FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 06/11/2008, 16:17:59 Заголовок сообщения: Гудит как ветер в трубе |
Другими словами описать этот "эффект" не удается.
Что происходит. Если с час потолкаться в пробке и потом ехать в горку, первая-вторая-первая передача, при нажатии на педаль газа движок издает звук похожий на шум, гул ветра в трубе.
Также вчера это проявилось при попытке запарковаться. Получилось не с первого раза, но движок загудел. Если же после этого начать движение по горизонтальной или наклонной поверхности, то все ок.
Ни у кого такого нет?
 _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/11/2008, 00:52:23 Заголовок сообщения: |
На относительно больших оборотах можно услышать свист воздуха в воздуховоде. При достаточно музыкальных ушах...
А вот такой вопрос, при этом задние сиденья были сложены или нет, и была ли полка? Потому как у меня в этих условиях, если придавить педальку газа,сзади раздается вполне такой конкретный гул или свист, что-то среднее... Независимо от оборотов...
Хм, только сейчас подумал, что это бензонасос мог так шуметь... Может ему плохо и он гибнет...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 07/11/2008, 12:55:17 Заголовок сообщения: |
Слушал, прислушивался, ничего позади передних пассажиров не гудит и не свистит. Именно из под капота. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/11/2008, 17:23:35 Заголовок сообщения: |
А вы не думаете, что это вентилятор охлаждения двигателя работает?
Он включается только когда двигатель перегревается. А двигатель перегревается как раз в перечисленных вами случаях. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/11/2008, 17:28:42 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Он включается только когда двигатель перегревается. А двигатель перегревается как раз в перечисленных вами случаях. |
Нет не думаю, т.к. при средней подаче газа гудит, при аккуратной, очень аккуратной нет. Ну если сильно на тапку надавить, лучше не описывать. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 12/11/2008, 19:32:07 Заголовок сообщения: |
Думаю, надо внимательно посмотреть на пластиковую коробку воздушного фильтра, может до конца незащелкнута... |
VORTEX |
Добавлено: 12/11/2008, 20:13:19 Заголовок сообщения: |
во +1)
кстатии, намедни открывал капот))от делать нечего))незамерзайки долил, и заодно филтр посмотрел(грязный) но речь не о том,- реал ТРУБА воздухазаборника и прям таки напрямую вЯжется с нажатием на педаль газа(больше нажал -больше воздуха нужно). но енто только теория при том скорей всего врятли это именно так.... |
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 13/11/2008, 18:08:48 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
во +1)
Я так чувствую что исполнять этот марлезонский балет мне придется перед воротами сервиса и тут же демонстрировать приемщику. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 20/11/2008, 20:12:34 Заголовок сообщения: |
У меня такая же точно фигня происходит!!! Звук - как будто в бутылку или трубу сильно дуют. Чаще всего под горку, но иногда и просто так случается. При этом "тяга" не теряется абсолютно. В первый раз звук появился, как сейчас помню, когда с ручника на очень крутом подъеме резковато тронулся (пижоны одни на Бентли совсем подперли, до сих пор их вспоминаю) и при этом поздно с ручника снялся.
Знакомый мастер звук этот слушал, говорит - сцепление подтянуть надо, мол немного ослабилось. Вот не знаю, верить или нет. Наверное, дождусь ТО, а там пускай проверяют. Тем более что не всегда, а раз на раз подвывает. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/11/2008, 21:57:19 Заголовок сообщения: |
Your писал: |
Не понял чего именно подтянуть? Если что скажите мастеру что привод сцепления в ноуте гидравлический _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 20/11/2008, 23:12:24 Заголовок сообщения: |
может я чёт и не догоняю, но от сцепления такой звук как возьмётся???
а вообще хвук надо послушать, по инету так не скажешь, ёмаё)) |
FoxRed |
07' Nissan Note |
Добавлено: 21/11/2008, 11:32:32 Заголовок сообщения: |
Да вот вся фигня в том что этот звук не постоянен. Он то есть то нет, и даже в пробках он у меня уже не всегда возникает. И я согласен с тем что тяга остается та же. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 23/11/2008, 01:10:27 Заголовок сообщения: |
У меня, можно сказать, гул тоже прослушивается на оборотах 3000-4000. Выше пока не поднимал. Это происходит, например, при торможении двигателем, когда при большой скорости переходишь с 4й на 3ю перед перекрестком к примеру. Иногда думаю, что может дырявый воздушный фильтр, но его трудно открыть и проверить. Или такая конструкция фильтра. Маловат он выглядит. Или резонирует тракт воздухоприемника по его длине. Если у многих такие ощущения, значит все в порядке? _________________
VORTEX |
Добавлено: 23/11/2008, 01:52:47 Заголовок сообщения: |
последний пост вообще не о том) если я правильно понял- то это как говорится 2 в пределах нормы" |
janv1 |
Добавлено: 23/11/2008, 07:04:54 Заголовок сообщения: |
NOTE_08B52 писал: |
. Иногда думаю, что может дырявый воздушный фильтр, но его трудно открыть и проверить. |
Нет ничего проще заглянуть и посмотреть ВФ.
А по теме, окажется проблема:
1 либо вентилятор системы охлождения
2 либо включающийся переодически кондей
3 либо конструктивная особенностью Енота.
Летом меня охранник по стоянке с испугом спросил, что это у меня звук из под капота. Оказалось кондей. С салона звук почти не слышен, а с улицы звук можно сравнить и с динамической трубой. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
