Тянет руль в право
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 13/03/2016, 21:54:20   Заголовок сообщения: Тянет руль в право Ответить с цитатой
Добрый день форумчане, на моём ноте постоянно тянет руль вправо, уже несколько лет так и езжу, вроде не сильно но временами напрягает, перебирал переднюю подвеску, делал с/р хотя на наших машинах делается только сход вроде.. в общем так и тянет. прочитал что на марчах можно регулировать ЭУР, порегулировать усилие самого усилителя руля, можно ли так делать на ноте?
Кто что думает по этому поводу? может диски проточить ещё? колеса местами менял, резину не ест, давление в шинах одинаковое, резина была как новая так и б/у.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2016, 23:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянет всегда или например только при сбросе газа?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/03/2016, 07:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Всегда
Кстати было один раз, поставил на зиму резину и руль не тянуло всю зиму, но это было один раз, как так понять не могу, может шиномонтажники как то с грузами на колесах нахимичили... за 3 года эксплуатации это было один раз, опять же резину никогда не есть.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/03/2016, 16:29:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
Flash писал:
Всегда
Попробуй на другой сход-развал съездить, желательно 3д и у которых есть в программе именно японский Ноут.
 Старожил
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 19:59:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Абсолютно без разницы с леворуким.
Тем более, увод провоцируют не сами по себе неправильные углы, а большая разница УУК справа и слева. Если разница значительна, то уже неважно, в допуске все углы или нет. По-любому будет тянуть в сторону.
