Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2013
Добавлено: 07/06/2016, 09:08:25 Заголовок сообщения: Непонятные ошибки |
Провел диагностику двигателя и вариатора. Вылезли 4 ошибки. По двум информацию нашел, но не полную, а вот ещё две неизвестные. Может кто сталкивался?
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P1585 Блок управления дроссельной неисправности
2F00 нет инфы
A400 нет инфы
По двум первым хотелось бы тоже получить ответ от знающих людей. _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
RA1CAG |
12' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.11.2015
Добавлено: 08/06/2016, 22:07:52 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
2F00 нет инфы
A400 нет инфы
По двум первым хотелось бы тоже получить ответ от знающих людей. |
1. Стереть ошибки.
2. Почистить wd-40 электрические контакты разъемных соединителей БДЗ и датчика оборотов ДВС. Очистить как снаружи (со стороны обжатой части) так и изнутри).
3. Осмотреть проводку на предмет механических повреждений.
4. Очистить ДЗ от нагара и заново её обучить.
Движок на ходу не глох? |
Pavel777 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/06/2016, 14:43:31 Заголовок сообщения: |
Машина как часы. Только расход полез и на разгоне тупить стал. Ошибки стер, жижу в варике поменял - поехала по бодрее. В вых займусь всем перечисленным. _________________ На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
RA1CAG |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/06/2016, 11:10:41 Заголовок сообщения: |
Pavel777 писал: |
Машина как часы. Только расход полез и на разгоне тупить стал. Ошибки стер, жижу в варике поменял - поехала по бодрее. В вых займусь всем перечисленным. |
Еали не глохла - хорошо.
По опыту "войны" с mr20de + CVT могу написать следующее: ошибки 1585 и 0725 связаны. Хуже, когда к ним добавляется ошибка контрольной суммы eeprom и потеря связи трансмиссии с ЭБУ ДВС (ошибка U1000).
Все кроется в загрязнении точки контактов в соединителях. В том случае все было залито маслом (забило сапун и масло давануло через щуп). |
maksssss |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 01/07/2016, 14:22:39 Заголовок сообщения: |
Ну блин, поменял масло в вариаторе. Когда скидывал счетчик старения жидкости - считал и ошибки(((
P0725
U1000
P0703
P1585
Сбросил их, пару дней поездил, по не вылезли заново.
Начну с чистки дросселя. |
