RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 29/05/2007, 06:59:27 Заголовок сообщения: Мойка и полировка |
Днесь решил заняться генеральной уборкой.
Выяснил, что полировку никто из наших мойщиков не делает.
Решено делать самому...
Загнался на мойку и подробно всё отмыл, наружну, стекла внутри, пылесос и влажную уборку салона. После чего продул щели компрессором. Обратите внимание - вода особенно любит оставаться под задним номером и во всех щелях заднего бампера, вокруг противотуманного фонаря и отражателей - вообще море.
После чего отогнался "за угол" в тенек и вытащил флакон для удаления битума и последующей полировки поверхности...
Отъедает всё, напрочь. Довольно быстро стер все битумные пятна.
Тут выяснился прикол №2. Под особо крупными пятнами на краске - жирные ссадины, похоже, битум летел не один, а в компании с камушком. Полироль забивает царапины намертво - ничем его не достать. Мелкие царапки он затирает, но Каждая царапина покрупнее стала кярко видна в виде белого шрамчика. Впрочем, если погреть машину на солнце - они пропадают, впитываются, чтоли...
Далее был целый атракцион с растриранием пятен от размазанного полироля. Полтора часа ушло на то, чтобы машина заблестела и ушли белые разводы. В результате поверхность стала напоминать на ощупь тефлоновую сковородку...
Белесые разводы остаются на шершавых черных поверхностях. То есть с бампера я их стер, там гладко, но брызгоивики всё равно остались забразгаными. Надеюсь, что расплавится, как и на царапинах. Со стекла стирается хорошо, но только сухой тряпкой.
Тряпку менял пять раз где-то...
Сделан вывод №3 - частично обрабатывать машину этим удалителем битума не стоит - обработанная поверхность будет визуально отличаться от ненатертой...
Интересно, а как делают полировку там, где ее делают? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 29/05/2007, 14:13:36 Заголовок сообщения: |
Ксотя, так ты только битум стирал, ну и ессесвенна, там полирнул по месту где стер? Я так понимаю, данный раствор не для собственна полировки чистой и отмытой поверхности? _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
RubbeR |
Добавлено: 30/05/2007, 09:10:21 Заголовок сообщения: |
На нем написано "для полировки".
Я просто как обычный черепаший воск размазывал и через пару минут начинал затирку... Я так понял, в этот же самый воск только добавлено что-то растворяющее, типа солярки... И состав практически тот же.
Сначала полил пятна, стер.
Потом налил на тряпку, размазал по всей площади и, как высохло/побелело, растер тряпкой. _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 30/05/2007, 09:13:40 Заголовок сообщения: |
Rubber, я тут присматриваюсь к ручной полировальной машинке, не пробовал? В журнале ЗР в разделе товарыы почтой такая есть. 900 рэ стоит. Потом я в магазине видел, вроде ничего. Мягкий круг, запасные есть, от прикуривателя работает. В руке удобно лежить. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
пышечка |
39 Старожил |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 30/05/2007, 09:19:34 Заголовок сообщения: |
я мужу дарила полировочную машинку, но что-то как-то слабовата она....круги плохо растираются и остаются пятна, видимо скорость вращения маловата....всю машину ей отполировать не получится, если только часть...а из-за того что капот у нас с полосами, то машинкой ещё можно и протереть краску если боком полировочного круга дотронуться, когда он крутиться _________________
Добавлено: 30/05/2007, 09:32:13 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
Rubber, я тут присматриваюсь к ручной полировальной машинке, не пробовал? В журнале ЗР в разделе товарыы почтой такая есть. 900 рэ стоит. Потом я в магазине видел, вроде ничего. Мягкий круг, запасные есть, от прикуривателя работает. В руке удобно лежить. |
полировать любимую машинку электрическим инструментом.... это что-то... из области вибраторов  |
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 30/05/2007, 09:38:22 Заголовок сообщения: |
А я предпочитаю вручную полировать.
А полировочка больше всего нравится Holts.
Судя по тестам она наиболее эфективно защищает поверхность
от УФ и агресивной среды, а также класно полирует (проверено). _________________ http://www.chistyakov.pro |
Amadi |
Ангел |
С нами с: 19.06.2006
Добавлено: 29/06/2007, 08:04:10 Заголовок сообщения: |
тем про мойку машин много..не знаю куда написАть...
подскажите,где хорошая мойка в САО????  |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 29/06/2007, 08:21:13 Заголовок сообщения: |
"Jinn"]Rubber, я тут присматриваюсь к ручной полировальной машинке, не пробовал? В журнале ЗР в разделе товарыы почтой такая есть. 900 рэ стоит. Потом я в магазине видел, вроде ничего. Мягкий круг, запасные есть, от прикуривателя работает. В руке удобно лежить. |
Ребята ! Ни в коем случае не пользуйтесь машинками -только в ручную!
(машинкой пользуются только при новой покраске и перед продажей)
полировка -есть частичное удаление лакокрасочного покрытия!!!
Лучшая полировка - натуральный воск или синтетик (тефлон). |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 29/06/2007, 14:21:48 Заголовок сообщения: |
Amadi писала: |
Бесконтактная на ул. Беломорская напротив 15-го таксомоторного за 250 р у ЛКН. Четвертую машину там мою, пока нравится, постоянным клиентам скидки (не реклама).
Ту олл
Может глупый вопрос, а полировка действительна так необходима? Т.е. переформулирую, перед зимой понятно - нужна, от соли и т.п. Вопрос необходима ли полировка типа предложения центра www.avtopolirovka.ru? Или достаточно перед зимой разок сделать и всё? |
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 29/06/2007, 14:37:18 Заголовок сообщения: |
Amadi писала: |
Сам моюсь на ул.Клары Цеткин (р-н м.Войковская) напротив пожарной части. Моют неплохо, бесконтактная с ковриками обходится в 210 рубликов. Пробовал мыться на NeftoAgip что на ленинградке, что в принципе тоже неплохо но цена около 350 рубликов за удовольствие ... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Anita |
41 Новичок |
С нами с: 19.06.2007
Добавлено: 29/06/2007, 15:48:30 Заголовок сообщения: |
paper писал: |
Amadi писала: |
Сам моюсь на ул.Клары Цеткин (р-н м.Войковская) напротив пожарной части. Моют неплохо, бесконтактная с ковриками обходится в 210 рубликов. Пробовал мыться на NeftoAgip что на ленинградке, что в принципе тоже неплохо но цена около 350 рубликов за удовольствие ... |
Прикольно, я а работаю на ул. Клары Цеткин ), знаю тоже моечку на Волкова, тоже не плохая
На смольной есть где ГАИ _________________ Мечтать не вредно, вредно не мечтать !!!
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 29/06/2007, 19:46:47 Заголовок сообщения: |
Кому интересно про бесконтактную мойку самостоятельно и нанесение воска после мойки через аппарат:
http://www.grass.su/product2/2 _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
