Стук в авто с двигателем 1.4
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Стучит ли у вас при троганье двигатель ?
Нет
48%
 48%  [ 110 ]
Да
15%
 15%  [ 36 ]
Только когда холодный
30%
 30%  [ 70 ]
Да, но нет закономерности
4%
 4%  [ 11 ]
Всего голосов : 227
Пол:МужcкойWANTsoft Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 10:15:52   Заголовок сообщения: Стук в авто с двигателем 1.4 Ответить с цитатой
Хотелось бы выяснить масштаб проблемы стука в районе двигателя у авто с объемом 1.4
Если это поголовно - может это дефект для отзыва и массового устранения.
см. так же вопрос НМР http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=221&postdays=0&postorder=asc&start=60
Не подрезай, да не подрезан будешь
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
62 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 11:21:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это защита картера стучит? Very Happy
Тише едешь, дальше будешь...
Пол:МужcкойReal Неактивен
48 Козерог  Обитатель
Nissan Note 1.6MT Comfort R1
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 11:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за стук то как и когда он проявляется.
Может он у меня есть, просто я внимание не обращал.
62 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 11:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал:
Не обащал внимание и не надо, значит хороший стук Laughing
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 11:33:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serge43 писал:
Real писал:
да вот и я так думаю
Пол:МужcкойJaxx Неактивен
47 Дева  Обитатель
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 02.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 11:50:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не стучит. Cool
Страхование КАСКО, ОСАГО и другие виды в крупной компании! Енотоводам - скидки!!!
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
53 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 14:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную стучит. Мелкий дробящийся звук, можно сказать даже скрип. При прогреве пропадает. Двигатель 1,4. Судя по опросу - тенденция налицо. Надеюсь с движком 1,6 никто не голосовал?
Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь...
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 14:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
Обижаешь Cool
Пол:МужcкойOleg_mn Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 16:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару глухих ударов при заводе холодного двигателя
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 16:10:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
эта... Embarassed я голосовал Embarassed
не въехал сразу. вычеркните меня Cool
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 16:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_mn писал:
это бачок тормозной жидкости обо что-то бъется. обложить его нужно уплотнителем... тюнинх, типа...
Пол:Мужcкойnomicon Неактивен
43 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 18:03:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проявляется только при трогании на холодном двигателе, что-то вроде скрипа.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
60 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 18:27:00   Заголовок сообщения: Re: Стук в авто с двигателем 1.4 Ответить с цитатой
WANTsoft писал:
Предположительно ! И 98% если ставили замок на кпп !
В тунелле пола есть защитная фольга от перегрева ( там где глушитель проходит) Так вот эту фольгу -переднюю её часть при установке замка кпп снимают! Как правило сервис не заморачивается и как попало ставит(впихивает) её обратно ! попробуйте на яме или на подьемнике под машинкой послушать!
Лечится подгибанием фольги и проверки самоконтрющихся шайб её крепежа!
62 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/04/2007, 20:56:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nomicon писал:
ремень генератора!
Yakuza Неактивен
С нами с: 08.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/04/2007, 00:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже появился какой-то дребезжащий звук при троганье на холодную в самом конце хода педали сцепления... А также при сбросе газа на передаче....
Думаю.... пока ничего в голову не приходит.... наверное как надоест поеду в салон =)
при чем тут ремень генератора может быть?
Страница 1 из 8
