VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 17/11/2007, 18:16:55 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
NoName писал: |
Причем защелка маленькой щетки не защелкнулась ну и ладно, посмотрим...
Сань, не отлетит. У меня тоже не защелкнулось. Ее же поводок прижимает к стеклу |
Я уже писал, что у маленькой щетки отверстие для фиксатора в загибе поводка на другом расстоянии нежели на загибе для большой щетки и защелкивается только штатный адаптер.
Я ради интереса сравнил лезвия Хорс и Valeo - у последней резинка выше и толще, да и на ощупь как-то посолиднее плотнее что-ли. Но тем не менее Хорс положенные полгода отходил (силикон) зимой стоит Хорс натуральный каучук с графитом. Пока держится. Теперь летом буду длинную штатную ставить, зимой Хорс. Отсальные штатные будут. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
ank |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 17.05.2006
Добавлено: 18/11/2007, 18:32:24 Заголовок сообщения: |
Решил на зиму поставить бескаркасные щетки.
Большая была куплена в Метро AEROmax 61см (24"), работает где-то месяц, пока без проблем.
Маленькая - купил на рынке первую попавшуюся 35см, как оказалось Pro-Sport, отвратительно чистит, вероятно не под наше стекло.
Сегодня опять поехал на рынок, купил Koto 35см, крепится через переходник, так что щетка оказывается выше поводка. Пока чистит идеально. _________________ Не ищите темную кошку в темной комнате... |
Добавлено: 18/11/2007, 19:17:07 Заголовок сообщения: |
Прочитал про Pro Sport..печально..через одного жалобы на маленькую щетку...сделаю обмен остатка на БоссМан..чуть дороже,но лучше...а вообще совет..не экономьте..покупайте Валео или Трико.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
bol_maks |
39 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/11/2007, 19:48:54 Заголовок сообщения: |
Хотел бы узнать, в среднем, какой срок эксплуатации очистительных щеток? И вообще, есть ли какая-нибудь разница между зимними и летними щетками?
Езжу 8 месяцев на ноте и жалоб на родные щетки не было, т.к. насухо никогда не чищу _________________
Я в контакте |
Добавлено: 18/11/2007, 21:08:26 Заголовок сообщения: |
Дим, у меня жалобы на большую щетку ... были
bol_maks - это все индивидуально. У меня знакомый на родных щетках откатал 2,5 года ежедневной езды  |
Последний раз редактировалось: NoName (19/11/2007, 05:48:15), всего редактировалось 1 раз |
makcfaktor |
56 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 19/11/2007, 02:58:05 Заголовок сообщения: |
У меня знакомый на родных щетках отказал 2,5 года ежедневной езды |
NoName.ну на Вас - это не похоже.Отказал ,откатал , какая на фиг разница?  _________________ Даже когда рот закрыт, вопрос остается открытым.
рыжий NOTE 1,6 Luxury AT |
Добавлено: 19/11/2007, 05:48:51 Заголовок сообщения: |
Исправился  |
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 19/11/2007, 12:09:50 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Купил вперед бескаркасные ХОРС.
Маленькая а 41 см. - отпилил кусок
Через 2 недели стали чистить хуже. Когда находятся в вертикальном положении верхние 1-2 см отходят от стекла. Особенно на маленько щетке.
Через месяц пришлось перевернуть резинку - иначе большая оставляла нечищенное место прямо перед глазами.
Итог: очень неудовлетворительно . |
Подтверждаю!
И ведь не успел прочитать это сообщение, как раз покупал щетки.
Бескаркасная хорс 61см плотно не прилегает, оставляет полосы, поставил обратно штатные... _________________
Бек |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.01.2007
Добавлено: 19/11/2007, 16:11:24 Заголовок сообщения: |
Может все же еще раз рискнуть с бескаркасными...
Никто не пробовал Trico NeoForm ?
