Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 06/05/2009, 18:36:12 Заголовок сообщения: Вопрос по стрелке спидометра |
Уважаемые! Вопрос вот какой: снимал давеча стекло с приборной панели, чтобы грязюку протереть, стрелочки подвинул случайно, потом на 0 поставил. Стрелка тахометра ведёт себя нормально, а стрелка спидометра опустилась примерно на 1 см ниже 0. Читал в поиске, что стрелка ставится на 0 при включённом зажигании или заведённом двигателе. Пробовал и так и эдак - через минуту после выключения зажигания падает на то же место.
Может, у кого-нибудь есть мысли по этому вопросу? А то еду 60, а на спидометре 40... Непорядок, понимаешь... |
