Блок IPDM. Замена предохранителей.
67 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2010, 08:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если тупо удлинить жгут идущий к блоку, процедура не упростится? Confused
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 15/12/2010, 09:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Недавно менял пред на подсветку номер.знака - можно снять несколько особо мешающих колодок с проводами,будет существенно легче....
Совершенно согласен, но не решился. Сидят очень плотно, попробывал вынуть - не получилось.
NOTA Беня писал:
Думаю, что существенно, но жгут оооооооочень жёсткий сам по себе, не знаю как его там наращивать. Наверно скидывать все колодки, а там уже всё детально осмотреть.
Леварий Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 21.12.2010
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 13:53:43   Заголовок сообщения: Как вынуть блок IPDM и заменить предохранители в нем Ответить с цитатой
Коротнул отверткой контакты, когда менял лампочку освещения номерного знака. Погасли габариты всей правой стороны, в инструкцци прочитал, что нужно заменить предохранитель в блоке IPDM. Не пойму как его можно вынуть. Сверху имеется как будто крышка, но она намертво прикреплена к основе, к которой прикреплены многочисленные провода. Крышка вытаскивается вместе в этими проводами.
В чем хитрость?
Я не думаю, что япошки правое ухо достают левой рукой.
Крышка должна как-то сниматься. Rolling Eyes
Предупреждение Снято Нарушение пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал WereCoon. Срок действия: 1 день
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
52 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 14:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что сверху - корпус, крышка снизу. Блок надо аккуратно вытаскивать, сняв аккумулятор. Как это делать, тема уже есть на форуме.
Всё будет хорошо! Но не у всех.
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 14:53:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9857&start=15
Леварий Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 18:09:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена предохранителя электропривода стеклоочистителя, номерного знака и габаритов Nissan Note
Несмотря на то, что холода отступают, ночные заморозки еще не редкость. И если морозным вечером вы забудете переключатель режимов работы дворников в положении AUTO (а к утру щетки примерзнут), то электропривод стеклоочистителя при запуске двигателя включится и, как результат, сгорит его предохранитель. Так что полезно знать, где находится предохранитель привода дворников и как его заменить.
Например, владельцам ?Ниссан Ноут? предохранитель нужно искать не в блоке предохранителей под рулевой колонкой слева, а в блоке IPDM, который находится в моторном отсеке, рядом с левой фарой и аккумулятором. Процесс замены ни в каких инструкциях не описан, блок вынуть непросто, а его пластиковая крышка, которая сидит очень плотно, легко ломается. Учитывая, что отдельно крышку заменить нельзя, только весь блок в сборе (примерно 12 тыс. рублей), при выполнении этой операции нужно быть предельно осторожным.
Прежде всего, снимите аккумулятор. Затем с помощью короткой плоской отвертки приподнимите клипсы крепления: две - со стороны лобового стекла, две - со стороны радиатора. После этого вынимайте блок, повернув его на 90 градусов, чтобы обойти фару. Выполняйте все действия очень аккуратно - снизу в блок входит целый жгут проводов. Менять нужно двадцатиамперный предохранитель ?48. Установка блока на место производится в обратном порядке.
Опытные люди советуют повернуть блок на 90 град. и использовать зеркальце чтобы увидеть и заменить предохранитель. Для номерного знака и габаритов предохранитель 45 и 46.
Это пока не мой опыт, а подборка из разных источников. Надеюсь пригодится.
Пол:Мужcкойseregaarmy Неактивен
Лев  Гость
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 22.04.2010
СообщениеДобавлено: 05/01/2011, 19:34:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте!!!Недавно менял 45 предохранитель,никак не мог подлезть пока не снял фару
Пол:МужcкойVaas Неактивен
57 Весы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 30.09.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2011, 21:16:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз, какой предохранитель отвечает за лампы заднего хода и верхний стоп?
...меняю стакан анаши ,на обратный билет с Марса !!!...
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 19/04/2011, 20:30:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок предохранителей в салоне (слева от рулевой колонки)-№12 (10A) Стоп-лампы
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847-раскладка всех предохранителей
57 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/04/2011, 22:49:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaarmy писал:
Да, спасибо, я видел эту полезную инфу, но у меня стопы горят, кроме верхнего и не горят лампы заднего хода
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 20/04/2011, 13:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верхнем стоп-сигнале лампа перегорела, думаю.
Пол:МужcкойRomanM Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 15.03.2011
СообщениеДобавлено: 05/10/2011, 14:37:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, где находится предохранитель заднего стеклоочистителя. год выпуска 2006
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 08:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает что ли? Гофру смотри, там частенько провода перетираются.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 14:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Вечером работал, с утра перестал! Спасибо посмотрю!
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 13:36:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
В точку, гофра!!!
Страница 3 из 7
