, 08:28:54 Заголовок сообщения: Вентилятор |
ALX II писал: |
Вчера услышал, что на первой скорости работы климата что-то поскрипывает и посвистывает. Звук совсем не громкий слышно только когда выключишь музыку. Провел эксперимент: включил на вторую скорость звук пропал, переключил на первую звук опять появился! Что это, приработка вентилятора или мне на сервис?
Пробег 2000км. |
У меня было тоже самое. Думал само пройдет, но скрежет только усиливался. В сервисе вынули вентилятор. Проверили - действительно раздается металлический скрежет при вращении (только в одну сторону). Вентилятор оказался неразборный и смазать подшибники не представляется возможным. Тогда мастер взял специальное масло для смазки электрического оборудования и буквально облил со всех сторон вентилятор. Скрежет прекратился. После вытирания масла вентилятор установили обратно. Прошла неделя скрежета пока нет. Скзали, что если повторится, то закажут новый вентилятор - срок поставки три недели. _________________ Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108 |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 03/10/2006, 08:39:42 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Мне так в сервисе сразу сказали...когда я пытался возразить...про стуки в ходовой и рулевой...
Кстати по их рекомендации , после замены свечей ...двигатель стал рабоать хуже.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
wOLD |
53 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 03/10/2006, 14:21:16 Заголовок сообщения: |
Alt писал: |
Однозначно ЗА!
Как насчет того, что бы разнести электрику-механику-и все остальное в 2-3 темы...а то все в перемешку... :? |
предлагаю отдельно сверчков выделить, поскольку первые симптомы появляются зачастую в виде звуков... а только потом выясняются реальные причины. Соответственно до выявления причин человек ищет что-то с такими же симптомами... а уж из сверчков можно будет отправлять "по адресу" - в тематические кузовные/ходовые/электрические разделы косяков _________________ ppl r strange when u r stranger |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 04/10/2006, 08:32:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня важное совещание, выехал пораньше, чтобы не опоздать. И получилось так, что пробок было мало и я приехал на час раньше времени. Дай, думаю, посплю в машине. Откинул спинку, развалился... ага, щас, поспал. Через неравные промежутки времени откуда-то из-под заднего сиденья или из багажника, справа по борту, раздаются тихие глухие стуки. Двигатель не работает, ключ зажигания вытащен. От открытия/закрытия дверей, вставления/вытаскивания ключа, сбора/откидывания спинки ничего не меняется. И вместо того, чтобы поспать, я уже почти час пытаюсь выяснить природу этих стуков, благо что интервал между ними от 10 до 20 секунд. Пишу вот с коммуникатора Снаружи стуки не слышны - шум улицы заглушает... |
Ranger |
Добавлено: 04/10/2006, 08:35:11 Заголовок сообщения: |
Нельзя быть таким мнительным. Это для нервов вредно.  |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 04/10/2006, 08:49:59 Заголовок сообщения: |
Справа по борту у нас имеется горловина бензобака. Мы уже выяснили, что в баке создаётся разряжение. Так что вполне возможно, эти стуки связаны с работой клапана в крышке горловины или с другими системами подачи топлива (бензонасосом, например).
Могу предложить попробовать открутить крышку бензобака, впустить туда воздух, закрутить её обратно, а затем прислушаться к этим самым стукам. Может пройдут? _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 04/10/2006, 08:52:35 Заголовок сообщения: |
Может это зверь какой залез  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 04/10/2006, 09:17:42 Заголовок сообщения: |
или звери во множественном числе. например в машине завелись гремлины )) |
yermakov |
Добавлено: 04/10/2006, 09:53:32 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
это те самые негры из анекдота, которые пить просят. |
Alexander |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 04/10/2006, 10:15:43 Заголовок сообщения: |
У меня тоже бывает такое. Но я думаю - это двигатель просто напросто остывает |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
Добавлено: 04/10/2006, 10:19:47 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): |
в самом начале я тоже так подумал, но напрягло то что: а) двигатель спереди, а не сзади, и б) что же он, целый час остывает? |
wOLD |
53 Бывалый |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/10/2006, 10:41:44 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
а куда ему спешить, на работу-то уже приехал?  _________________ ppl r strange when u r stranger |
Alex98 |
115 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 04/10/2006, 11:12:00 Заголовок сообщения: |
а куда ему спешить, на работу-то уже приехал?  |
СУПЕР  _________________
