Расход и манера езды (МКПП)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 17:44:33   Заголовок сообщения: Расход и манера езды (МКПП) Ответить с цитатой
Может пригодится. Интересно - все ли применимо для енотов?
Взято: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php?showtopic=10505&st=70
Написано: NexVik
"Экономичная езда.. всё это далеко не просто.
Чтобы так ездить нужно себя заставлять делать движения и ногой, рукой и даже головой.
1.Разгон как можно интенсивнее и побыстрее переход на равномерное движение...(оптимально 1>2>5 передача)
На педаль давить медленно, но верно - заставить себя понимать, что между педалью и ботинком яйцо! и нельзя его раздавить.
2. Торможение двигателем всегда, с переключением на пониженную передачу, чтобы двигатель(прогретый) имел обороты больше 1750( в этом случае расход 0).
Это для тех, у кого нет прошивки ЭкоСпорт или Мираж5эко - для них наоборот, можно переключать на повышенную ибо отсечка на 1200 позволит ехать на пятой как на нейтрали с расходом 0.
3. Прогревать двигатель минуту, далее двигаться без резких движений - так он прогреется быстрее.
4. Нейтраль, штука коварная.. если вы на ней катитесь, то расход вовсе не такой как на Холостом Ходу 0.8-09л/час, а порядка 3.5-2.0л/час(зависит от скорости), точно такой же расход и при торможении двигателем ниже 1750об.
5. В пробке не нужно совершать резких телодвижений, нужно просто толкнуться и катиться..
6. В прямолинейном движении следить за тапком - не нужно его передавливать. При надобности в нерезком ускорении не всегда нужно переключаться на пониженную передачу- можно просто не меняя ногу на педали газа, нажать и отпустить педаль сцепления - машина совершит небольшой прыжок.
7. Кондей жрет 04-05л/час, на скорости можно и не пользоваться ибо в этом случае обдув салона идет не горячим, а нормальным по температуре воздухом."
Пол:Мужcкой#tatarin Неактивен
С нами с: 19.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 17:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец, это же какие надо нервы иметь, чтобы так ездить. Опять же, а удовольствие от вождения?
Пол:МужcкойOngi Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 18:10:00   Заголовок сообщения: Re: Расход и манера езды (МКПП) Ответить с цитатой
dik33 писал:
4. Нейтраль, штука коварная.. если вы на ней катитесь, то расход вовсе не такой как на Холостом Ходу 0.8-09л/час, а порядка 3.5-2.0л/час(зависит от скорости),...
Мне кажется если в рубить нейтралку на скорости и отпустить педаль газа то двигитель должен работать на холостых Surprised
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 23:10:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#tatarin писал:
Мне когда-то казалось научится водить - невозможное дело. Самое интересное, человек - NexVik так ездит и совершенно не напрягается, получая удовольствие от вождения.
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 23:19:35   Заголовок сообщения: Re: Расход и манера езды (МКПП) Ответить с цитатой
Ongi писал:
Ответ на том же форуме (Автор NexVik):
"Нет, на катящейся машине обороты выше. На стоящей машине около 850 об/мин, а на движущейся накатом (нейтраль) около 1200. При остановке падают до тех же 850. Показания датчика скорости учитываются, если вдруг надо дать газу."
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 23:25:14   Заголовок сообщения: Re: Расход и манера езды (МКПП) Ответить с цитатой
dik33 писал:
У 800 на движущейся накатом.
До Хонды надо дорасти!!!
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 23:42:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цитатах речь идет о Нексии.
У меня на стоячей прогретой машине обороты в районе 550 (на Еноте).
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 23:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
ИМХО Чего то маловато Confused у меня 850 где то.Может от движка зависит?
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 00:04:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
dik33 писал:
ИМХО Чего то маловато у меня 850 где то.Может от движка зависит?
Скорей от включеных потребителей. Согласно сервис-мануалу для движка 1.4 стандарт ХХ при отключеных потребителях (фары, кондишен, попогрей и т.п.) - 650 +/- 50 оборотов. С включеным кондиционером - около 900. Для двигателя 1.6 без потребителей - так же около 650, а с кондиционером - около 750.
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 00:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
creat81 писал:
dik33 писал:
Наверное ты прав.Ибо постоянно балалайка и свет включены.
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 12:02:40   Заголовок сообщения: Re: Расход и манера езды (МКПП) Ответить с цитатой
dik33 писал:
Ongi писал:
у меня где то 800 на сорости и нейтрали, а при нажтии сцепления и включении передачи обороты поднимаются до 1200, замечал уже не раз когда катишься принажатом сцеплении , а когда вынимаешь передачу обороты падают
ИМХО может на нексии компьютер запрограмирован по другому
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 18:48:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня понаблюдал. Обороты на нейтрали действительно падают. Но когда остановишься, буквально через 2-3 сек. они падают еще немного. Короче нужно точное измерение. Эх, у кого есть бортовой не штатный компьютер?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 18:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
кмк, от взгляда на тахометр. у нас риска 500 - рядом с нулем, соответственно, то что как-бы кажется 500, на самом деле - 750. Smile
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 23:32:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня пробую применить эту теорию. Расход снизился с 10,6 до 10,1. Правда средняя скорость возросла с 19 до 20 км/ч. Показания не точные, т.к. до этого изъездил большую часть бака и показания не сбрасывал. Прикольно переходить с 2-й на 5-ю (двигатель разгоняю до 3000 об.). Годится только для прямых участков. С небольшим подъемом уже сложновато.
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 10:12:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
2 дня пробую применить эту теорию. Расход снизился с 10,6 до 10,1. Правда средняя скорость возросла с 19 до 20 км/ч. ...
Хе хе . У меня расход выше 8 поднимается когда еду по трассе, точнее не еду а порю со скор от 160 .
Правда у меня и мотрчик 1, 4.
Wink
Страница 1 из 8
