Стук новых задних амортизаторов bilstein
Пол:Мужcкойdabo Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 16.11.2010
СообщениеДобавлено: 18/05/2017, 08:57:41   Заголовок сообщения: Стук новых задних амортизаторов bilstein Ответить с цитатой
Всем привет. Форумчане нужна ваша помощь.
Было куплено:
Передок - полный комплект пружины lesjofors, подушка ориг, подшипник ориг, амортизаторы bilstein. Собрано проблем нет.
А вот на зад из-за пробоя при загрузке купил только амортизаторы.
Амортизаторы bilstein 19164588. После их установки появился стук слева, чуть позже справа. Вернул левый амортизатор на место, стук слева пропал. Стук глухой гремящий не металлический. Появляется при проезде неровностей на небольшой скорости.
На правый пробовал ставить резиновые подушки от старых амортов. Тоже не помогло.
Перерыв просторы интернета. Нашел вот такую фотку.
Ослабил гайку стук уменьшился но остался.
Явно что дело в пыльнике-отбойнике-подушках.
Может кто сталкивался?
Может ли быть из-за пружин?
СообщениеДобавлено: 18/05/2017, 09:04:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади из за пружин не может быть стука, если только не из за амортизаторов ...скорее всего рабочий ход амортизатора меньше .. Всё что у меня по памяти приходит с заменными номерами и с заменой с других авто(типа тиида и т д) к лучшему результату не приводило.Это касаемо задней подвески
