Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.12.2008
Добавлено: 31/03/2009, 00:31:58 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой |
Внезапно отказала почти вся электрика: поворотники, внутрисалонное освещение стеклоподъемники и центральный замок. Припарковался не аккуратно - бампером уперся в кучу смерзшегося снега, обледенелую и твердую, когда маневрировал, днищем зацепил края расстаявшей во дворе льдины. После этого все и проявилось. Да идет достаточон сильный дождь, может что закоротило?
Буду признателен за любой совет! |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 31/03/2009, 01:02:51 Заголовок сообщения: |
1. Проверь клеммы аккумулятора, возможно окислились, почисти контакты.
2. Глюк сигналки. _________________
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/03/2009, 01:15:45 Заголовок сообщения: |
Артем, большое спасибо за ответ, да и еще и ночью!
Аккамулятор проверю. Но почему горят фары (?) - т.е электрика не вся отказала.
Сигнализация не стоит, только штатный иммобилайзер.
Еще позвонил в страховую (ВТБ) говрят случай у вас не страховой. Как то это странно. |
Добавлено: 31/03/2009, 06:34:28 Заголовок сообщения: |
А машина заводится? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/03/2009, 06:40:30 Заголовок сообщения: |
Да, сколько раз пытался, столько и завелась. |
Добавлено: 31/03/2009, 06:44:26 Заголовок сообщения: |
Предохранительный блок...тут наверное есть смысл показаться электрику... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/03/2009, 08:48:11 Заголовок сообщения: |
djDi, большое спасибо! Есть ли смысл делать это у официального диллера? |
Добавлено: 31/03/2009, 09:03:08 Заголовок сообщения: |
Инкогнито писал: |
вопрос на засыпку...тут вариантов два...либо гарантия,либо нет..
В последнем случае стоимость может быть немаленькой..
нужно обсудить с инженером по гарантии..
Ты же эксплуатировал машину без нарушения правил эксплуатации и доп. устройства не устанавливал ,я так понял..
Так что наверное есть смысл стучаться к дилеру.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/03/2009, 09:42:55 Заголовок сообщения: |
Эксплуатировал не очень бережно, поскольку автомобиль первый, раньше машин не было. Допы не ставил вообще никакие - пока денег на допы нет. |
Добавлено: 31/03/2009, 09:49:04 Заголовок сообщения: |
Инкогнито писал: |
не очень бережно-это жестянка? не переживай..это на скорость и на электрику не влияет.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 31/03/2009, 09:53:34 Заголовок сообщения: |
Это жестянка, но пока это только 2 царапины.
Думаю, что скорее всего вода попала в какой нибудть важный разъем. |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/04/2009, 11:28:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня оставил машину в сервисе (Мейджор на Волоколамке). Стоимость диагностики (выявления неисправности) 2300 рублей, при этом придется платить, если случай будет негарантийным.
Вот думаю, а замена предохранителя это ведь не гарантийный случай? Как то жалко тодавать 2300 за предохранитель. Хотя сегодня вроде вы осмотрел салонный блок, не похоже что есть сгоревшие. |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 01/04/2009, 13:05:57 Заголовок сообщения: |
Так и оказалось - сгорел предохранитель. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 01/04/2009, 13:28:44 Заголовок сообщения: |
Инкогнито писал: |
Предохранитель какой?
Подробнее для потомков можно? _________________ Дмитрий
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
