Режим день-ночь на магнитоле.
На страницу 1, 2, 3  След.
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 20:24:38   Заголовок сообщения: Режим день-ночь на магнитоле. Ответить с цитатой
Друзья подскажите..не могу разобраться.
В мануале написано что переключить подсветку в режим "день-ночь"..можно нажатием и длительным удержанием клавиши SETAP ....длительным ЭТО сколько ?..держал две минуты или больше..не помню..НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ...
Просто когда габариты выключены, магнитола горит ярко, ..как включаю соответственно цвет приглушается...НО..катаемся с габаритами и противотуманными фарами..и соответственно..ДНЕМ МАГНИТОЛУ и главное ЧАСЫ..нифига не видно....
Это у всех так...или лечится..?
Водительский стаж 31 год
Последний раз редактировалось: vladimir shilov (03/06/2012, 14:39:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 20:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сильна в комплектациях, но я нажимала саму эту кнопку, где месяц и солнце, ею и переключала
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 20:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
А у меня нет такой кнопки.. Sad
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 14:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ужели ни кто не сталкивался.. с данной темой?....................
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 14:37:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если про тип установленной в машине магнитолы не говорить - то точно никто не сталкивался, ибо не знают о чём речь......... Sad
Фото имеющегося девайса поможет многим понять что установлено и попытаться ответить на вопрос.......
У меня в машине Nissan Connect и про него я могу ответить, что собственно и сделал, ответив в личке.
Предполагаю что в Лакшери'12 установлен не Connect. На то что в том девайсе не видны часы при ярком свете - известно. Включение часов на приборке отчасти решает проблему. Более пока ничего другого предложить не могу - не зная что стоит в твоей машине.......
Спасибо,
Vladimir
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 14:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая магнитола..
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 15:01:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала посмотри в настройках - там вроде должна быть опция про подсветку - Illumination.
Спасибо,
Vladimir
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 15:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел..вот что написанно..
"переключить подсветку в режим "день-ночь"..можно нажатием и длительным удержанием клавиши SETUP
Но ничего не происходит..Держал мин 2-3...
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 15:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Длительное" - подразумевает не 2-3 минуты, а как правило секунд 5-10 максимум. Т.е. однократное это "тычок", а "длительное" это удержание на какое-то время. но уж точно не 2-3 минуты.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойAley Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.4MT Luxury R2
С нами с: 01.06.2011
СообщениеДобавлено: 04/06/2012, 19:09:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Необходимо удерживать клавишу SETUP секунды 4 и будет вам счастье! Wink
Время не любит-когда его тратят впустую...
Александр1967 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/06/2012, 20:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Комплектация как уВас не получается переключить.Держал,фамилию называл, бестолку. Evil or Very Mad
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/06/2012, 21:04:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aley писал:
Поподробнее плизз. В каком режиме переключали.., габариты были выключены (.т.е. магнитола горела ярко или уже приглушенно)?, сама магнитола была включена..?
И при включении габаритов..у вас магнитола больше не приглушала свет?...
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 17:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее плизз.
Пожалуйста.
Проверял днём.Габариты были включены и магнитола тоже.Подсветка приглушенная, неяркая...
А дальше по инструкции.
Честно-не обращал внимания.Завтра гляну.
pirat1965 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 20:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длительное нажатие на кнопку Setup никаких изменений не произвело!!!!
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 20:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во и я о том же..., хотя на машине нашего одноклубника с такой же магнитолой..данная операция получается..держал он 3 сек., и подсветка меняется...НО........, машина у него 11 года..и возможно на 12 годах ниссан либо заблокировал данную функцию..либо вообще ее исключил посчитав не нужной... Shocked
Страница 1 из 3
