Ulubekov |
С нами с: 23.09.2014
Добавлено: 19/11/2014, 23:08:52 Заголовок сообщения: Не обдувается левая сторона лобового стекла. |
Не обдувается левая сторона лобового стекла. Что может быть? Как устранить? |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 22/11/2014, 02:19:58 Заголовок сообщения: |
Снять пластик с "торпеды" и проверить соединения воздуховодов. Заодно и уплотнить все. И греметь не будут и воздух "в никуда" убегать не будет. _________________ Спасибо,
Vladimir
Ulubekov |
Добавлено: 22/11/2014, 08:51:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Как снять? можно только сверху снять?(просто чем-то поддеть надо?(отверткой например?) ПС: В машинах я ноль (первое авто). Или надо полностью торпеду разбирать? Если да как ее разобрать? ПС: спасибо за ответ! |
MVladimir |
Добавлено: 22/11/2014, 13:15:22 Заголовок сообщения: |
Сначала снимается верхняя накладка, далее разбирается то, что ниже. Есть несколько тем, где описана последовательность действий. Поиском по форуму найди. Сервис-мануал скачай - там довольно подробно всё есть по разборке-сборке. Только аккуратно - пластиковыми лопатками и не поломай защёлки. В мануале как раз можно посмотреть где они должны быть. Отвёрткой тоже можно, но от металла на пластике останутся следы. _________________ Спасибо,
Vladimir
