Биение правого переднего колеса
Пол:Мужcкойcrimecat Неактивен
Весы  ДиДжей
BMW BMW X1 2.0d Xdrive
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 07:52:08   Заголовок сообщения: Биение правого переднего колеса Ответить с цитатой
И так вчера столкнулся вот с такой проблемой. Возвращался домой по трассе. Остановился перед одним из светофоров. Разгоняюсь и примерно на 40 км/ч машина как бы просела на правый бок и начало сильно трясти. Первая мысль была - пробой колеса. Остановился посмотрел, все в норме. Снова поехал и снова на скорости больше 40 начинается тоже самое, ощущение как буд-то на ободе едешь. Остановился, попытался раскачать колесо, люфтов не обнаружил. Поехал потихоньку дальше домой. Причем !! При скорости более 40 вибрация усиливается и машину начинает тянуть влево.. В общем до дому доехал. На стоянке еще раз визуально обследовал колеса. Люфтов не обнаружил, единственно правое переднее колесо было ощутимо горячее всех остальных. Соображения следующие - до дилера ехать 60 км, честно говоря - боюсь. Потихоньку доеду до знакомого "дяди Васи" пусть разберут колесо и посмотрят что там.. Дальнейшее уже по результатам осмотра...
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите к чему готовится?
Правильно ли я понимаю что если проблема с диском или колодками то я покупаю их, а потом меняю у того же самого "дяди Васи"??. А если проблема серьезнее.... то эвакутор - дилер - непредсказуемое время ожидания??
Ксати кто нибудь вызывал эвакуатор в МО?? Куда обратиться и сколько это может стоить??
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 08:24:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно заклинило колодки, для визуального осмотра достаточно поднять машину на домкрат и посмотрть самому - если мнение подтвердилось - на эвакуатор и к диллеру, а к дяде Васе не советую, если глючит ЕСП - он все равно не разберется
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 08:53:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колесные болты часом не ослаблены?
1.6 tekna МКПП черный
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 09:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоре всего у тебя что то с подвеской при наращивании скорости колесо начинает хлопать вправо в лево смотри подвеску болты тут не причем надо колесо поднять на домкрат и внимательно обследовать рычаг стабилизатор
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 10:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание - просела... Пружину и аммо проверить бы надо...
53 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 10:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче мнений много, а правильное решение одно!!
на Ниссан Асистанс и к диллеру!!!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 11:02:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Доехать до шиномонтажа, отдать колесо на балансировку. Если слетел грузик с одной стороны, может быть существенный дисбаланс...
2. Пока балансируют/проверяют колесо внимательно посмотреть на состояние колодок, тормозного диска, а также пружины и амортизатора.
3. Позвонить к дилеру и проконсультироватся с ним, если скажут вести, то вызывать эвакуатор ниссана и в путь....
Весы  ДиДжей
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 12:01:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! Все кто старался помочь советами огромное спасибо. Съездил "к дяде Васе" ( хотя в реале это оказалась небольшая СТО с подъемниками стендами и прочим оборудованием на которой трудится 12 человек) Машинку подняли проверили все узлы подвески - все в норме. Сильный износ тормозных дисков - но по их словам еще 3-4 тыс. проехать можно.
Причина оказалась следующей. Треснул литой диск правого переднего колеса + нарушение геометрии диска. В принципе диск нужно менять. Сейчас мне его заварили и прокатали но идеальной геометрии все равно нет так что ездить на нем можно, но не быстро и недолго. Самое обидное что именно вчера я ни правым ни каким либо другим колесом в яму не влетал. Скорее всего трещина образовалась ранее, а вчера она по каким-то причинам резко увеличилась. Вот такие дела.
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 13:39:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск "родной"???
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 14:05:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой рекламы, просто говорят это лучшее место в москве где ремонтируют литые диски. Можно съездить к ним.
http://remont-diskov.ru/
До Хонды надо дорасти!!!
Весы  ДиДжей
СообщениеДобавлено: 09/07/2008, 14:14:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shady писал:
Диск "родной"???
Именно.. Тот самый который с машиной шел. Стандартный текновский диск.
Пол:Мужcкойdim441 Неактивен
47 Телец  Новичок
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/11/2008, 19:55:39   Заголовок сообщения: Правое колесо Ответить с цитатой
А у меня сейчас такая проблемка!При движении назад и выкручивании руля влево,колесо начинает будто бы бить!Что с ним такое,не поиму!
