Стеклоочистители - прерывистый режим
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:15:10   Заголовок сообщения: Стеклоочистители - прерывистый режим Ответить с цитатой
Вчера выруливал под дождем.
И вот какая интересная весчь обнаружена:
если лобовые дворники работают в прерывистом режиме, а задний выключен - он по личной инициативе начинает прерывистый режим при включении заднего хода.
Выключил заднюю передачу - задний дворник утих.
Красота!
ЗЫ: Датчик дождя отсутствует.
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплектация??
If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:23:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПГ писал(а):
Комплектация??
От комплектации не зависит, так у всех нормальных машин Very Happy
Пол:МужcкойДанилаНВ Неактивен
С нами с: 08.06.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте руководство
у всех Note так сделано
если включенны передние дворники то при включении заднего хода автоматом включается задний
ОПГ Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запись в блокноте:
Проверить, нормальная ли у меня машина
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 13:15:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПГ писал(а):
Запись в блокноте:
Да можно не проверять, нормальная и даже супер ... (в своем классе конечно)
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 26/06/2006, 20:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! А я как-то не заметил сперва связи, просто удивился, что это у меня стекло очистелось! Smile Кстати, у меня когда задний дворник включен в прерывистом режиме, то реле щелкает. У всех так?
53 Дева  Старожил
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/07/2006, 02:20:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксения писал(а):
Особенно радует наличие датчиков дождя и света.
А кто знает - как включить дворники просто в прерывистом режиме с частотой срабатывания, настроенной на ручке
Задние - просто поворотом регулятора на одно деление.
Передние - переключением ручки на первое деление вниз, но есть одно но. Если есть датчик дождя и дождь не сильный, частоту определяет датчик дождя. А вот если дождь "как из ведра", то частоту определяет регулятор на ручке.
Wallace & Gromit в Твиттере
Пол:МужcкойAleks_M Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/07/2006, 17:22:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у всех не скажу, а на моей машине щелкает и довольно сильно.. На предыдущей машине так указатели поворота щелкали..
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 15:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пжалусто,...датчик дождя по инструкции работает при включенном прирывестом режиме (он же авто)?!??! Ну вот вопрос следом,регулятор промежутка вобще не работает?!!?
Пол:МужcкойNoName Неактивен
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/06/2007, 15:13:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Только как регулятор "чувствительности" датчика дождя.
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 23:36:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Так и предположил!!!
Ну и ещё,вроде так датчик ни чё работает,но бывает при вобше оч маленьких асадках,нет нет,как начнёт в 3 режиме махать....ну секунд так 5...потом опять норма! Есть такое?!
 Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 05:04:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд все очень просто: в зону датчика попадает экстремальное количество воды (например, сразу несколько капель). Компьютер считает, что начался вселенский потоп и решает спасти владельца Smile Потом наступает прозрение и все нормализуется. Ровно такие-же глюки иногда случаются когда просто из "писалок" стекло моешь.
СообщениеДобавлено: 07/06/2007, 10:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
На мой взгляд все очень просто: в зону датчика попадает экстремальное количество воды (например, сразу несколько капель). Компьютер считает, что начался вселенский потоп и решает спасти владельца Потом наступает прозрение и все нормализуется. Ровно такие-же глюки иногда случаются когда просто из "писалок" стекло моешь.
Ну да,видимо так всё и естьSmile ...пусть заботится,спасает там.....лишь бы ему нравилось Very Happy
