Прикурил, теперь движок троит
На страницу 1, 2  След.
kornei-net Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 20:10:15   Заголовок сообщения: Прикурил, теперь движок троит Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Сильно не бейте, но поиск пока результата не дал.
Сегодня сел аккум, прикурил от Джипа по инструкции. Приехал домой и появилось у меня ощущение, что движок троит. Под капотом и вправду оказалось сердце, которое подтраивает, да и обороты стали плавать.
Что это может значить?
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 22:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек не горит?Может катушка сгорела?
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 07:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕк не горит. Сегодня с утра понаблюдал за работой двигателя. Получается, что он даже не троит, а как бы вздрагивает через каждые 20-30 секунд. Происходит такое кратковременно потряхивание.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 09:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправлялся в этот период?
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 10:01:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я до этого пол бака откатал. Сейчас еще пол бака того же бензина.
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 14:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обед ездил по делам и заметил, что при закрытии одновременно двух окон сильно падают обороты. Раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:17:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, вследствие просадки напруги слетела настройка ХХ. Надо обучать дроссельную заслонку.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:20:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятор просто не набрал "рабочей" емкости.
активно "берет на себя" заряд и другим потребителям может не хватать.
Нужно либо его нормально зарядить, либо продолжительные поездки помогут.
Катание по городу не дает нормального заряда.
Про поведение при нажатии кнопок стеклоподъемников - это нормально.
Кстати, а сколько аккумулятору лет? если больше пяти, то он и не наберет нормальной емкости.
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкий поклон за ответ.
Вот только привозил электрика, тоже самое мне объяснил. Сказал, что если длительной поездки (км 80) не станет нормально работать, то попробуем обучить ДЗ педалью газа.
Про акум тоже сказал, что ему уже 4 г., поэтому надо взять зарядное и нормально зарядить, но может и не помочь, а это значить покупать новый.
Отдал за все это …. Денег.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:41:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз сажал аккумулятор в ноль, но ДЗ ни разу не сбрасывалась.
80 км не показатель. По тому же городу с включенными дополнительными потребителями может и не набрать.
Лучше зарядить.
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:53:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходные поеду за город (90 км), у отца есть зарядное. поставялю заряжать.
Аккум откючать от клейм?
Пол:МужcкойSiLiCh Неактивен
47 Лев  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 08.06.2012
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 15:55:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно отключать.Ещё скинится код магнитолы.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 16:15:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходные поеду за город (90 км), у отца есть зарядное. поставляю заряжать.
Аккум отключать от клейм?
Я бы отключил. Ну чтобы саморазряд, точнее возможные утечки в цепях не выбрали то что есть уже.
перед отключением, сначала закрыть все двери изнутри кнопкой на тоннеле, открыть капот, выйти из машины, отключить клемму, капот захлопнуть, закрыть водительскую дверь ключом.
Иначе закрыть двери не получится.
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 16:46:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Очень даже получится, тема старая.
На трех дверях в торцах есть хрень под отвертку, ее нужно повернуть и захлопнуть дверь. Ну а водительскую ключом
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 16:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и так, только мне мой способ показался проще.
Страница 1 из 2
