Внутрисалонное освещение
Пол:ЖенскийОльг@ Неактивен
53 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 16.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 22:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня такой вопрос: у меня не работает внутресалонное освещение и освещение багажника.... вроде все должно работать не в режиме Avto, я так понимаю???? может я чего не так включила??? Ответьте пжалуйста, а то в темноте на парковке трудно ориентироваться... Sad
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 22:15:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плафоне переключатель в среднее положение - при открывании дверей - загорается свет .Если садишься в машину, пока ключ не вставить, свет то же горит .
"темноте на парковке трудно ориентироваться... "
Чем поможет тут освещение салона , а особенно багажника трудно понять .... . Smile
53 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 22:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то понятно! Но свет все равно не горит вообще Shocked !!! У меня выключатель и так стоит во включенном положении... понять не могу почему??? Может какой предохранитель не поставили??? Pardon
eNote 1.6 Luxury рыжего цвета...
*047**199rus
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 22:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свет не горит вообще, то можно посмотреть какой предах. мог сгореть ...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
Но ,Имхо вряд ли предах. только на свет салона и багажника - что-то
ещё должно не гореть - попробуйте проверить всё
53 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 23:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо спасибо!
*047**199rus
53 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2008, 14:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все горит!!! Yahoo! Оказалось что один предохранитель не поставили...
*047**199rus
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2008, 21:11:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у мня в освещении одна лампочка в салоне! А дырочки то там две! Где вторая лампочка????
Пол:МужcкойFloppySPb Неактивен
40 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 04.10.2009
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 18:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
вот и у меня такой же вопрос ? никто не смотрел есть ли там проводка и можно ли вторую лампу поставить ? конечно , при условии подключения
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2009, 01:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кто то знает, что есть про это в других темах - киньте пожалуйста ссылки Wink
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 10:11:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FloppySPb писал:
Autovaz1 писал:
Что значит "вторую"? Shocked У меня в салоне 6 ламп, в багажнике - одна...
Всё будет хорошо! Но не у всех.
40 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 19:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
Что значит "вторую"? У меня в салоне 6 ламп, в багажнике - одна...
разные комплектации - в комфорте один плафон в салоне с одной лампой =)
Пол:МужcкойColdfire Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.07.2007
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 07:15:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ольг@ писала:
Все горит!!! Оказалось что один предохранитель не поставили...
подниму старую тему, т.к. пришлось столкнуться Smile
действительно предохранитель под №9, на схеме отвечает за внутри салонное и багажное освещение
1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...)
