Mr.Digital |
56 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 29/07/2008, 19:12:56 Заголовок сообщения: Как заводить АКПП(+) |
После полугода эксплуатации обнаружил что при положении D не нажимая на педаль тормоза машина заводится. Что это косяк установщиков сигнализации или так и должно быть. Вроде как должно заводится ТОЛЬКО при нажатом тормозе или я тормозЮ. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 29/07/2008, 19:33:39 Заголовок сообщения: |
А как Вы вообще в положении D ее оставляете?
При стоянке полагается в положение P ставить, а у Вас как? _________________
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 29/07/2008, 20:11:45 Заголовок сообщения: |
Тьфу черт, торможу. Parking конечено. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Alex98 |
113 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 29/07/2008, 20:21:51 Заголовок сообщения: |
Mr.Digital писал: |
Тьфу черт, торможу. Parking конечено. |
100% косяк. Так быть не должно. Завожу ни чего не нажимая _________________
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 29/07/2008, 20:34:16 Заголовок сообщения: |
Alex98 писал: |
Mr.Digital писал: |
100% косяк. Так быть не должно. Завожу ни чего не нажимая |
т.е. заводишь машину в положении "P" не нажимая на педаль тормоза. Просто у моего соседа Ноут, с чип картой, так вот там точно надо нажимать на тормоз иначе "ключ" не поворачивается.
Вот и пытаюсь понять что у меня, комплектация лакшери, с обычным ключем. Могу завести машину НЕ НАЖИМАЯ на педаль тормоза. Этот норма или косяк установщиков сигналки??? _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 29/07/2008, 20:41:37 Заголовок сообщения: |
Mr.Digital писал: |
Вот и пытаюсь понять что у меня, комплектация лакшери, с обычным ключем. Могу завести машину НЕ НАЖИМАЯ на педаль тормоза. Этот норма или косяк установщиков сигналки??? |
У меня тоже чип-ключ. Чтобы повернуть ручку в первое положение - тормоз надо нажать. Но для дальнейшего поворота (зажигание и стартёр) - уже жать не обязательно. Это специальная защита от детей. И, кстати, можно заводить не только в P, но и в N. _________________
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 29/07/2008, 20:49:45 Заголовок сообщения: |
С обычным ключом на тормоз жать не надо, так как защита в том, что не в положении P ключ не вытащить, а без ключа селектор АКПП не перевести из P. Просто вставил ключ и заводи. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Mr.Digital |
56 Обитатель |
Добавлено: 30/07/2008, 19:35:26 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
С обычным ключом на тормоз жать не надо, так как защита в том, что не в положении P ключ не вытащить, а без ключа селектор АКПП не перевести из P. Просто вставил ключ и заводи. |
Сеньк, значит можно не нервничать _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
