osvaleno |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 24/09/2012, 20:08:09 Заголовок сообщения: Стук справа сзади при торможении |
Купила Nissan Note буквально четыре дня назад, машина 2012 г.в., только с конвейера. Поехала в свой город, сначала не обратила внимания на странные звуки сзади справа, возникающие при торможении чуть более сильном, чем никакое. Подумала сначала на АБС, но потом стало очевидным, что АБС при таком легком нажатии на тормоз срабатывать еще не может.
Сегодня съездила на осмотр в официальный сервисный центр во Владимире (АвтоТракт). Мастер прокатился на машине и подтвердил наличие стука в правом заднем колесе при торможении. Трижды разбирали колесо, смотрели, в чем дело, трижды собирали и катались снова - эффект тот же. В последний раз мастер нашел незатянутые болты задней правой ступицы, затянул их со всей силой, я наблюдала за процессом. Затем снова поехали - стук стал тише и проявляется уже при слегка более сильном торможении, чем раньше. Немного проехалась - вроде бы стуки вернулись на прежний уровень. Мастер развел руками и сказал (поездите пару дней, если стук не пропадет - приезжайте, будем замерять барабан, будем менять тормозные колодки и так далее). Только это как-то дико звучит для машины, которой от роду 4 дня.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Стук появляется при торможении около 20-30% от максимально возможного, дороги сейчас сухие, т.е. о срабатывании АБС и речи не идет. |