Trico NeoForm – бескаркасная щетка премиум класса. Имеет прижимной спойлер, обеспечивающий безупречную работу на высоких скоростях автомобиля. Содержание тефлона в составе чистящего элемента продлевает срок службы этих щеток до 12 мес. и обеспечивает еще более лучшее удаление влаги со стекла.
Кривизна прижимной пластины у дворников NeoForm больше, чем у других производителей, и это позволяет чистящему элементу плотно и равномерно прилегать по всей поверхности стекла, особенно это заметно в сравнении с другими дворниками в области изгиба стекла возле боковых стоек. Сплав прижимной пластины подобран таким образом, что не теряет упругости при низких или высоких температурах. TRICO NeoForm – это лучшее удаление воды и загрязнений, отсутствие скрипа по стеклу, большой срок службы.
Возможность крепления на 5 типов поводков
Щетку можно укорачивать с любой стороны, тем самым подгоняя ее именно под Вашу машину |
Правда с размерами у них не очень... Есть 65 и 60 см, а у нас 61... Да и самый маленький размер у них 40 см, а нужно 35... Хотя в цитате выше написано, что их можно укорачивать, вопрос как это делается...
Или все таки бескаркасные нам не подходят в принципе, из-за того, что пружина маленькой щетки слабая и не дожимает поводок…
Тогда не парится и купить родные каркасные…
Партизан |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 19/11/2007, 19:55:51 Заголовок сообщения: |
Купил бескаркасные щетки Бош, оригинальные от Рено Сценик. Большая (600мм) стала нормально но в самом верху доходит почти до кузова и оставляет 1-1.5 см, маленькая (400мм) плохо прижимается и иногда оставляет овал 8*100 см в низу стекла.
Как только температура упала до 0 - стали чистить чуток лучше. Единственное что понравилось (кроме внешнего вида) - совсем не слышно как работают. _________________ Чем дальше в лес - тем жирней партизаны... |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 19/11/2007, 21:30:57 Заголовок сообщения: |
bol_maks писал: |
Езжу 8 месяцев на ноте и жалоб на родные щетки не было, т.к. насухо никогда не чищу |
Передние менял через полгода как рекомендуют, сейчас провожу эксперимент - длинную буду менять лето-зима, правую попробую продержать год. Задняя отходила уже больше года - нареканий нет.
У зимних механизм закрыт резиновым чехлом чтобы вода не скапливалась и не замерзала на шарнирах. Ни разу такие не юзал. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Stranger |
54 Новичок |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 20/11/2007, 09:13:59 Заголовок сообщения: |
Поставил на зиму большую щетку "Champion" (Бельгийскую).
Каркасная.
В чехле.
-17 град.
Пока без нареканий.
Маленькую тоже хотел, но подходящего размера не нашлось. Зайду через неделю. Тоже поменяю на зиму.
А заднюю снял и принёс продавцам,- те глаза выпучили: "Эт вы не правильно сняли её!"
"Дык как же не правильно? Пошли!"
Пришли. Поглазели.
"Да. Правильно... Но у нас таких в зимнем варианте нет и в природе не бывает. Тока родные"...
Так что вопрос: Где достать назад зимний вариант? |
Добавлено: 20/11/2007, 09:55:58 Заголовок сообщения: |
Думается мне - только родная у дилера. На я сильно сомневаюсь в наличии зимних оригинальных щеток. |
Dale_C |
46 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 20/11/2007, 11:04:10 Заголовок сообщения: |
не слишком но все же в тему: а кто-нибудь в столице видел в продаже для еНота зимние щетки Чемпион? Ну они обычные только закрыты в резиновый чехол? Я ими на другой машине уже и зимой и летом пользуюсь, не нарадуюсь, вот думал на еНота тоже бы поставить, на мой взгляд оптимальный вариант. Но ведь нету нигде. _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий |
Добавлено: 20/11/2007, 11:11:14 Заголовок сообщения: |
Можно а Автомаге посмотреть, Trico там точно есть, про Чемп не скажу. |
