Тема закрытаВоздух подогревается. В мангнитоле греются диски!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация
Пол:МужcкойKusmartsau Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 01:10:58   Заголовок сообщения: Воздух подогревается. В мангнитоле греются диски! Ответить с цитатой
Привет всем! Первое моё сообщение сюда.
Косяк или нет?
Печка в положении COLD дует подогретым воздухом (направление: не только лобовое, но и по центру, в ноги). Заметил, когда наступила осень. При прогретом двигателе воздух из сопел выходит подгретым примерно на 10 град. (от наружной тем-ры). Вспоминаю, что уже летом мне было жарковато с обдувом: включал кондей или опускал стекло.
Косяк с магнитолой: (1диновая), летом стала отказываться читать CD (не болванки) "error, eject cd". Причём диск не выходил сразу... Когда его доставал, был горячим. В манукнижке написано, что такое возможно при жаре. Забыл об этом до осени. Но и при пониженной забортной тем-ре "error, eject cd" опять случается; диск оч. горячий.
Может, эти два косяка связаны?
1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км
Последний раз редактировалось: Kusmartsau (25/10/2007, 14:08:11), всего редактировалось 1 раз
NoName: Так как по теме здесь больше не говорят, тема закрыта. Для обсуждения теплого воздуха есть другие темы.
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 06:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня греются тоже..ну и пусть греются...играют ведь... Smile
Пол:МужcкойUSer13 Неактивен
46 Дева  Гость
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка вряд ли напрямую связана с нагревом диска, если это не болванки (для болванок нагрев диска может привести к порче записанной информации). Скорее проблема в низком качестве записи диска, при чем диск может быть даже лицензионный
черный люкс 1.4 *995**150
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:48:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нагрев диска надо забить, или диск левый или магнитола...
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 10:52:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! Smile
Один город- Одна Команда!
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 15:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно про диски. Присмотрюсь к своей коллекции ещё раз.
Но поясните пожалуйста, про подгретый воздух из сопел. У меня не климат, а AC с ручным управлением. На прошлой моей машине (Мондео) при положении КОЛД дул реальный забортный воздух... Читал здесь на форуме, что это мол фича для осушения стёкол. Но в манукниге нигде не говорится, что на положении КОЛД будет подогрев. Там советуют крутить ручку температуры до нужного.
Может у меня тросик от ручки к заслонке провис и она не закрывается полностью.
Обращаюсь к владельцам АС с ручным управлением. Проверьте мой косяк у себя. Дайте знать!
Пол:МужcкойAndrejs Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 16:47:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, есть такое-теплый воздух из вентиляции. Обратил внимание, что это только в пробках (ну или очень медленное движение). С набором скорости воздух идет холодный. Объяснить это можно тем, что в пробках система вентиляции забирает воздух, подогретый двигателем. Я борюсь выключением вентилятора Sad
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 23:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrejs писал:
Разве вентиляция не забирает воздух из надкапотного пространства?
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 25/10/2007, 23:37:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kusmartsau писал:
Забирает, но факт остается фактом... Sad
Это особенно раздражает летом, без кондея ездить не хоцца совсем
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойalodin Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.04.2009
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 15:41:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема (тёплый воздух при положении "холод"), так ещё и после установки ГБО в салон засасывает из моторного отсека противный кисловатый запах (то ли газолин так воняет , то ли шланги соединительные при нагреве ). Я поставил из пенопласта под капотом , по бокам перегородки... может поможет.
Подскажите как выставить фотку ?
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 15:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузите, например, на radikal.ru . потом сюда ссылку
подробнее http://nissan-note.info/forum/faq.php#24
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 15:59:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alodin писал:
FAG писал(а):
Могу ли я вставлять картинки?
Вы можете вставлять картинки в сообщения. Но пока нет возможности загружать картинки на форум. Вы должны указать ссылку на картинку, которая находится на общедоступном сервере, например: http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. Вы не можете указать ни ссылку на свой компьютер (если, конечно, он не является общедоступным сервером), ни на картинки которые находятся за механизмом авторизации, например в почтовых ящиках mail.ru, на защищённых паролем сайтах и т.д. Для отображения картинки в сообщении используйте тэг [img] BBCode или соответствующий тэг HTML (если это разрешено).
[img]http://www.some-unknown-place.net/my-picture.giff[/img] Последнюю "f" стереть.
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 16:32:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://i035.radikal.ru/1103/34/2a9c5546f7da.jpg
http://i038.radikal.ru/1103/ce/23613e79f121.jpg
СообщениеДобавлено: 31/03/2011, 17:08:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жмите на цитирование моего сообщения - увидите как нужно ставить.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация Часовой пояс: GMT + 3
