не горит абс при старте авто
Пол:Мужcкойкракен Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.04.2018
СообщениеДобавлено: 11/05/2019, 19:39:00   Заголовок сообщения: не горит абс при старте авто Ответить с цитатой
собственно всю проблему описал в заголовке ) при повороте ключа загораются значки - абс среди них нет ) 2008 год - комфорт ,а вопрос такой - что делать?
Или при запуске он не должен загораться ?
Последний раз редактировалось: кракен (11/05/2019, 20:20:29), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11/05/2019, 19:49:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще полетел подрулевой шлейф )) может это как то связано ?
СообщениеДобавлено: 12/05/2019, 16:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС работает?
Если да, то первое - проверить/заменить лампочку/светодиод
Если нет - проверить преды на АБС.
СообщениеДобавлено: 12/05/2019, 17:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
