sevat |
45 Гость |
1.6MT Luxury |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 20/05/2009, 11:46:48 Заголовок сообщения: полная покраска двери - плохо или нет? |
получил мизерную царапину на дверь и существенную на молдинг. По КАСКО страховая говорит, что нужно красить дверь полностью и молдинг. На молдинг - наплевать, а вот дверь ... Не плохо ли это: полная пораска двери? Мои сомнения (не основанные на знаниях, но лишь на слухах и догадках - потому и спрашиваю):
1. заводская краска лучше, новый слой не будет так надежно держаться
2. будет на углах видно, что положен второй слой и при продаже покупатели будут сбивать цену, мол битая и крашеная
вообще будет ли видно, что крашеная дверь, если не открывать и не заглядывать на углы?
есть какие-то карандаши для закраски царапин - это все гумно? может не красить? |
Amber |
1.4MT Comfort |
С нами с: 20.03.2007
Добавлено: 20/05/2009, 15:39:51 Заголовок сообщения: |
Я в такой ситуации взяла со страховой деньги на покраску, а царапину замазала карандашом... сколько этих царапин еще будет... перекрасить всегда успеется - главное обработать, чтобы не ржавело... |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 20/05/2009, 19:30:08 Заголовок сообщения: Re: полная покраска двери - плохо или нет? |
Взять деньгами и сделать локальный ремонт. Потом показать страховой что все исправил. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
FoxRed |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.09.2007
Добавлено: 25/05/2009, 11:39:33 Заголовок сообщения: Re: полная покраска двери - плохо или нет? |
sevat писал: |
У меня почти такая же история была, только меня ударили в молдинг. Небольшая вмятина. Дверь сказали менять, все сделал по каске в Genser. После трех месяцев эксплуатации дверь не облезла, с зазорами все номана, но кромка задней стойки как бы выше чем самой двери. Надо с Genser разбираться. _________________ Рыжий енот 1,6 МКПП Lux |
_Бонифаций_ |
С нами с: 20.06.2009
Добавлено: 20/06/2009, 17:55:06 Заголовок сообщения: Re: полная покраска двери - плохо или нет? |
sevat писал: |
1. заводская краска лучше, новый слой не будет так надежно держаться |
Держаться будет, но технология покраски при ремонте другая - лак мягче, легче царапается и мутнеет
2. будет на углах видно, что положен второй слой и при продаже покупатели будут сбивать цену, мол битая и крашеная |
Совет простой - сделайте фото и сохраните его до продажи, если покупатель заметит дефект - легко урегулируете недоразумение, доказав, что это был не удар "Камазом" с заменой детали...
вообще будет ли видно, что крашеная дверь, если не открывать и не заглядывать на углы? |
При нормальном подборе и покраске только специалисту очень высокого класса
Это временная мера, чтоб в глаза не бросалось, и больше для мелких сколов а не царапин |
