rusmsm |
45 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.04.2007
Добавлено: 17/05/2010, 20:26:00 Заголовок сообщения: Красная лампочка температуры!!! Хэлп! |
На днях остановился в пробке, загореласть красная лампочка температуры и отрубился кондей((( Продолжил движение уже быстро - лампочка потухла и кондей вновь заработал... Сегодня опять та же проблема: стою с работающим кондеем з- загорается лампа, с не работающим тухнет, еду на большой скорости работает всё отлично - лампа не загорается....
Что делал:
1. прорверил уровень антифриза - мало, но радиатор полный.
2. вентилятор радиатора работает.
3. предохранители под капотом целые
4. при загорании лампочки признаков кипения нет.
Машине 3 года, 70тыс, гарантии нет. Денег диллеру жалко!
Какая может быть причина? _________________
ДмитRu |
Добавлено: 17/05/2010, 20:31:46 Заголовок сообщения: |
Была подобная ситуация приблизительно при таком пробеге- оказалось надо вычистить пыль и грязь образовавшую " войлочную" подушку между радиатором двигателя и радиатором кондиционера, после этого проехал уже более 20 тысяч беда не повторялась, разбирали и мыли керхером. |
rusmsm |
45 Новичок |
Добавлено: 17/05/2010, 20:33:47 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Керхер есть - что надо разбирать? _________________
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/05/2010, 20:42:46 Заголовок сообщения: |
Попробуйте пока не разбирать, а попробовать промыть под напором радиатор двига и радиатор кондея. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 17/05/2010, 21:42:55 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
а попробовать промыть под напором радиатор двига и радиатор кондея. |
только аккуратнее с напором  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Добавлено: 17/05/2010, 21:58:32 Заголовок сообщения: |
У меня так начинался конец радиатора
Последите за уровнем охлаждайки. Если не уменьшается - тогда действительно удалять грязь. |
BIGMAN 5991 |
С нами с: 17.07.2008
Добавлено: 17/05/2010, 22:20:13 Заголовок сообщения: |
Грязь однозначно , прошлым летом на другой машине , те же процессы. Лучше снять радиатор охлаждения и промыть , радиатор кондея продуть воздухом ... и будет счастье... _________________ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан... |
rusmsm |
45 Новичок |
Добавлено: 17/05/2010, 23:28:58 Заголовок сообщения: |
А есть тут схема снятия радиатора? _________________
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 18/05/2010, 09:57:17 Заголовок сообщения: |
какая схема? Радиатор стоит на двух нижних резиновых опорах и двух верхних. Снимай верхнюю поперечину (она на болтах), затем отсоединяй патрубки, сливай антифриз (его на 70 т.км можно и поменять уже на новый) и вытаскивай радиатор вверх вместе с вентилятором. Еще на корпусе вентилятора могут быть провода прикреплены, их отсоединить надо. Вообщем, все как на наших авто. |
rusmsm |
45 Новичок |
Добавлено: 18/05/2010, 16:27:45 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
Спасибо на выходных опробую)) _________________
Женёк |
44 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 18/05/2010, 17:34:42 Заголовок сообщения: |
Прошлой осенью в пробках и с кондеем при пробеге в 80000км была такая же беда.... Вылечилось снятием и промывкой радиатора у ОД за 5500р. _________________
Безработный... |
rusmsm |
45 Новичок |
Добавлено: 18/05/2010, 20:53:35 Заголовок сообщения: |
Женёк писал: |
Прошлой осенью в пробках и с кондеем при пробеге в 80000км была такая же беда.... Вылечилось снятием и промывкой радиатора у ОД за 5500р. |
Интересно, а можно самому промыть радиатор ну там с помощью разных жидкостей - благо их сейчас предостаточно. Только слив интересно где находится? _________________
oleg_e |
Добавлено: 21/05/2010, 09:26:16 Заголовок сообщения: |
чтобы слить антифриз, надо отсоединить нижний патрубок радиатора и открыть заливную горловину на нем. Промыть можно проточной водой. |
rusmsm |
45 Новичок |
Добавлено: 23/05/2010, 15:41:16 Заголовок сообщения: |
Всё сделал! Оказалась воилочная грязь между двумя радиаторами. Промыл ёршиком для туалета и напором воды! Ура теперь и в пробках прохладно!
Спасибо всем. _________________
!Lion! |
44 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 12.05.2010
Добавлено: 12/06/2010, 12:01:20 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
Не весь антифриз сливается таким способом.
Как его слить полностью, знает кто-нибудь? _________________ festina lente! |
