Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 15/11/2009, 20:15:59 Заголовок сообщения: Замена сетки бензонасоса. |
для выполнения работ с бензобаком нужно иметь под рукой огнетушитель, машина должна быть заземлена, самому тоже заземляться почаще. а то знаете как бывает.
Как снять заднее сидение - см. поиск и сервис мануал.
от себя могу заметить, что оно тяжелое - вынимать из машины лучше вдвоем.
под сидением крышка и 3 клипсы, под ней - ниша, в которую видно бензобак, верхнюю часть бензонасоса, разъем, патрубок и здоровую гайку, удерживающую всё это.
гайка закручена от души, откручивать очень неудобно - нужен молоток и что-то типа тупой отвертки (чтоб на врезалась в пластмассовую гайку). наставляем и бьем, гайка потихоньку откручивается. к сожалению, этот процесс не запечатлел
снимаем гайку, достаем "топливную станцию":
удобнее доставать так - приподняли, повернули задом наперед и вынимаем аккуратно, не подгибая проволочку с поплавком.
внутри есть немало бензина - снизу нажимаем на этот клапан и сливаем его обратно в бензобак.
аккуратно отщелкиваем 3 защелки и снимаем нижний "стакан"
содержимое выбрасываем, стакан промываем
сеточка была почти не грязной. промыл, продул...
датчик уровня - на всякий случай попшикал карбклинером и протер. темный налет оттерся легко.
сборку производить в обратном порядке.
рекомендую сначала одеть резиновое кольцо на горловину, потом устанавливать насос.
![](http://photofile.name/photo/obormot_21043/3781825/large/87320636.jpg) |
goga |
![](images/avatars/18005350694bf2567343444.jpg) |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 15/11/2009, 22:13:57 Заголовок сообщения: |
После проведенных манипуляций что-то улучшилось, или это было сделано для самоуспокоения? А в общем молодец, а то по форуму ходили слухи, что сетки на ЕНОТЕ нет, а тут все подробно и с фотографиями. Можно в FAQ занести. ИМХО _________________
![](http://s-u.su/s/9lp5oame.png) |
alexandei |
![](images/avatars/2099122133485a0bc4d2fc8.jpg) |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Anton-24kk |
За правое..дело |
![](images/avatars/1682327404cbb3ace3677a.jpg) |
Toyota |
Добавлено: 16/11/2009, 20:26:54 Заголовок сообщения: |
От оно чё!
Надеюсь на японцах так же, а то в сервисе сказали что раз в 50т.км. нужно менять фильтр топливный, а он вроде как полным пакетом идёт с датчиком и насосом, и за всё удовольствие 17рублей под заказ!![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
![](images/avatars/1392215992496fcec3da427.gif) |
![Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 16/11/2009, 20:45:10 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
От оно чё!
Надеюсь на японцах так же, а то в сервисе сказали что раз в 50т.км. нужно менять фильтр топливный, а он вроде как полным пакетом идёт с датчиком и насосом, и за всё удовольствие 17рублей под заказ! |
Фильтр топливный и сетка топливного насоса- две разные вещи. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/11/2009, 20:59:07 Заголовок сообщения: |
В таком случае где находится фильтр?
Там по-моему прятаться больше негде. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/11/2009, 22:02:22 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Там по-моему прятаться больше негде. |
Нигде, нет фильтра. ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Емонтаев |
![](images/avatars/17946599014a208788b46e8.jpg) |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 17/11/2009, 00:43:14 Заголовок сообщения: |
А внутри белой банки фильтр есть? _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
помпаж |
53 Новичок |
![](images/avatars/118072069747f4bb984397c.jpg) |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 21/11/2009, 21:16:38 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже думаю, что в средней запаяной части должен находится фильтр тонкой очистки, и именно его меняют в месте с бензонасосом. |
Obormot |
Добавлено: 21/11/2009, 23:12:39 Заголовок сообщения: |
другого фильтра нет - только сетка.
в средней части только насос.
разбиралось с целью инспекции - машина второй год на спирте вместо бензина, хотел проверить, что там с баком и насосом. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 22/11/2009, 14:46:41 Заголовок сообщения: |
Тогда сетка и есть фильтр, фильтр грубой очистки, роль которого и выполняет сетка.
Кто скажет что это не так? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Тимыч |
![](images/avatars/3139205534b4dc7c82e8de.jpg) |
![Mitsubishi Mitsubishi](templates/subSilver/images/auto/small_Mitsubishi.gif) |
Mitsubishi |
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
Добавлено: 15/01/2010, 00:43:40 Заголовок сообщения: |
как нет фильтра тонкой очистки?
А вколхозить не думал никто?! С нашим бензином....(((( _________________
![](http://gs105.rimg.info/a02b0e522d506462fcc57b62a1657337.png) |
Michаel |
53 Старожил |
![](images/avatars/14788276994ec1442c5a3b1.jpg) |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 15/01/2010, 01:39:46 Заголовок сообщения: |
Тимыч писал: |
С нашим бензином....(((( |
а что с Вашим бензином? ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________ фотограф www.milaev.ru |
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 15/01/2010, 13:22:04 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Тимыч писал: |
а что с Вашим бензином? |
да он мягко говоря плохой ![Razz](images/smiles/men/tease.gif) _________________
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 17/01/2010, 14:39:42 Заголовок сообщения: |
ТО-6 замена топливного фильтра
Это имеется ввиду замена сетки бензонасоса? _________________
